Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Эмуляторы ?
  1. #21
    22
    19 сообщений
    To B2M: А вот только что погонял Десантник часть 4 (для БК-0010-01), играть невозможно, залипают клавиши
    А настройки - для видео чтобы можно было получить плавный скроллер (ждать обратного хода луча или наподобие ) - у меня комп подключен к TV, т.е. частота реальная 50 Гц, а скроллер отнюдь не отличается плавностью в отличие от того же Эмулятора3000. Для аудио - возможность выбора Direct Sound, Wave Out и частоты (у меня звуковуха до 192кГц тянет - так что хотелось бы хотя бы 96кГц выставить для пущей правдоподобности так сказать ) И чтобы можно было из GUI выбирать включено или отключено в данный момент устройство (AY, Covox, мышь), а также выставлять уровни звука для каждого из звуковых устройств. Вот.
    Последний раз редактировалось Doronetty; 03.11.2009 в 17:02.
  2. #22
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Эмулятор Савельева v 4.11. Каталог IMG, образ DOS-B11.IMG. После загрузки с этого диска каталог AY+DEMOS, там CYBERNOID.
  3. #23
    22
    19 сообщений
    Сразу ссылки найти что-то не получилось. Насколько я знаю, про джойстик и не только можно почитать в журнале "Персональный Компьютер БК"
    http://bk0010.narod.ru/docs.html
    Да, кстати, вы будете смеяться, но я не нашёл клавиши "стоп" чтобы выйти из меню Савельевского диска!
    Последний раз редактировалось Doronetty; 03.11.2009 в 16:38.
  4. #24
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    думаю что имеет, был бы только рад появлению нового эмулятора БК.
    другие эмуляторы уже малость устарели и чёрт их знает как они поведут себя на новых форточках.
    ну а если будет БК011, это вообще будет сказка
    Да... SDL, переносимость... было бы неплохо.
  5. #25
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В CYBERNOID (2) можешь посмотреть, почему кораблик не управляется? Оружие выбрать можно, а двигать - нет.
    Всё вроде управляется, нужно только клавиши назначить (пункт 2 в главном меню). А чем оружие выбирать? Клавиши 1-5 вроде только информационные, по крайней мере я не нашёл, как бомбить.
    А ещё у меня такой вопрос: реализован ли в этой игре метод опроса более чем одной нажатой клавиши? Т.к. без диагонального движения там вроде не пройдёшь...
  6. #26
    22
    19 сообщений
    Насколько я знаю, огромным недостатком БК была невозможность опроса более чем одной клавиши. Наверное нормально играть в эту игру можно было только на джойстике, на который это ограничение не распространялось
  7. #27
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Блин, чёто я ступил, 1-5 это и есть выбор доп. оружия, а использовать его долгим нажатием на fire
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    Есть возможность опрашивать более одной клавиши, с помощью команды RESET. Но там нужно смотреть по матрице клавиатуры, какой код будет в случае одновременного удерживания нескольких клавиш.
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    Логику формирования этого кода я пока не понял.
  8. #28
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Подзабыл я, мне казалось, что я не выбирал вид управления и сразу жал 0. Если так сделать в bk11-411, то там по крайней мере две клавиши нажимаются - вверх (вниз на цифровом поле) и стрелять (правый Ctrl), но это, судя по всему джойстик.
  9. #29
    22
    19 сообщений
    Погонял "Десантника" в режиме БК-0010-01 - клавиши залипают в о всех 5 частях кроме первой
  10. #30
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Doronetty, а в полноэкранном режиме скроллер у тебя на TV плавный? Мы тут для Вектора тоже такую фичу пробовали (изменяли частоту кадров до 60Гц, чтобы совпадала с ЖК-монитором), так в полноэкранном режиме было плавно.
  1. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  2. Эмуляторы На Symbian
    от gres8 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 26.04.2008, 02:37
  3. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  4. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
  5. zx-эмуляторы на Java,в частности для Motorola?
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 18.07.2006, 14:17
