Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 70
Тема: UniJoypad - универсальный игровой адаптер
    Камышин
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от dicebox Посмотреть сообщение
    Материалы дам... Пока цепляю первоначальный вариант схемы прототипа. Есть переработанная версия, ее и остальное постараюсь выложить на днях.
    Спасибо, ждемс полную версию и прошивку!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Молдова
    Файлы, необходимые для изготовления и сборки адаптера...
    Последний раз редактировалось dicebox; 25.01.2010 в 11:44.
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
    Камышин
    Гм... Спасибо, конечно, но где же схема в нормальном разрешении и прошивка?
    Молдова
    Схему прицепил к предыдущему сообщению.
    ...После сборки прошить мегу прошивкой из архива, фьюзы см. на картинках. После этого расскажу, что делать дальше.
ID:	15700   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar uj_bl.rar (3.1 Кб, Просмотров: 268)
    Последний раз редактировалось dicebox; 25.01.2010 в 14:12.
    +UniJoypad 1.0
    г. Черкассы, Украина
    1,681
    458 сообщений
    Не совсем понятно следующее:
    1) Девайс уже полностью готов и доделан?
    2) Можно ли и почём купить у автора готовое устройство?
    3) Насколько корректно оно работает через разъём ps/2 на Фениксе?
    Последний раз редактировалось Slider; 04.03.2010 в 10:25.
    Ave ZX!
    Молдова
    1) давно готов в виде прототипа, все в рамках описанного в первом сообщении доделано, пока тестировался только на моих реалах
    2) версии "на продажу" нет и пока не планируется, материал для самостоятельного изготовления есть
    3) в ближайшее время это проверю
    +UniJoypad 1.0
    Молдова
    P.S. таки проверил на фениксе, через ps/2 работает корректно, правда пришлось добавить для джоя поддержку скан-кодов set3
    +UniJoypad 1.0
    1,681
    458 сообщений
    А он на Феньке через ps/2 работает как КАКОЙ джой? Как Sinclair?
    Ave ZX!
    Молдова
    В режиме ps/2 джой генерирует до 24 любых заранее запрограммированных кнопок клавиатуры. Т.е. по сути дела чему его научишь, то он и будет выдавать.
    Если говорить конкретно про Феникс, то я теперь тоже являюсь обладателем одного экземпляра и появилось желание сделать для него спец. версию UniJoypad.
    +UniJoypad 1.0
    Ярославль
    dicebox, В режиме USB аналоговые манипуляторы задействованы ?
    Просвети плиз...
    И что с прошивкой ?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  1. Универсальный джойстик
    от breeze в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.12.2007, 16:11
  2. Ответов: 10
    Последнее: 18.10.2006, 15:35
  3. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
  4. Универсальный дисковый контроллер - опрос
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 01.07.2005, 06:16
  5. ZX-Bus-адаптер
    Последнее: 20.06.2005, 13:04
