Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 346
Тема: Расскажите о ZX Next
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    И сделать современный вариант компа.
    Современных докуя и более, на ПЛИСах делают все кому не лень.
    а если тупо давать reset через какое-то время ? ( возможно синхронизировав с ~/BLANK)
    Moscow
    282
    109 сообщений
    При старте инициализация, всякие проверки и синхронизация. Поэтому кадры будут разной длинны. Не говоря уже о том, что придется отключать схему сбоса основного CPU.
    г. Луганск
    дезассемюлировать код и вырезать оттуда защиту
    для того чтоб дизассемблеровать код нужен аппаратно-програмный модуль с пошагавой отладкой собирать. посмотрел код, посм схему. интересная завязка.
    только на реальном нексте можно попробывать или спаять схему с процом и Пзу и логикой и индикаторами адреса и данных и светодиодами на процессоре. и последний вопрос , почти по Чернышевскому , кто это делать будет?
    254
    222 сообщений
    Пока х.з., но надо решать вопросы по мере поступления. Сначала надо получить карту ПБ, а потом возможно появится энткзазист, который в перекурах между взломом сайтов Пентагона и NASA, захочет хакнуть VROM от ZX Next.
    ZEK
    можно в каком нить hdl симуляторе
    Тихвин
    8 сообщений
    Бывает такое...
    Гляжу в Барахолке кто-то ZX-Next продает. Думаю... что-то уж больно знакомое название... Почитал тему, вышел от туда на эту ветку... почитал... подумал... позвонил... удивил человека до глубины души...
    итогом стало вот это (УРА у меня есть рабочий ZX-NEXT):
    IS-DOS загрузился с венчестера...
    Вот это просто убило! Я то думал там красиво ZX-Next... Хотя может ПЗУ поменяно????
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
    S.Pb
    значит бывают ещё чудеса притащи это чудо на СС'10
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 14.07.2010 в 00:10.
    Тихвин
    8 сообщений
    Не... однозначно.... )))
    Тут такой вопрос назрел... А есть ли у кого нибудь прошивка ПЗУ с NEXT BIOS ????. Я в документации вычитал, что такая существовала.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Давно ищу. Если у кого обнаружится плз. выложите тут.
    Кстати, у этой версии на борту встроенный СЕКАМ-кодер (Камиля Каримова), поэтому к телевизору должно легко подключаться.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
