Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Я такое в первый раз вижу!
    Саратов
    подумаеш ...я для комодора так делаю ...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я, когда перегонял дискеты из архива Dr. Spawn, встретил тоже парочку таких дискет. Был прорезан второй индекс и защита от записи. Хотя дискета и двухсторонняя на 80 дорожек, видимо, когда её вставляем другой стороной, головка попадает между дорожек, да и направление записи другое (в стандарте VHS тоже так сделано). Скорее всего, поэтому данные читаются с той дорожки, с которой надо.
    Я был тоже очень удивлён этому.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    интересный факт никогда об этом не слышал.
    Орск
    Я в детстве, лет в 11 такое успешно проделал с одной дискетой, после того, как перевернув магнитый диск "успешно" отформатировал вторую сторону. Но больше одной дискеты уродовать почему-то не стал.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Такие дискеты читаются в основном только на дисководах, где они писались. Так-же можно сказать, что чтобы записать такую дискету, дисковод должен быть достаточно разъюстирован (верхняя головка относительно нижней).
    SID-Blaster/ZX
    Miass, Chelyabinsk region
    раз уж вы о разных хитростях заговорили, расскажу еще одну
    все знают, что диски можно форматировать за 80м треком, т.е. пара-тройка треков обычно там еще есть. но мало кто даже думал, о форматировании трека ДО 0й дорожки т.е. трек -1, например пользы от него, конечно мало, но сама фишка!
    естественно, это работает не на всех дисководах, некоторые шагать назад с 0 трека не могут, мешает упор. но некоторые могут. не помню уже, чем закончились мои попытки шагнуть программно назад, врать не буду. проблема в том, что ВГ, видя 0й трек по датчику, назад не шагает. как вариант с быстрым переключением номера дисковода: если включить несуществующий дисковод, то сигнала 0й трек от него не придет, ему можно дать команду на шаг назад, а после этого включить нужный дисковод.
    п.с. руками отводить дорожку назад получалось.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Всё зависит от самой конструкции дисковоза. Пользы от этого мало. Места то больше на дискете не стало (Хотя сам факт этого очень интересен) А вот за 80 дорожкой форматировать польза была большая.
    SID-Blaster/ZX
    Нефтекамск
    Вот из той же оперы... Сей диск мне досталсо вместе с дисководом, от товарища который мне контроллер прилаживал к Комапаньон 2. Как он тогда сказал, это для того чтобы DoubleSide дискету использовать на SingleSide дисководе. Я эту особенность сей дискетки использовал с целью бакапа нулевого трека на другу сторону.
    З.Ы. Наклейка как напоминаие о былом. Сей журнал торжественно и оффициально был скопирован мне на сею дискетку ^_^
    Нижний Тагил
    Думается польза есть. Необычная методика защиты например. Только вот проблема с совместимостью....
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну а как мы программными методами за нулевую дорогу то голову вытащим? Как уже писали, ВГшка, да и сам флоп, головку не сдвинут. Только если кто пальцем вылезит, да сдвинет.
    Хотя, это может быть хороший способ бэкапа нулевого трека.
    SID-Blaster/ZX
  1. Первый пин 521СА3(банка) ???
    от fan в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.05.2009, 12:02
  2. Первый в мире калькулятор на i4004
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2007, 13:11
