Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Ремонт SCORPIONa
  1. #21
    S.Pb
    ему-то зачем? ..у него жёлтый Скорп, а ты говоришь о зелёном выкладывать не буду, пока не исправлю последние из известных на сегодня ошибок.. какие - вы знаете
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 30.10.2009 в 17:16.
  2. #22
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    выкладывать не буду, пока не исправлю все известные на сегодня ошибки.. какие - вы знаете
    Хорошо. Ты забанен до окончания редактирования схемы. как сделаешь - отзвонись.
    А теперь - кругом, шагом МАРРРШШШ!
  3. #23
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Всем привет! Прошил наконец-то ТЕСТ128 (фирменный Скорпионовский тест не прошил, т.к. не было 27512).
    Выдаёт ошибку (см. аттач). В какой микросхеме может крыться проблема? А то БАНК-6 СЕКТОР-3 мне ничего не говорит
    Может быть, где-то КЗ на плате? Тогда что может коротить?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    55 сообщений
    Ошибка в разряде D7. На плате "желтого" это DD25 (она ближе всех к центру платы).
    Сообщение не до конца понятно, но то, что тест записал в шестую банку 127, а считал 255 вроде как ясно Сектор 3 - это наверное верхний блок памяти C000-FFFF. Хотя, сейчас придёт БК и всем навешает...
  5. #25
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Т.е. хотите сказать, что пиз*ц пришёл РУшке?
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Тогда почему в других адресах всё работает? И почему пишет ошибку "порта конфигурации"?
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    55 сообщений
    Буфер вроде как в порядке (экран не полосатый), порт 7FFD тоже работает (раз до шестого банка добрались). Похоже на РУшку.
  7. #27
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Эт очень плохо. У меня запасных нету ((((((((((((((((((((((
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    55 сообщений
    Тест выбирает банки в порту конфигурации, записывает байт, потом считывает. Это тест на работу 7FFD. Ну, если сомневаешся, поменяй ТМ9. По практике, я бы сразу РУшку менял...
  9. #29
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Можно ли каким-нибудь образом ТОЧНО определить, РУшка сгорела или нет? Выпаять и поменять местами с другой? Или есть более простой способ (например, выпаять одну ногу одной РУшки, поменять местами с другой ногой, или тому подобное...)
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    55 сообщений
    Можно и так. Можно "отделить" ноги 2 и 14 на двух рушках, и поменять их местами на шине с другой рушкой.
  1. Ремонт А600
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 88
    Последнее: 16.05.2010, 19:05
  2. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
  3. Ремонт монитора
    от D-M в разделе Изображение
    Последнее: 06.03.2007, 11:27
  4. HDD от Scorpiona
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.02.2007, 12:07
  5. Детурбирование Scorpiona
    от Paul_ls в разделе Scorpion
    Последнее: 01.04.2005, 13:32
