Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Тест мониторов из темы "VGA-конвертер"
  1. #41
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Ну и как ты это себе представляешь?
    Самый простой вариант:
    1. Загрузить картинку c тестовым изображением.
    2. Запретить прерывания.
    3. В одной ячейке записать код цвета.
    4. Организовать цикл - загрузить в счетчик строк число 79.
    5. Цикл строки - вывести код цвета из ячейки в триггер бордера. Уменьшить счетчик строк. Остальное время истратить до интервала 224 такта.
    6. Если счетчик строк не 0, перейти к пункту 5, иначе проинвертировать некоторые биты в ячейке кода цвета и перейти к пункту 4.
    Полоски будут двухцветные. Конечно для добавления музыки и опроса кнопок потребуется поломать голову. Но для данного теста можно и без этого, например, сделать этот тест последним из серии тестов-таблиц. Выход из программы - по сбросу.
    Ведь я делаю программу и должен знать эти данные. Иначе как я все сделаю? И 224 такта на строку делаю я, а не компьютер.
    Хотя есть проги, которые и этот параметр определяют
    224 такта конечно надо подгонять, чтобы не влияли условия и циклы...
    Да ведь человек делает программу. Вот ты делал сигнал на ПЛИС. Ведь делал ты, он сам не появился. Я в этом не соображаю ничего, но ты же какие-то данные вводил.
    Ну у меня проще было. Я считал строчные синхроимпульсы. Как насчитывал 79 строк, менял цвет на бордере на другой из двух. И все...
    Самое трудное - сделать ровно 224 такта. У меня вместо этого были строчные синхроимпульсы.
    Вот тут дудки. Цветов всего 8.
    Ну так можно их повторять по кругу - получится спектр/радуга. Просто увеличивать код цвета в соответствующей ячейке.
    Красивее, конечно, когда несколько строк одного цвета, затем другого, затем третьего и т.д. Но цикл в 79 строк должен начинаться одинаково, c одного и того же цвета.
    Дайте ссылку на простое средство написания программы для Z80 на PC. Попробовать что-нибудь сделать...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.11.2009 в 09:52.
    "L-256"
  2. #42
    Донецкая обл. г.Енакиево
    По умолчанию TV-SETKA
    Сделал как просили. Rindex дал добро на распространение.
    Khimki
    15 сообщений
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #44
    Miass, Chelyabinsk region
    интересно, как они это определяют? нельзя это определить достоверно.
    здесь на форуме есть тема о sj-asm. очень удобный ассемблер, рекомендую. особенно если отлаживаться в эмуле (для бордерных эффектов особо удобно такты считать).
  5. #45
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    ВложенияTV-SETKA.rar (29.5 Кб, 10 просмотров)
    Молодцы ! Я счастлив еще одной деме и то, что еще один спектрумист "взялся за старое", вместо того, чтобы передра...ть с Клоном на форуме. Риндекс, продорлжай рисовать, лепи демы Фак 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. Все выложу на сайт. Эта демка то же лежит уже на сайте. VNN_KCS пока не отвлекайте, а то мы мегадему не кончим. Там работы не впроворот... Хоться успеть до нового года.
  6. #46
    По умолчанию TV-setka.tap
    По просьбе трудящихся сделал tap-вариант.
  8. #47
    По умолчанию TV setka
    В приложении улучшеный вариант теста. Проверен на клонах Пентагон и Скорпион в эмулях Унреал и Спектакулятор. Должен нормально пойти на ZX Phoenix. Просьба сообщать о результатах. Желательно с фото.
    tap вариант приложен.
    Нашёл данные по Профи. Добавил и его.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 11.11.2009 в 22:59. Причина: Измен
  9. #48
    Нефтекамск
    Запустилоcи, запело, запаказывало. Бордеры как не попадали, так и не попадают ^_^
ID:	14223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14225   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    17 сообщений
    Smile
    все это бесмыслиться, бордер чтобы совпал, я даже такого не на одном реале не видел. Это не реально, много факторов есть, включая даже серии микросхем используемых в компах. У меня лично не бло еще ни одного реала в котором бордер был в том месте котором хотел автор демы.
    Все это удел эмуляторов....
  11. #50
    Нефтекамск
    Ну к бордеру то я и не придираюсо.. главное я с оно прогой настроил пропорции на монике и теперяче всё красиво.
    Дыr и VNN_KCS просил проверить и с фотками ^_^
  1. Срочно избавлюсь от 2 мониторов типа "колокольчик"
    от STS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2008, 13:15
  2. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
