Страница 29 из 59 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #281
    83 сообщений
    И сделайте адекватное меню.
    На вскидку: перескип с ручками, в окошке выводятся пункты меню.
    В остальной части экрана приборная панель подлодки, в отдельном окошке вращается 3d модель подлодки, еще в одном мигают (типа как на асцилогрофе) изображения торпед, в третем окошке радар ну и т.п.
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Про AY и GS полностью согласен, а вот первую заменил-бы на TSFM. Как я уже говорил, это проблемы буржуев с ихней 48к фигнёй.
    Чувак ты нихера не понимаешь!! Конкретно Das Boot должен шикарно на Beeper'e звучать.
    Да и картинку с рубкой перескопа можно еще в финалкуте заюзать, вместо меню выводить в ней финальный мультик, если таковой конечно будет.
    Последний раз редактировалось newart; 14.05.2010 в 21:53.
  2. #282
    Khimki
    15 сообщений
    Тогда он должен звучать не хуже FireFly. Но я всецело за AY. Он хоть на 128к (или на нём нет?), +2 и +3 есть.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #283
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Есть ли идеи, как будешь делать анимацию смерти лодки? Будет ли при этом продолжаться скролл и/или другие движения на игровом поле?
    А ведь игра уже почти готова! Жаль что музыки только нет пока. Может сделать на заставку песню Das Boot от U-96?
    Ну до конца работы еще трудится и трудится. Время от времени вылезают баги, еще предстоит серьёзная оптимизация, а то во фрейм стандартного спека я не попадаю. А сейчас еще музыка (звуки) съедят драгоценные такты.
    Идей никаких нет. Фантазия у меня уже давно заржавела от единичек и нулей одних. Так что прошу подсказывайте как сделать, как лучше, и как вообще...
    Но просьба: не просто фантазируйте, а хотя бы набросок делайте. Рисовать я совсем не умею. Могу только что нибудь срисовать.
    Только что просмотрел всю игру. Что можно сказать: игра реально очень сложная! Придется очень немало тренироваться, чтобы пройти некоторые моменты. Особенно когда надо вертикально погружаться или всплывать перед стеной, а в проходе мины. Иногда едва успеваешь расстрелять первую мину, но убиваешься о взрывную волну. Но совсем уж непроходимых мест пока что не нашел. Единственное что - на экране последнего боя очень мало места для всплытия - нужно буквально попиксельно выстраиваться, чтобы не взорваться. Мне кажется, что лучше расширить это место - для реализма, не для облегчения
    Балансировку игры буду проводить в самом конце работы. Где-то убрать мины, где то добавить... Где-то ландшафт подкорректировать
    А вот что-бы когда лодка ускорялась, раз уж винт будет крутится всегда, нельзя сзади след из пузырьков добавить. Там надо-то одно знакоместо, но в нём спрайтов надо много написать (вверх, вниз и т.д.).
    Да. Про пызырьки мне тоже мысль приходила. Думаю лучше их сделать при выпуске торпеды еще.
    Вот именно. Поэтому надо надо делать 3 версии!! BP/AY/GS
    Можно. Но хотя бы одну осилить до конца для начала. Работы еще не впроворот...
    Про AY и GS полностью согласен, а вот первую заменил-бы на TSFM. Как я уже говорил, это проблемы буржуев с ихней 48к фигнёй. И про СЕРП И МОЛОТ во весь экран и гимн СССР не забудьте
    Кто бы мне всё это нарисовал бы...
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    Я знал всегда, что вы, художники, безудержные по части фантазии. Но мне бы всё это дело на бумаге изобразить...
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:13 ----------
    В общем, правильно. Самое время подключать музыкагнтов к работе! Кто возьмется?
  4. #284
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Насчет 48К: ведь автор изначально планировал совместимость с 48К, ради этого специально тратил усилия на оптимизацию программ рисования к одному экрану (перед лучом). И что теперь, когда проделана вся эта титаническая работа, отказаться от совместимости с 48К?
    Я думаю, что игра может иметь некоторые 128К фичи, которых нет на 48К машинах. Например, AY-музыка, AY-звук, может быть какие-то мультфильмы или заставки, которые в 48К память не влезут. Ну наподобие игры Batman: the movie или Marauder.
    Ну а если будет хотя бы одна версия, работоспособная в 48К, то почему бы не быть в ней и биперной музыке. Так что приглашаю желающих музыкантов в личку/мыло для передачи движка JCBrooke (Savage) и разъяснения методов, как в нем можно музыку делать. Если кому больше нравится звучание движка Firefly - к сожалению, его я не дизассемблировал еще, и этот процесс занял бы слишком много времени, выпуск игры можно так задержать.
    Что касается биперных звуков в игре - их можно сделать в фоновом режиме, "вытесняющая многозадачность", т.е. то время в каждом фрейме, которое не тратится на рисование и прочие важные вещи, можно задействовать для генерации биперных эффектов, а не для выполнения команды HALT. Звук будет, конечно, прерывистый, наподобие Bomb Jack или River Raid, но хоть что-то. И не будет отнимать драгоценных тактов рисования.
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    Рекомендую продублировать запрос в разделе "Музыка".
  5. #285
    Рязань
    1. Такая графика с GS не прокатит. Есть такое понятие - стилистическое единство, его в этом случае не будет.
    2. Чёрная лодка на синем фоне - это практически невидимо, сиречь неиграбельно.
    3. Классический формат релиза - 48/128K - тут подходит лучше всего. 128K (без наворотов) - это музейный экспонат, а 48K можно найти на любой помойке. Если не хватает памяти, можно подгружать меню.
    4. Чтобы не было клэшинга, надо отодвинуть бомбы от стен на 7 пикселей.
    5. Для биперной музыки есть нормальные редакторы: Beep Tracker, Phaser1, Beepola. Не надо вручную циферки вбивать в движок.
  6. #286
    83 сообщений
    Бестолку. Просить надо конретных людей. Вот список кто сейчас еще как то активен: Nq (nik-o - 217866973), Mmcm (4079909), C-jeff (225795216), Factor6 (есть на raww.org), испанцы, Voxel (есть на форуме)
    , Alex Rostov (есть на форуме), Yerzmyey (есть на raww.org), и те кого забыл...
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    А в 35 релизах с музыкой под GS катит?
    Если музыку будет писать какой-нибудь C-jeff (c соотв звучком) то все прокатит.
    Последний раз редактировалось newart; 14.05.2010 в 22:43.
  7. #286
  8. #287
    Khimki
    15 сообщений
    Что-то из "Советских игровых автоматов" возьми. Вот такой там прицел. Естественно копию надо уменьшить.
  9. #288
    83 сообщений
    Не сбивай человека. Пусть делает то что хорошо умеет (кодит). А графикой занимаются Профи.
  10. #289
    Khimki
    15 сообщений
    Ну, я просто мысль подал.
  11. #290
    83 сообщений
    Кстати игры с шикарной графикой ОлегаОриджина уже забыли?
    Так вот он там в конце допускал вероятность создания чего-то на спектруме.
    Чего бы не попробовать попросить его нарисовать заставку или меню?...
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
