Страница 41 из 59 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #401
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Doronetty Посмотреть сообщение
    Неужели другая платформа - это БК?!
    Да Динго это, чего тут думать-то...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #402
    Пермь
    На динго есть и unreal и эмулятор атари. Не вижу смысла в портировании, когда можно нормально поиграть, в оригинальные версии игр.
  3. #403
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Thumbs down
    абасаца! кгрууууута! афтар пеши исчо!
    человек никогда не слышал о других платформах на z80 ? и даже если это БК, что в этом смешного ?
  4. #404
    55 сообщений
    Ы? Почему бы и не БК? Медленный он правда, БК ентот...
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  5. #405
    22
    19 сообщений
    Человек слышал и знает кучу платформ на Z80 (Вектор, Орион с платой расширения,MSX и проч) - просто автором запроса был Никита Зимин - автор эмуляторов машин на PDP-11, в т.ч. и БК. А про смешное вообще не понятно - БК мой любимый (и ПЕРВЫЙ персональный комп, с которым я столкнулся), посему я только рад появлению игр на этой платформе!
  6. #406
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Doronetty, никаких планов по Sea Dragon у меня пока нет, просто рассматриваю варианты на будущее.
  7. #406
  8. #407
    Khimki
    15 сообщений
  9. #408
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Не знаю, был ли такой баг зарепорчен: при одновременном нажатии кнопок Q O P во время игры срабатывает действие, повешенное на S.
    Например, если на S повесить выход из игры, то при нажатии вышеупомянутых трех кнопок происходит выход из игры. Повторяется в Unreal 0.37f5.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  10. #409
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Да это не баг, а свойство всех клавиатур, где на каждой клавише не установлен диод.
    Клавиатура действует по матричному принципу. Когда нажимается клавиша, то один из проводов - строк матрицы - соединяется с другим проводом - столбцом. По номеру замкнутых строки и столбца драйвер клавиатуры определяет, какая нажата клавиша или их группа.
    На рисунке я изобразил участок этой схемы. Присмотрись внимательно, что происходит, если нажать клавиши Q, A и S одновременно. Ток из линии D1 проходит через клавишу "A" в линию A0, оттуда через "Q" в линию D0 и далее через "P" в линию A1. Таким образом, линии D1 и A1 оказываются замкнуты, как будто была нажата клавиша "S", несмотря на то, что на самом деле она не была нажата.
    Устраняется данный эффект только включением диодов в цепь каждой клавиши. Диоды не позволяют замыкаться нежелательным цепям, вроде тех, что я описал. Когда имеются диоды, то матрица клавиатуры позволяет распознать любую комбинацию нажатых клавиш, независимо от их числа. Некоторые дорогие клавиатуры имеют диоды, я в своем Спектруме тоже их установил. Но на большинство клавиатур диоды не ставятся из экономии.
    Именно по этой причине играть вдвоем на одной клавиатуре затруднительно.
  11. #410
    Друзья!
    До Нового Года остается не так много времени, поэтому объявляю о начале тестирования игры.
    Начнем с альфа версии. Я собрал полностью рабочий релиз состоящий из 2-х файлов. Первый с загрузчиком TRDOS, и второй с загрузчиком с ленты.
    Основные нововведения:
    1) Добавлено управление от Kempston-mouse
    2) Поддержка различных девайсов звука.
    Два AY. В первый выводится музыка, во второй эффекты. Если AY только один, то эффекты глушат музыку, что конечно не есть хорошо. Решений этой проблемы несколько, хочу от вас услышать как быть? или оставить как есть?
    3) Расширен первый туннель, т.к. уже было ранее озвучено, что лодку мы удленнили из за этого стало трудно проходить.
    4) Кое где ландшафт упрощён. Потому что не укладывалось во фрейм. Во фрейм в некоторых местах сейчас иногда всё равно не укладывается, но думаю нормально.
    5)Демо режим если ничего не нажимать
    6)S - отключение всех звуков и музыки в игре
    7)H - пауза
    8)T - выход в меню
    9)Авторский чит: жмем СТРЕЛЬБА, PAUSE, MUTE, MUTE, СТРЕЛЬБА, СТРЕЛЬБА. Включается режим неуязвимости.
    Пожелания к тестированию:
    - Тестировать на различных клонах ZX. Т.к. тайминги у всех разные, да еще и бывает всякая медленная память...
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
