Страница 32 из 59 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #311
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    В этот раз играть было легче. То ли привыкание сказалось, то ли что-то изменилось в геймплее.
    Имхо, выезжание ланшафта в начале уровня вполне в тему. Мне даже красно-фиолетово-синяя палитра нравится, но от неё глаза устают, всё потом как выцветшее воспринимается
  2. #312
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Аналогично. Выезжание ландшафта мне тоже нравится, как и палитра. Синий с красным действительно "по науке" плохо сочетаются. Связано это с тем, что синий и красный цвета расположены на разных концах спектра видимого света. Хрусталик имеет разный коэффициент преломления для разных длин световых волн - и в случае синего и красного этот коэффициент максимально отличается. Вследствие этого, если сфокусировать глаз на синее изображение, то красное на его фоне будет видно нечетко, и наоборот. Данный эффект вызывает дискомфорт зрительной системы, которая постоянно ощущает, что не может сфокусироваться, и постоянно пытается это скорректировать.
    Впрочем, это по науке, а игралось мне вполне нормально с текущей палитрой. Может еще зависит от монитора.
  3. #313
    это, а де торпеды, штук десять, наискосок вверх и низ пулять штобы... (с кнопкой нажимая вверх и вниз, например)
    нужно дать прикурить этим бомбилкам плавучим! понаехали! понастроили!
    да, и на заставке, кораблик плавает как-то уныло-незавершенно, пусть бомбит штоле в случайных местах
  4. #314
    Не. По легенде подлодка плывет чтобы уничтожить ядерный реактор. Обнаруживать ей себя никак нельзя. Поэтому по кораблям не буду делать торпеды. 10 штук незачем. 2 достаточно, я считаю.
    На заставке корабль типа патрулирует, эхолокирует, стережёт бухту и входы в пещеры. Зачем ему боекомплект зря тратить?
    Так что, всё нормально.
    Вот делал уже ради прикола Торпедный пулемет
  5. #315
    Варианты
    • Тип файла: zip 1_0.zip (17.7 Кб, Просмотров: 166)
    • Тип файла: zip 1_3.zip (16.1 Кб, Просмотров: 170)
    • Тип файла: zip 1_4.zip (16.2 Кб, Просмотров: 162)
    • Тип файла: zip 1_26.zip (16.0 Кб, Просмотров: 166)
  6. #316
    Варианты2
    • Тип файла: zip 2_0.zip (15.7 Кб, Просмотров: 154)
    • Тип файла: zip 2_3.zip (16.0 Кб, Просмотров: 154)
    • Тип файла: zip 2_26.zip (15.9 Кб, Просмотров: 159)
  7. #316
  8. #317
    Варианты3
    • Тип файла: zip 3_0.zip (15.8 Кб, Просмотров: 160)
    • Тип файла: zip 3_3.zip (16.2 Кб, Просмотров: 153)
    • Тип файла: zip 3_26.zip (16.0 Кб, Просмотров: 157)
  9. #318
    Варианты4
    Какие кому нравятся? Может еще как кто придумает?
    • Тип файла: zip 4_0.zip (15.7 Кб, Просмотров: 155)
    • Тип файла: zip 4_3.zip (16.1 Кб, Просмотров: 160)
    • Тип файла: zip 4_26.zip (16.0 Кб, Просмотров: 167)
  10. #319
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Будет ли какой Hall of Fаme ??? Если да, то можно сделать Торпедный пулемет как чит как в Chronos, т.е при вводе определенной фразы в таблицу рекордов.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  11. #320
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Мне больше всего нравится первоначальный вариант (синяя вода, красные скалы (впоследствие пурпурные, зеленые и т.д.) и черная лодка, без текстур. Несмотря на проблемы с красным и синим цветами, играя, я смотрю в основном на лодку, мины и торпеды, а не границы раздела между водой и скалами. Так что здесь проблем нет.
    Понравилась также схема "1_0" с голубой водой. Лодку видно четче. Но какой схеме отдать предпочтение - этой или исходной - затрудняюсь сказать.
    Неплохо смотрится шахматная текстура со схемой "1_3". Более сложные текстуры вызывают, как я уже говорил, эффект движения и потому не нравятся.
    Вот такие впечатления. Насчет количества торпед - согласен, двух достаточно, и это делает игру достаточно сложной, заставляя экономно относиться к пускам торпед и не пулять почем зря. Нефиг зря тратить казенные торпеды
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
