Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Эмуляторы ?
  1. #31
    22
    19 сообщений
    Ну в полноэкранном он тем более не плавный - там 60 Гц. А в оконном бывают моменты, когда он плавный, но они длятся несколько секунд.
    Мне всё-таки кажется, что лучше на экспериментировать с 60 Гц - это влияет на скорость эмулятора, которая становится выше и тональность звуков соответственно тоже.
    IHMO что лучше сделать всё-таки опцию Видео в GUI, чтобы можно там было выставить VSync ,выбрать параметры полного экрана и т.д. И ещё пожелание: можно ли сделать, чтобы сохранялись параметры экрана и т.д., а то каждый раз, как стартует БК, выбирается ч/б режим и вывод 2:1, а лично мне хотелось бы например цветной и size to 1024Х768, как наиболее соответствующий реальной картинке, получаемой на БК (там соотношение сторон было 4:3, кстати, в том же Эмуляторе 3000 есть такая кнопочка принудительной установки этого режима)
    Последний раз редактировалось Doronetty; 03.11.2009 в 18:18.
  2. #31
  3. #32
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Выбрать параметры полного экрана можно, но задаётся это в .cfg файле. Для примера можно посмотреть Vector06c.cfg, там и параметры полноэкранного режима есть, и соотношение сторон для режима 1:1. Другое дело, что после "обновления" эти параметры пропадут, я уже думал об этом, но какого-то рационального решения не нашёл.
    Размер окна сохраняется в .ini файле для каждого компьютера (конфигурации), так что должно восстанавливаться при следующем запуске.
    Режим цвета "по-умолчанию" сделаю.
  4. #33
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Doronetty Посмотреть сообщение
    Да, кстати, вы будете смеяться, но я не нашёл клавиши "стоп" чтобы выйти из меню Савельевского диска!
    СТОП я повесил на F10, как и в Башкирии-2М
    Вообще, раскладка клавиатур - больная тема. В Эмулятор-3000 есть рисунки клавиатур, но гораздо полезнее было бы сделать наоборот - рисунок IBM-клавиатуры, и на тех клавишах, которые "назначены" написать соответствие клавиатуре эмулируемого компьютера. С другой стороны, рисунок клавиатуры эмулируемого компьютера тоже неплохо, если на нём будет написано также соответствие клавишам IBM-клавиатуры (а ещё можно было бы мышью на клавиши нажимать).
  5. #34
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Тесты
    Подскажите убогому -- как пользоваться встроенными тестами в БК? Где про это написано?
    При переходе по адресу 160100 я вижу подсказку в виде плюсика -- что дальше делать?
    UPD: Блин, и тут же сам нашёл -- клавиши 1, 2, 3, 4 -- тесты, 5 -- непонятно что, W -- выход.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 28.11.2009 в 21:41.
  6. #35
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Мысль в порядке бреда: организовать онлайновую библиотеку программ для БК, для скачивания онлайн, плюс с доступом через веб-сервис -- для скачивания из эмуляторов.
  7. #36
    Одесса
    110
    76 сообщений
    Это, кстати, зачётная мысль, почти необходимость.
    Вот, например, мне для сайта (см. подпись) нужен конкретный мод проги из серии "Клад" на БК, и именно как на приаттаченном скриншоте.
    Я так чувствую, что она где-то есть, но перерыв вручную, как я считаю, всё доступное, я её не нашёл. Потребность в комфортном онлайн архиве для БК-0010/0011 есть.
    Последний раз редактировалось anasana; 30.11.2009 в 21:45.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  1. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  2. Эмуляторы На Symbian
    от gres8 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 26.04.2008, 02:37
  3. ЭМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАЛАДОННИКОВ
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.03.2007, 12:11
  4. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
  5. zx-эмуляторы на Java,в частности для Motorola?
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 18.07.2006, 14:17
