Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Тест мониторов из темы "VGA-конвертер"
  1. #51
    Khimki
    15 сообщений
    В конце концов бордер можно отключить клавишей N. Главное что-бы показывало правильно. Кстати ZXSlaver, у тебя похоже круг приплюснут сверху-снизу. Возьми рулетку, замерь размеры среднего круга по горизонтали и вертикали.
    Последний раз редактировалось Rindex; 13.11.2009 в 00:51.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #52
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXSlaver Посмотреть сообщение
    Ну к бордеру то я и не придираюсо.. главное я с оно прогой настроил пропорции на монике и теперяче всё красиво.
    Дыr и VNN_KCS просил проверить и с фотками ^_^
    VNN до 5 декабря в отпуске от спектрума, я подписал ему рапорт !
  3. #53
    Нефтекамск
    Нее. Оно всё правльно, я штангенциркулем проверял ^_^
    Это оно на фотках чойто сплюснулось. Вроде ровно держал мобилу.
  4. #54
    Khimki
    15 сообщений
    Ну, тогда всё бубль-гум.
  5. #55
    362
    198 сообщений
    бордер чтобы совпал
    Ну эт Ты погорячился... На моих скорпионах всегда нормально шло то, что должно было нормально идти на скорпионах, и данный тест в том числе.
  6. #56
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    В приложении улучшеный вариант теста. Проверен на клонах Пентагон и Скорпион в эмулях Унреал и Спектакулятор. Должен нормально пойти на ZX Phoenix. Просьба сообщать о результатах. Желательно с фото.
    tap вариант приложен.
    Нашёл данные по Профи. Добавил и его.
    Большая просьба, сделайте версию для оригинального Спектрума 48. Программу лучше разместить в быстрой области памяти (с адреса #8000 и выше).
    "L-256"
  7. #57
    67
    52 сообщений
    По непроверенным данным у него от начала INT до отображения первого байта экрана проходит 14336 тактов Z80. Длительность строки 224 такта.
    Тест нужен для настройки времянок LENINGRAD-2011 в соответствии с оригинальным Спектрумом.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 13.09.2011 в 20:25.
    "L-256"
  8. #58
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Для этого нужны точные времянки оригинала. Это несложно найти. Проблема в том, что 48 и 128 модели имеют разные времянки. Надо определиться - под какую конкретно модель делать.
    Плюс ко всему, не могу найти сорцы программы. Мож найду ещё.
    Pentevo - рулез
  9. #59
    67
    52 сообщений
    Нужно для 48 модели, так как игры начали дле нее писать. Чтобы работала в адресах #8000 и выше. А на 128 времянки изменили и из-за этого не все стали правильно показывать. На 128 модель ориентироваться не стоит. Для 128 лучше использовать времянки PENTAGON-128. Или переключатель развертки поставить.
    В принципе достаточно простой программы, выводящей только рисунок на бордере, который ровно вписывался бы в углы рабочей части экрана. Примерно такого вида:
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    То есть, чтобы при любом несоответствии: неверное количество тактов в строке, не то количество строк или неправильное положение INT картинка не совпала с углами экрана:
    Желательно сделать для фирменного ZX SPECTRUM 48 (для старых игр) и для PENTAGON-128 (для дем). Этот тест помог бы в правильной настройке новых и старых компьютеров. Версию желательно для TR-DOS и в формате TAP.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.09.2011 в 20:39.
    "L-256"
  10. #60
    Собсно и по новой сделать не проблема. И в нужные адреса. Немножко не понял с примером. Красное - это экран и углы бордюра?
    Pentevo - рулез
  1. Срочно избавлюсь от 2 мониторов типа "колокольчик"
    от STS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2008, 13:15
  2. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
