Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 346
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #171
    Ярославль
    Можно попробовать эмулировать плавающие биты с помощью костылей - нужно только знать какие биты были плавающие, что проще всего отловить многократным чтением с условиями как в схеме ZX-Next, если это невозможно в принципе, тогда анализатором на ША ШД работающего экземпляра.
    Сигнал A11 можно брать не с генератора, а сделать его синхронным, (квазиснхронным) с тактированием процессора, чтобы во время цикла чтения сигнал не изменялся. например при помощи триггера, защелкивающегося в состояние генератора "случайных чисел" синхронно с тактовой частотой.
    Программная часть защиты с ПБ мне видится такой, в нескольких местах программы можно было сделать условные или безусловные переходы, JR, или CALL по адресам которые меняются в зависимости от состоянии ПБ, по этим адресам находятся подпрограммы устанавливающие некие "флаги подлинности" и, если все флаги собраны - то прошивка считается подлинной.
    Последний раз редактировалось Richi; 28.06.2010 в 14:00.
  2. #172
    Moscow
    282
    109 сообщений
    В РФ2(5) двойное содержимое (одно с нулями в месте ПБ, другое с единицами) не влезет. Потребуется как минимум 2732. Но это не главное.
    Проверка ПБ состоит из двух частей, при старте "плавает не меньше чем ПБ" и при переходе в основной режим (примерно через 2 сек.) "плавает не более чем". В основном режиме проверяется узкая область ( ПБ). Поэтому вариант "на костылях" возможен, но схему придется усложнить, подобрав и смоделировав переход из стартового режима в основной. Причем, время перехода придется настраивать очень точно, иначе сработает защита.
  3. #173
    Ярославль
    Это верно забыл подписать, что ПЗУ уже поболе нужна.
    Не сильно понятно как это, но все таки лучше чем если бы еще и распределение вероятности считалось, тогда бы пришлось генератор шума на стабилитроне собирать, что, впрочем, не проблема. В ПЗУ-шке биты наверное все равно "плавают" с распределением дробового(теплового) шума.
    Это можно сделать путем отслеживания перехода по какому-то адресу, только это опять же анализатор нужен, или дизассмблирование кода, а в "костылях" еще и схема дешифрации адреса. и это уже будут не такие примитивные "костыли"
    Последний раз редактировалось Richi; 28.06.2010 в 15:19.
  4. #174
    249
    217 сообщений
    Коллеги, там максимум килобайт кода (реально байт 200). Неужели ради двухсот байт кода Z80 рационально создавать "отладчик-эмулятор"? Я не программист, но что-то это сомнительно.
    Я же спрашивал тебя уже где-то, поставь ТЗ на эти 200 байт (что требуется железу для работы, я думаю ты в общих чертах должен помнить), может и найдётся желающий. Просто сейчас надо быть не просто программером, но понимать что железу требуется для нормальной работы. Заодно может и сразу сделать закладки для расширения функционала. Ещё одной проблемой является процесс отладки этого VROM, т.к. тут нужна связка программер-тестер (a.k.a владелец живого ZX-Next)
  5. #175
    Смоленск
    А каким образом происходит отсчёт первых трёх секунд? Памяти то нет, где счётчик времени совои данные хранит? В регистрах процессора что ли?
    Ну ладно. Что происходит, когда проходит 3 секунды? проц каждый раз проверяет содержимое регистра-счётчика, и когда он переполняется или в нем "насчитывается" какое то значение, то он куда то переходит? Значит нужно сделать так, чтобы либо счётчик не считал, либо регистр счётчика никогда не переполнялся, либо при переполнении чтобы не происходило никакого перехода (вместо JMP поставить NOP). Тогда всё будет работать бесконечно долго.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  6. #176
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Есть линейный массив из N ПБ распределенных по напряжению "плавания". Разумеется, в ПЗУ этот массив расположен не линейно, а разбросан вперемешку по разным адресам.
    В момент старта, когда только включился компьютер, наблюдается несколько переходных процессов (начало регенерации ОЗУ, сброс CPU и т.д.). В это время задача убедиться, что из массива ПБ плавает определенное число ПБ расположенных произвольно. Если условие не выполнено, то по окончании первого этапа проверки (около 2 сек) вместо перехода в основой цикл срабатывает защита (программа уходит непойми куда).
    Если начальная проверка успешно отработала, переходим в основной цикл, где цель проверки сосчитать кол-во и положение ПБ из массива N. Если их число большое или ПБ расположены далеко друг от друга в массиве N, то опять же срабатывает защита.
    В том то и дело, что "в общих чертах". Когда напарник косячил в коде мне было проще собрать генератор ресетов и с помощью телевизионного осцила показазывать ему в какой строке у него кривые сигналы генерятся. А как и что он реализовывал я в деталях не знал и тогда, у меня по железу хватало задач.
    Если желающий найдется, то по железу подскажу везде, там ничего архи сложного нет.
    Как раз тут все просто, если найдется плата без VROM, то зашивка нерабочей копии даст возможность ее протестировать (тех самых двух секунд достаточно на выход изображения (C) 1982 SRL.
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    Абсолютно все в регистрах. Их же много у Z80 (включая альтернативный набор).
  7. #177
    г. Луганск
    други, а скажите мне почему на схеме стоит 2732? а все тут утверждают, что РФ2.
    я понимаю, что А11 в "1" , я это все к тому, что я где-то читал, что ПБ лучше всего выскакивают в интеловских микрухах . кстати 2732 (сов аналога нет) в то время эти микрухи были дефицитом, типа еще один барьер для копирования
  8. #178
    Moscow
    282
    109 сообщений
    В общем и целом так, почти классика взлома.
    Только в этом случае может "за бортом" остаться видеорежим 640*200, но даже если про него забыть, все равно будет требоваться зашивка ПБ, поскольку они проверяются с самого начала.
    И еще, замена JP на NOP моментально приведет к "покривлению" всего экрана ибо это видеопроцессор и все должно быть выситано до такта. А может и до кол-ва циклов M1. В последнем не уверен, но вроде разговоры про проверку регистра R были.
    Поэтому если взлом в лоб, то скорее замена типа условного перехода , или проверки условия, но не в одном месте, а в нескольких.
    ---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    Изначально не было уверенности, что код и защита уместится в РФ2 и будет работать надежно.
    Это не защита, а барьер для массовости, а цель была именно сделать массовый (без дефицитных микрух) комп. Даже когда в те годы планировали развитие следующую версию думали реализовать с 2764 (она была куда доступнее чем 2732).
  9. #179
    Ярославль
    Небольшая фотосессия объекта исследования.
    Типичная кр573рф5 может, и рф2, но скорее всего 5, ибо рф2 в пластмассовых корпусах попадаются имхо реже .
    Надеюсь, кривой советский корпус и шаг 2.5 видно всем.
    А 2732 и сейчас еще поискать...
    В прайсе местного магазинчега 27C32 440,00р.
ID:	18687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Richi; 28.06.2010 в 18:10.
  10. #180
    249
    217 сообщений
    А что по максимуму с него можно вытянуть, скандаблер для VGA можно на основе Z80 сделать?
    ИМХО самый реальный вариант - это всё же сделать карту ПБ при разных напругах, дезассемюлировать код и вырезать оттуда защиту. Потому как врядли кто сейчас возьмётся просчитывать такты, даже имея железо под рукой, а почикать защиту думаю будет легче.
