Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Неожиданная проблема!
    Набережные Челны
    По умолчанию можно как вариант аттачить
    не ссылки а линки с ссылками, на них тоже тогда будет вестись счётчик, но это конечно изврат.
    Станислав, у меня уже есть не сильно хороший (исходящий канал около 512 кбит) но рабочий сервер - http://grivalera.da.ru/my_speccy/ - там можно разместить практически что угодно (сервер - Apache). Если есть необходимость - то можно сделать ссылки туда и там размещать данные.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    В общем-то договориться и организовать ftp и я могу на том же сервере, где сейчас живёт форум. Но проблема как всегда заключается в том, что стандартный движок не позволяет перенаправлять аттачи куда-то в другое место, а компаться в движке форума некому...
    С уважением, Станислав.
    USSR
    По умолчанию Куда аттачи класть
    Ну, у меня на работе на сайте около 120 мегов свободно пока. Свои большие файлы я могу класть временно туда, а сюда - только ссылки.
    Думаю, если так поступят многие другие держатели личных или корпоративных сайтов, поток заливаемых сюда мегабайт можно будет сильно подсократить.
    Samara
    Предлагаю нигде не копаться, а навесить еще один внешний причиндал. Старые эттачи можно экспортировать из базы в файлы, а в базу прописывать html со ссылкой на реальное положение файла. Не пробовал еще, но imho это должно прокатить. Разумеется, плюсом будет наличие ftp на этом же сервере, а то может опять каких-нить модулей для perl'а нехватать для трансфера файлов на другой сервак. Хотя и это можно будет обойти.
    WBR, ZS aka 500:8462/1 aka 2:5057/56
    http://zxnet.ru/
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Сейчас аттачи и так лежат в виде файлов, но не понятными именами и раскиданные по каким-то папкам. Но лежат именно в виде отдельных файлов, в отдельном каталоге...
    Samara
    В каком каталоге?
    Как мне у себя заставить форум хранить вложения в виде файлов?
    http://zxnet.ru/
    Набережные Челны
    По умолчанию я так понимаю
    что такая система (неродные имена у файлов) - это стандартный подход, например выложили два файла boot.scl - как нужн их хранить? вот и сохраняет система их под разными именами, а в самой базе хранит реплику об их настоящем имени.
    View, Звук, Цвет
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    В каком каталоге?
    В каталоге customattachments, который находится в корне форума.
    Изначально они хранились в базе, но я нашёл настройку и включил хранение в виде файлов. Сейчас быстро пробежался по настройкам, но, увы, не смог найти её снова.
  1. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
  2. Ответов: 2
    Последнее: 01.06.2005, 20:40
  3. Проблема с новыми сообщениями
    от Thenn в разделе Форум
    Последнее: 30.01.2005, 18:33
