Страница 44 из 59 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #431
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от ace210 Посмотреть сообщение
    AY музыка в демо режиме всего 3 штуки, так же как в игре. Я навырезал по несколько паттернов из того что присылалось.
    Ну и нормально. Всё равно лучшие звуки - это GS. Музыку только там подправте, и будет всё отлично.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #432
    По умолчанию альфа3
    [!] Важное замечание
    [+] Нововведение
    [-] Исправлена ошибка
    [*] Изменения
    [?] Вопросы
    Sea Dragon 14.12.2010 (альфа3)
    [*] Во время бипер музыки если нажать клавишу меню, то выбора меню не
    происходит, а только останавливается музыка.
    [*] Волны передвинуты на 1 пиксель вверх
    [*] Убрано начисление очков за снаряды от пушек
    [*] Расширен карман для забора воздуха в последней сцене
    [*] Музыка при старте демо не меняется. Для AY просходит неприятная пауза.
    Это связано с тем, что при подготовке ландшафта к выводу на экран
    прерывания запрещаются. Можно, конечно составить отдельные процедуры для
    этого дела, которые будут работать при разрешенных прерываниях, но пямяти
    лишней нету.
    [*] Изменена задержка перед запуском Демо. Теперь она небольшая.
    [*] В финальном сообщении исправлена грамматическая ошибка,
    Теперь пишется "You have been promoted to the <level> rank" (где <level>
    - название следующего уровня).
    [*] Таблица очков за попадание (не за уничтожение!) для YEOMAN уровня:
    Код HTML:
    	щит		20 очков
    	борт щита	10 очков
    	Туррель		20 очков
    Очки за уничтожение для YEOMAN уровня:
    Код HTML:
    	мина		50 Очков
    	мина с тросом	60 очков
    	реактор		500 очков!
    	бомба корабля	200 очков!
    	Туррель		600 очков!
    	пуля туррели 	10 очков
    	щит		500 очков!
    Измен коэффициент, на который умножаются прибавляемые очки:
    Код HTML:
    	YEOMAN	1.0
    	ENSIGN 	1.5
    	CAPTAIN	2.0
    	ADMIRAL	2.5
    [+] Призовая жизнь за 3000 очков на уровне YEOMAN. Остальные уровни -
    в соответствии с коэффициентами уровня.
    [+] За прохождение миссии дается одна жизнь
    [*] Лазеры на AY более низким тоном с вибрато
    [*] Изменена GS музыка. Пока предварительно 1 трек для меню и 1 для игры.
    Возможно и эти треки будут полностью заменены. Жду их от музыканта.
    Khimki
    15 сообщений
    А почему это флаг СССР какой-то не такой. Вот американский нормальный. А наш как будто вырезали. У него звезда над серпом и молотом была поменьше же и чуть их левее...
    http://images.yandex.ru/yandsearch?t...80&stype=image
  4. #434
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Вот теперь красиво выглядит! В таком виде я их одобряю, можно оставлять
    лишней нету.
    Деморежим с музыкой без рестарта выглядит очень красиво, я специально любовался десяток минут им! Задержка до запуска демо и продолжительность самого демо оптимальна.
    Демо работает на той же скорости, как текущий выбранный уровень. Но мне кажется, было бы лучше всегда гонять демо на "Адмирале", независимо от выбранного уровня. Тем самым быстрее будет видно техническое совершенство игры!
    Поиграл - вроде нормально. Не слишком часто, но и не слишком редко.
    AY-эффекты и AY-музыка на заставке отличные! На мой взгляд, стоит даже, если детектирован режим 128К или AY - включить AY музыку и/или эффекты при старте игры по умолчанию.
    Почему при запуске игры стоит High Score 10000? Мне кажется, нет смысла ограничивать нижнюю планку рекорда, тем более что таблицы рекордов в игре нет.
  5. #435
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Cool Edge Scroller v0.03 (alpha1)
    ВотЪ.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 22.12.2010 в 13:49. Причина: убил вложение
  6. #436
    Вот. Теперь вижу sli (hl) и rl (hl). Но вот зачем 8 раз на всё знакоместо ld (hl),c? Если это оптимизировано под вертикальный тайл, то всё равно не пойдёт. Потому что если рядом будет напечатан спрайт, то он раскопируется на все 8 линий.
  7. #436
  8. #437
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Он не раскопируется, он тупо обрежется, нуичо?
    Легко же можно проверить, испорчен ли спрайт
    И потом в зависимости наксорить правильно
    Даже до луча, наверно, получится
  9. #438
    Khimki
    15 сообщений
    Не есть гуд, когда AY-музыка (да и GS тоже, правда тут уже в самом демо-режиме) перед демо пропадает. Вначале было лучше, когда мелодия полностью проигрывалась, а потом был демо-режим. И да, на биппер-музыке теперь какие-то посторонние звуки появились. GS-музыка громче не стала, но теперь её стало слышно и на Унреал-фикс. Что-бы переключится с бипперной музыки теперь надо нажать два раза на клавишу "2", но зато она теперь всегда играет. И намного громче AY и GS мелодии.
    Так что с музыкой пока не лады.
  10. #439
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    Exclamation волны
    ace210, а чем ты рисуешь волны?
    Небось цепочкой ld-inc-ld-inc?
    Попробуй с простой проверкой, например:
    	ld bc,волны
    	ld hl,$4760
    	ld de,$4080
    	ld a,$FF
    	DUP 31
    	 cp (hl)
    	 jr z,$+6
    	 ld (hl),c
    	 ex de,hl
    	 ld (hl),b
    	 ex de,hl
    	 inc e
    	 inc l
    	EDUP
    	cp (hl)
    	ret z
    	ld (hl),c
    	ex de,hl
    	ld (hl),b
    	ret
    Скушает примерно 900-1400 тактов (на пещерах меньше)
    Зато землю портить перестанет
  11. #440
    Волны вывожу push de командами
    Попоробовал.
    В местах начала (конца) земли спрайт волны двигается рывками через знакоместо. Получается прежде чем выводить нужно еще обсчитать крайний спрайт волны.
    Но это еще полбеды. Самое главное мне приходится еще и стерать волны такой же процедурой. Потому что спрайты выводятся дублированием чётных строк и когда, например, мина всплывает то она дублирует нижнюю линию волны вокруг себя.[COLOR="Silver"]
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
