Страница 13 из 59 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #121
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    1. Атрибуты где будут сдвигаться?
    Где-где... в экране Каждые 8 кадров, простой процедурой (хотя можно и похимичить)
    2. момент с уходом тайла за экран как решается?
    А что решать, там не тайл уходит, а последний пиксель сдвигается в никуда
  2. #121
  3. #122
    Samara
    327
    250 сообщений
    ^установка на первую строку
    ^скроллер1 голова
    ^скроллер1 хвост
    ^переход растровых строк
    ^скроллер1 голова
    ^скроллер1 хвост
    ^скроллер1 голова
    ^скроллер1 хвост
    ^скроллер1 голова
    ^скроллер1 хвост
    ^переход тайловой строки
    ^скроллер2 голова
    ^скроллер2 хвост
    итд
    я так понимаю это адреса в списке
    вопрос - как удалить из списка последний обьект ушедший за экран
    и как добавить в список новый обьект вышедший из-за экрана?
    если можно то кусочек кода пожалста
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #123
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Йопт это список стартовых адресов процедур
    Здесь они только коректируются (не все)
    Ни порядок, ни кол-во не меняются
    Способ же модификации самих процедур зависит от способа хранения ландшафта
  5. #124
    По умолчанию Подлодка. Revision 24
    Ну что ж, до мин недолеча осталось.
    Встроил в печать ландшафта печать буфера спрайтов.
    - Подготовка лодки к печати - 1150 тактов
    - Печать лодки с проверкой на столкновение - 2700 тактов
    - Стирание ксоркой - 1900 тактов
    Не стал я лодку урезать до 4 знакомест, сделал 5. Но некоторые байты спрайта пропущены. Печатаю змейкой.
    Буду метиться на дискретность в 1 пиксел, а там посмотрим.
    • Тип файла: rar qsave1.rar (5.9 Кб, Просмотров: 173)
  6. #125
    Samara
    327
    250 сообщений
    Есть 2 нюанса
    1. перенеси весь исполняемый код выше #8000
    2. чего у тебя весь экран одного цвета? лодка должна быть белая
    ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
    ладно
    раз уж дошли до момента когда надо рисовать спрайты
    вот технология для быстрого сортирования обьектов
    итак
    создаем таблицу 256 байт (чтоб работать удобнее было)
    можно конечно и поболее таблицу создать но это надо смотреть по месту
    итак 256 байт
    первые 12 байт - счетчики обьектов в строке
    последующие 240 байт - данные по обьектам в строках
    итак обрабатываем какойто обьект
    например мину
    в С - номер обьекта
    ну или еще какой регистр
    ld h,table_object/256
    берем координату Y
    делим на 16 получаем число 0 до 11
    and #f0
    rra
    rra
    rra
    rra
    ld l,a
    inc (hl)
    ld a,(hl)
    add a,a
    add a,(hl)
    add a,a
    add a,a
    //умножаем на 12
    add a,l
    ld l,a
    ld (hl),c //номер обьекта
    и теперь обработка обьектов
    ld hl,table_object
    ld b,12
    obj_
    ld a,(hl)
    берем количество обьектов
    or a
    jr nz,object_proceed
    inc l
    djnz obj_
    object_proceed
    ld b,a количество обьектов
    ex de,hl
    ld hl,12
    add hl,de
    hl - список обьектов
    переход к следующему обьекту
    add hl,12
    естественно перед выходом hl восстановить
    Другой вариант
    в С - номер обьекта
    берем координату Y
    делим на 32 получаем число 0 до 11
    and #e0
    ld l,a
    inc (hl)
    add a,(hl)
    ld l,a
    ld (hl),c
    после отработки получается примерно такая таблица
    #8000
    #00,#00,#00,....
    #8020
    #01,#05,.......
    #8040
    #02,#01,#02,....
    т.е строка 1 - координаты Y от 0 до 31 - 0 обьектов
    строка 2 - координаты Y от 32 до 63 - 1 обьект ID5
    строка 3 - координаты Y от 64 до 93 - 2 обьекта ID1 ID3
    зачем это надо
    для того чтобы при отрисовке перед лучом нарисовать сначала обьект №5 с координатой 32
    а потом уже рисовать №1 с координатой 64 и №3 с координатой 90
    ld hl,table_object
    ld b,#8
    obj_
    ld a,(hl)
    or a
    ld a,l
    add a,32
    ld l,a
    djnz obj_
    object_proceed
    inc l
    hl = список обьектов
    Последний раз редактировалось jerri; 08.12.2009 в 11:53.
    С уважением,
  7. #126
    1. перенеси весб исполняемый код выше #8000
    эт потом. Еще мины должны ведь черные. А они еще и в шахтах. Тут много вариантов:
    1) подкрашивать спрайты. Т.е. можно сделать вкл/выкл. режима подкрашивания наподобие "7дней в раю"
    2) Мины будут красные пока они не всплывают. Потом- подкрашивать черным, при этом шахта будет вся в квадратиках.
    3) Еще много вариантов.
    Короче, не знаю я, что же делать с цветами. Надо экспериментировать. Но пока нет мин - не имеет смысла.
    ничче не понял.
    Зачем сортировать объекты в строке?
    Ключ сортировки - это X что ли?
    Беглым взглядом - это алгоритм вставок какой-то.
    Куда потом применять эту таблицу 256 байт?
    Какие данные содержаться в этой таблице?
    Что такое 12?
    Мне бы лучше алгоритм сортировки (разбивки) объектов по знакострокам и заполнения буфера для последующей печати. Т.е. ключ - Y объекта. А то я сделал лодку - не очень доволен как у меня получилось. Буду скорее всего переделывать.
    Последний раз редактировалось ace210; 08.12.2009 в 10:30.
  8. #127
    Samara
    327
    250 сообщений
    ошибся я там - естественно Y
    но есть ограничение - не более 20 обьектов на строку для первого алгоритма
    или не более 31 обьекта на строку для второго алгоритма
    С уважением,
  9. #128
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Мысли по цветности
    Во-первых, предусмотреть ее отключение
    черным по синему тоже уже неплохо, взрывами можно помигать,
    букафки сверху-снизу цветные - совсем уныло не будет
    Во-вторых, прокрутка атрибутов
    Можно сдвигать все сразу одновременно, но тогда получится
    многовато пустых квадратиков, которые будут зря окрашивать спрайты
    С другой стороны, пусть мы не можем двигать атрибут
    "с точностью до пикселя", зато можем "с точностью до кадра"
    То есть атрибуты смещаем каждый кадр, но не все!
    А чтобы лучше совпадали с кромками ландшафта
    Здесь какие-то хитрые процедуры не нужны, хватит универсальной
    Формат данных в буфере атрибутов (здесь лучше слева направо):
    - пропуск до следующего сдвигаемого
    - кадр, на котором его нужно сдвинуть
    И при прокрутке знаколинии (перед спрайтами) быстро пробегаем
    (информацию о кадре сдвига можно к тайлу привязать)
    В-третьих, окраска спрайтов
    Мины "подкрашивать черным" просто так не нужно, само же получится
    Если уж подкрашивать, то в красный и весь спрайт целиком
    чтобы цвет потом сменился скачкообразно - так лучше смотрится
    А вот лодка, то и дело мигающая красным, уже получится некрасиво
    Или можно атрибутный конфликт разрешить простой моргалкой по четности кадра
    Что правда усложнит проверку столкновения и стирание, да и дольше будет
    С другой стороны, если по скорости есть запас - почему бы нет?
    Думаю, сначала лучше добавить неравномерный сдвиг атрибутов, а там видно будет
  10. #129
    По умолчанию Карта вся!
    Караул!
    Не успел отрисоваться.
    Почти в самом конце, где куча шахт подряд. Около 200 тайлов там. Не помогли даже стрип-тайлы.
ID:	14717   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar qsave1.rar (6.7 Кб, Просмотров: 226)
    Последний раз редактировалось ace210; 08.12.2009 в 16:32. Причина: Ошибся. Всего тайлов 200 штук приблизительно.
  11. #130
    Короче, всё окно практически рисуется. Из теории помним, что экран на спектруме за прерывание, ну, никак не успеть перебросить.
    В этом месте, если хотим сделать 1 фрейм, придется отступить от оригинала.
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
