Страница 16 из 59 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #151
    Я уже думал, чтобы не бить на знакостроки - не получается с тросами. Их точно надо бить если не на знакостроки, то на части. А если на части, то - это получается почти что то же самое, что и на знакостроки. Так уж лучше всё под одну гребенку сразу делать да и всё. Т.е. - знакостроки.
    Если 1 фрейм - то однозначно надо перед лучом рисовать (у меня сейчас так). Это если бы 2 фрейма, тогда да - надо за лучом. А если 1 фрейм - то ПЕРЕД ЛУЧОМ и не надо мучиться высчитывать, пристраиваться, фору давать... Однозначно не догонит.
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:07 ----------
    а просто разницу ксорить
    это как? Если просто мина сдвигается влево - то понятно. А если еще и всплывает вверх? то что ксорить? какова разница в этом случае? А если мина еще и взрывается в конце?
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    Кстати, Revision31 с медленной памятью на пике все-таки запинается
    видимо, придется отступить от оригинала. Посмотрим что будет с минами, там видно будет.
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
    один раз для рисования - смотреть где находится нижняя часть спрайта
    другой раз для стирания - смотреть где находится верхняя часть спрайта
    Я же предлагаю - давайте маской стирать при выводе, а? Будет экономится на вытаскивании адресов экрана и спрайта?
    как решать проблему ухода спрайта за экран? координаты то от 0 до 255 и если с клиппингом справа все нормально, то слева надо чтото решать
    Эти клиппинги всегда уйму тактов жрут. Если б захотел, послал бы их куда подальше...
    Байта для координаты явно недостаточно. Значит надо 2 байта. Предлагаю 1-й байт - координата знакоместа, 2-й - смещение 0...7. Будем думать, пробовать.
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
    1. сколько фаз у взрыва?
    5 фаз. Меняются каждые 2 фрейма.
    Последний раз редактировалось ace210; 14.12.2009 в 17:59.
  2. #151
  3. #152
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Или можно тросы тупо забить в ландшафт и не страдать
    Если мина уничтожена, заменяешь тайл на пустой
    (в моем случае можно просто стереть в экране)
    Только если успеешь после фона еще и спрайты отрисовать
    которые, даже отсортированные, могут скопиться наверху
    То есть луч до ВЕРХНИХ строк не должен успеть дойти
    Но даже 4-я знаколиния ~ 22000 тактов с начала кадра
    Блииин... ну наксорь одну целую картинку на другую, это и будет разница
    Наксорь эту разницу на любую из двух исходных картинок, получишь вторую
    О масках вообще забудь, не нужны они здесь
    Лучше подожди, пока я добью свой скроллер до вменяемого исходника
    Или отступать придется далековато
    Что там сложного - печатай столбиками, начинай не с первого, вот и все
    Вместо смещения брать циклически следующий адрес сдвинутого спрайта
    (или процедуры, которая рисует нужную фазу)
  4. #153
    Samara
    327
    250 сообщений
    что-то ничего не понял. Ты словами на паЛЦАХ разъясни, что придумал.
    вот картинка
    перед тобой проскроленныый спрайт прямоугольника 8*16
    в том самом виде в каком он будет хранится в памяти
    т.е переход к следующему ряду = inc h
    переход по горизонтали - inc l
    что дает такой способ хранения - нет необходимости в спец процедурах для клипирования просто берешь и выводишь тупо задавая ширину
    далее переход между строками экрана
    в стеке - таблица адресов и мы оттуда достаем по 1 и корректируем
    так проще?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #154
    Samara
    327
    250 сообщений
    я вот тут про JITScroll подумал
    Lethargeek, а как ты собирался вообще собирался код генерить для компактного выполнения?
    просто как я смотрю это же должен быть чистый код. не?
    чтото вроде
    ld e,l
    rl (hl)
    ldd
    ld e,l
    rl (hl)
    ldd
    dec l
    dec l
    dec l
    ld e,l
    rl (hl)
    ldd
    ret
    и в начало добавлять новые элементы?
    или я чтото не так понял?
    хотя конечно если точно знать - а мы знаем
    то можно упростить до
    rl (hl)
    ldd
    rl (hl)
    ldd
    dec l
    dec l
    dec l
    ld e,l
    rl (hl)
    ldd
    ret
    а ld e,l добавлять перед очередным большим блоком
    а карту паковать с управляющими кодами
    Последний раз редактировалось jerri; 17.12.2009 в 13:24.
    С уважением,
  6. #155
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Да все мы знаем конечно
    Там на скроллер каждой строки должен быть дескриптор
    Типо адреса начала-конца, отступ справа, левый столбец
    А потом каждый восьмой кадр отступ либо увеличить
    либо закрыть (записать нужный кусок для пропуска)
    и дописать в начало еще кусок любым способом
    Нужный кусок можно по-разному выбирать
    можно отдельным потоком, можно прямо по номеру тайла
    (если нужно, возможны одинаковые с виду с разными номерами)
    Потом смотрим, где последний столбец и кусочками режем хвост
    (по концевому байту однозначно видно, когда обрезку прекратить)
    Также можно сразу же корректировать оценку быстродействия
    (для вставки задержек, если за лучом рисовать)
    Сам код будет несколько другой, подогнал еще под ландшафт
  7. #156
    Samara
    327
    250 сообщений
    ну есть пара идей относительно генерения
    правда декрунчер получается слишком психаделический
    С уважением,
  8. #157
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    Для начала лишь бы работало
    хоть через таблицу переходов
    Кодить некогда...
  9. #158
    Samara
    327
    250 сообщений
    ;JIT алгоритм
    ;кстати что значит JIT?
    итак изначально имеем рабочую область 160 на 256
    т.е 20 тайловых строк
    итак производим генерацию кода для обработки тайловой строки
    для начала определяемся как все будет
    итак
    буфер под код 256 байтов
    при максимальной загрузке
    вида
    	ld e,l
    	rl (hl)
    	ldd
    5*32 - 160 байтов
    буфер должен выглядеть как то так
    	rl (hl)
    	ldd
    	rl (hl)
    	ldd
    	dec l
    	dec l
    	dec l
    	dec l
    	ld e,l
    	rl (hl)
    	ldd
    	ret
    l_init
    ;h-старший байт адреса
    звполняем таблицу
    	ld 	l,-1
    ;инициируем таблицу переходов
    	ld	b,32
    	ld	(hl),-27
    	dec	l
    	djnz	$-3
    ;создаем ссылку на текущий байт в таблице переходов
    	ld	(hl),-1
    	dec	l
    ;закручиваем скроллер в кольцо
    	ld	(hl),1
    	dec	l
    	ld	(hl),h
    	dec	l
    	ld	(hl),#c3
    	dec	l
    	ld	(hl),#c9
    	ld	a,l
    	ld	l,0
    ;инициируем трамплин
    	ld	(hl),a
    	ret
    l_proc
    ;обработчик
    	ld	l,0
    	ld	l,(hl)
    	ld	(jmp_item),hl
    	ex	de,hl
    	ld	a,l
    	call	$+3
    	call	$+3
    	call	$+3
    	call	$
    jmp_item	equ	$-2
    	ld	l,a
    	ret
    l_gen
    ;генератор
    d-старший байт
    a-статусный байт
    ;статусы
    0-пустота (камень или вода)
    1-начало линии
    2-середина линии
    3-конец линии
    	add	a,a
    	add	a,jmp_gen
    	ld	l,a
    	adc	a,jmp_gen/256
    	sub	l
    	ld	h,a
    	ld	a,(hl)
    	inc	hl
    	ld	h,(hl)
    	ld	l,a
    	jp	(hl)
    jmp_gen	dw	jit_0,jit_1,jit_2,jit_3
    jit_0
    	ex	de,hl
    	ld	l,-32
    	ld	a,(hl)
    	dec	a
    	or	#e0
    	ld	c,a
    	ld	(hl),a
    	ld	b,h
    	ld	l,0
    	ld	l,(hl)
    	ld	a,l
    	dec	a
    	call	z,corr_jitb
    	dec	l
    	ld	(hl),#2d 	dec	l
    	ld	a,l
    	ld	(bc),a
    	ld	l,0
    	ld	(hl),a
    	ret
    corr_jitb
    	ld	a,l
    	ld	l,-33
    	ld	(hl),a
    	dec	l
    	ld	(hl),h
    	dec	l
    	ld	(hl),#c3
    	ret
    jit_1
    	ex	de,hl
    	ld	l,-32
    	ld	a,(hl)
    	dec	a
    	or	#e0
    	ld	c,a
    	ld	(hl),a
    	ld	b,h
    	ld	l,0
    	ld	l,(hl)
    	dec	l
    	call	z,corr_jitb
    	ld	(hl),#5d 	ld e,l
    	ld	de,#cb16  rl (hl)
    	call	place_word
    	ld	de,#eda8 ldd
    	call	place_word
    	ld	a,l
    	ld	(bc),a
    	ld	l,0
    	ld	(hl),a
    	ret
    place_word
    	ld	a,l
    	cp	3
    	call	c,corr_jitb
    	dec	l
    	ld	(hl),e
    	dec	l
    	ld	(hl),d
    	ret
    както так
    это предварительные прикидки - позже наверное напишу остальное да и багу выловить надо :)
    С уважением,
  10. #159
    Just In Time? т.е. "реального времени"
    ---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
    От ldd Lethargeek в свое время отказался, т.к. получается дольше с ней (как ни странно) и сложнее.
  11. #160
    N.Novgorod
    лучше перевести - "по ходу дела", т.е. как только понадобилось
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
