Страница 17 из 35 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 346
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #161
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    1. Как ведёт себя ПБ при чтении его Z80? Из неё через раз читается то 0, то 1?
    Да, ПБ (при определенном U и t) читается именно так.
    2. При изменении температуры или U она начинает читаться нормально (т.е. всегда одно какое то значение)?
    Да, если нагревать или охлаждать ПЗУ или изметять U, то ПБ с большей вероятностью будет однозначно читаться как "0" или "1". При определенных значениях U и t будет всегда читаться однозначно.
    3. Каким образом программировались ПБ? На шину данных ПЗУ подавался какой то определённый аналоговый уровень вместо лог 0 или лог 1?
    Процесс (упрощенно) выглядит так: устанавливаем требуемое напряжение питания ПЗУ и программируем короткими импульсами нужный быт(ы), при этом считываем их (многократно) и сравниваем полученные значения (нужно что бы равновероятно читались "0" и "1").
  2. #162
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    И, повторюсь, ПБ умеет шить программатор ТУРБО. Штатно.
    http://turbo-binar.narod.ru/
    Почитайте сайт. Сами схемы проггера лежат в интернете в свободном доступе.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #163
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Vcc - 5.0; 6.0 В Не годится. Он способен зашивать ПБ, но гарантировать условия их "плвавания" (при разных напряжениях питания и температуре) нельзя. Сделать надежную рабочую копию VROM таким программатором нельзя.
  4. #164
    254
    222 сообщений
    Вообще это был спецпрограмматор или целый программо-аппаратный комплекс, что управляло процессом зашивки ПБ? А там где были ПБ, в основном коде были "0"?
  5. #165
    Киев
    Согласен с Conan, что самое слабое звено в этой системе защиты подпрограмма чтения ПБ. Даже, если она и использует программный «мусор» (а-ля полиморфизм), возможные анти-отладочные фичи для собственной «неуязвимости» ее можно сломать. Когда-то в далекие 90-е ПБ использовал автор прошивки АОН (Opus) для защиты от копирования, сломали мы ее очень быстро. Вот, если бы ключ (хеш) для дешифровки кода брался из другой ПЗУ, то не имея его, расшифровать было бы гораздо труднее.
    ---------- Post added at 08:42 ---------- Previous post was at 08:07 ----------
    P.S. Есть только два пути чтобы получить копию прошивки и оба они не легки. Первый сломать подпрограмму проверки ПБ и дешифровки кода, второй «отловить» ПБ и «клонировать» прошивку по технологии которой она и была зашита ее авторами.
  6. #166
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Про эту защиту мы знали, качество ее исполнения (для ПЗУ АОН) оценивали как крайне низкое, по сути это и не защита.
    Первый путь легче (не потребует долгих исследований) и дает гарантированный результат. К тому же разобравшийся сможет внести очень интересные доработки (переключаемые экранные режимы разных клонов).
    Было некоторе кол-во самописного софта под ZX (сначала шили на "Пентагон 48", потом уже переехали на ZX-NEXT). Железо тоже самодельное, но со специфическими функциями (точными установками напряжений). Сами железки (если не считать УФ стиралку и печку для отжига) сохранились см. фото.
    В основном коде в местах ПБ были "1".
ID:	18651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18652   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #166
  8. #167
    Киев
    Возможно нужно пойти по пути борьбы антивирусов против полиморфных вирусов. Программно (эмуляцией) и пошагово пройти код ПЗУ, т.*е. дать самой подпрограмме расшифровать весь код и сбросить дешифрованный код (дамп). А этот путь также нельзя назвать легким, т.*к. нет такого «отладчика-эмулятора» и его нужно создавать.
  9. #168
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Коллеги, там максимум килобайт кода (реально байт 200). Неужели ради двухсот байт кода Z80 рационально создавать "отладчик-эмулятор"? Я не программист, но что-то это сомнительно.
  10. #169
    Краснодар
    Conan, а если есть железо с хитрой функцией, то что мешает записать всем страждущим по ПЗУ?
  11. #170
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Пара мелочей. Например, отсутствие ПО, которое управляет зашивкой и ПО которое зашивают. А вообще это "баян", в этой теме.
