Страница 18 из 59 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #171
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Atari
    Хотел подобным же образом игрушку для Атари посмотреть -- но там несколько замороченный процесс загрузки и незнакомый для меня ассемблер.
    Всё что смог пока сделать -- раскодировать из формата CAS, получив "сырые" загружаемые данные.
    В аттаче:
    "Sea Dragon.cas" -- исходный файл игрушки, образ кассеты в формате CAS, можно например в эмуляторе запустить
    "Sea Dragon.bin" -- раскодированный из .cas "сырой" дамп
    В начале дампа находится 6-байтный заголовок, из которого следует что нужно загружать первые шесть (первый + 5) 128-байтных блока с адреса 3C80, затем управление передаётся этому загрузчику. Дальше я потерялся...
    Формат записи на кассете описан тут: http://www.atariarchives.org/dere/chaptC.php
    Формат CAS описан в README.TXT в утилите WAV2CAS тут: http://home.planet.nl/~ernest/atarixle.html
    Дизассемблер 6502: http://www.masswerk.at/6502/disassembler.html
    По умолчанию Мины пошли... (ревизия 51)
    Наконец-то хоть что-то сделал с объектами, спрайтами.
    Этот объект пока на знаколинии разложишь - мозг сломаешь! Ведь всё усугубляется еще и клиппингом.
    В итоге - куча процедур печати, куча таблиц для заполнения буфера...
    1) Долго долго думал, на каком же способе печати спрайтов остановитсья. В итоге сделал вывод спрайтов маской. Т.е. объекты не затираются перед выводом ландшафта, а затираются краешком маски прямо при выводе.
    Правда не совсем понятно как будут затираться пули от пушек - ведь у них шаг где-то 4 или 8 пикселей.
    Тросы пока сделал печаткой спрайта 8на8 пикселей поэтому они так много и жрут времени.
    2) Можно, конечно, затирать и выводить спрайты ксоркой, но это раза в 1.5 будет времени думаю. Т.к. придется делать 2 буфера спрайтов. Один для вывода на текущем кадре, другой - для затирания на предыдущем. Зато будет проще. Не надо будет заботиться о стирании объектов - прогнав буфер 2-й раз он вернет фон к первоначальному состоянию.
    В общем, что-то я не доволен. Как же лучше сделать?
    • Тип файла: rar qsave1.rar (7.6 Кб, Просмотров: 212)
    Последний раз редактировалось ace210; 04.02.2010 в 17:54.
  3. #173
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Отличный прогресс за последнее время.
    Просматривая ревизию 51 на эмуляторе (EmuZWin 2.7) заметил один артифакт, см. аттач -- пустая линия высотой в две или три строки -- это если долго ждать. Ещё в паре мест скроллинг замирает где-то на 0.1-0.2 секунды.
    Ещё -- эффект на бордюре может быть стоит убрать? Ведёт себя очень нестабильно, прыгает, моргает.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 04.02.2010 в 22:12.
  4. #174
    1,497
    974 сообщений
    этот эффект скорее всего показывает кол-во тактов.
  5. #175
    По умолчанию Ксорка (ревизия 53)
    На скорую руку сделал под 2 буфера (стирание и вывод ксоркой). Как я и предполагал, получилось дольше даже не в 1,5 раза, а в 2 почти.
    В общем, полная лажа. Придется обходится одним буфером как в ревизии 51.
    • Тип файла: rar qsave1.rar (6.9 Кб, Просмотров: 182)
  6. #176
    По умолчанию Случайности неслучайны...
    Прикольно когда, что-то движеться
    Пока без взрывов.
    • Тип файла: rar qsave1.rar (7.6 Кб, Просмотров: 214)
    Последний раз редактировалось ace210; 08.02.2010 в 19:00.
  7. #177
    По умолчанию Пробуем цвет (ревизия 60)
    Нда, клэшинг неизбежен.
    Сделал раскраску ландшафта. Цвета сдвигаются одновременно с ландшафтом.
    Ну, допустим, мины я подвину подальше от краёв ландшафта, Но пушки-то всё равно будут переливаться!
    Можно попробовать выводить цвета вместе со спрайтами, сохраняя атрибут фона под спрайтом, а потом восстанавливая его. Но от клэшинга это не спасет (будет тогда край ландшафта переливаться), а накладные расходы увеличатся существенно. Нужно ли?
    Похвастаюсь процедурой вывода экрана .
    ;печать видимой части ландшафта
    ;IN:	LeftLandPtrs
    PrnScreen ;{
    	di
    	ld (RestoreSPAndReturn+1),sp
    	ld sp,LeftLandPtrs	;sp - Указатель на указатели начал видимой части строк
    	jr _1PrnScreen
    EndParseTileBuffer
    	ld sp,ix	;10	;сохраненный sp
    	pop hl		;10
    	ld sp,hl	;6=26	;загружаем адрес буфера спрайтов
    	ret			;разбор буфера спрайтов для этой строки
    EndParseSpriteBuffer
    	pop hl		;10	;в конце каждого буфера спрайтов хранится сохраненный sp
    	ld sp,hl	;6
    _1PrnScreen
    	pop ix		;14	;сохраненный sp. Запомним его в ix
    	pop hl		;10
    	ld sp,hl	;6=46	;загружаем адрес буфера тайлов
    	ret			;разбираем буфер тайлов
    Так со стекпоинтом я еще никогда не развращался , спасибо Jerri, что научил.
    • Тип файла: rar qsave1.rar (10.6 Кб, Просмотров: 200)
  8. #178
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По мне так лучше выкинуть разные цвета в игровой области -- клэшинг очень сильно заметен. Пусть будут мины в цвет ландшафта, ничего страшного -- за счёт текстуры земля будет от них хорошо отличаться.
    Плавность скроллинга сохранилась -- это отлично.
    А вот текстуру лучше сделать менее шашечной -- сейчас она создаёт некоторый муаровый эффект. И жёлтый цвет земли смотрелся лучше чем красный.
    Там где ряд вертикальных шахт с минами -- скроллинг резко замедлился.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 11.02.2010 в 19:16.
  9. #179
    Samara
    327
    250 сообщений
    Нда... это карма пора менять монитор - не вижу чорных спрайтов на синем фоне
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  10. #180
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    В этом месте скорость программы недостаточна, чтобы отрисовка всего уложилась в один кадр. Это место всегда было наиболее трудным для реализации - из-за него, собственно, было перепробовано много разных вариантов отрисовки ландшафта. Если почитаешь эту тему сначала, наблюдая за эволюцей проекта, то станет понятно.
    Я так понимаю, что автор проекта пока еще не использовал все возможности для оптимизации кода, поэтому можно надеяться, что место с большим числом шахт будет в конце концов сохранять плавность скроллинга.
    Что касается цветов - то по мне - смотрится красиво. Шашечность мне тоже не очень понравилось, хотя это дело привычки, наверное. Черные мины смотрятся тоже хорошо, и если возможно уменьшить клэшинг путем их перемещения - то я за такой вариант. Что делать с пушками - наверно, выяснится, когда они появятся.
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
