Страница 6 из 59 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #51
    изобрази ландщафт как я сфотал 2 тайла рядом, всё и увидишь.
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    В общем, ты поясни на пальцах свой алгоритм еще раз. Как я понял есть байтовая матрица размером 16 на 10. Каждый байт означает номер тайла. Пробегаемся по матрице слева-направо, сверху вниз. Для каждого тайла вычисляем адрес его данных и выводим в экран. Адрес в экране не вычисляется, а "бежит" по ячейкам 2x2 знакоместа. Так?
  2. #52
    Samara
    327
    250 сообщений
    что-то вроде
    но есть нюансы
    ты не очень хорошо понял тайловую концепцию
    в аттаче твои 2 тайла находятся по центру вверху
    у тебя есть 4 тайловых набора сверху вниз проскролленые вправо
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #53
    А если таким будет ландшафт? Название: 2 тайла рядом.PNG
    Т.е. первый тайл тот же, а правый уже другой.
  4. #54
    Сделал клиппинг. (Revision 16) https://seadragon.svn.sourceforge.ne...oot/seadragon/
  5. #55
    Samara
    327
    250 сообщений
    а снапшот где?
    С уважением,
  6. #56
    Да там тоже самое, только клиппинг по краям экрана сделан.
    qsave1.rar
  7. #57
    Samara
    327
    250 сообщений
    Ты же конструируешь пейзажи
    значит будешь точно знать какие комбинации будут
    а каких не будет
    С уважением,
  8. #58
    Samara
    327
    250 сообщений
    в идеале должен быть полностью построенный лабиринт из которого уже и создавать тайловый массив
    потому как комбинации
    1,3,0 и 1,4,0
    могут быть одной и той же комбинацией надо смотреть уже на месте
    кстати вот более правильный вариант
    С уважением,
  9. #59
    Изучаю дальше твой код.
    1) Как данные депакируются? На очередном шаге просто добавляются данные в конец, на который указывает указатель? Но если так, то как быстро заполнится память устаревшими данными? Не хватит никакой. А если, допустим, переносить кусок на каком нибудь шаге (ну допустим через 5 экранов), то на это нужно будет время.
    Хотя нет. В твоем случае на экран 10*16=160 байт. Ландшафт имеет длину 40 экранов. Получается к концу ландшафта будет 6400 байт распаковано. В принципе, вопрос снимается. А если так мало получилось, так вообще можно не паковать.
    2) Прикинул скорость. Вот такой ландшафт рисуется 45Ктактов.
Название:	Типичный ландшафт.PNG
    У меня на аналогичный тратится 14Ктактов. Причем я использую маску при выводе для левых байтов тайла (на это тратится очень много времени из расчета на 1 байт). Правда я пока не выводил атрибуты. Ну, добавится 2Ктакта у меня не больше.
    Это и понятно, почему так у тебя. Много времени тратится на ненужный пропуск 0-х тайлов, а также на переход на след строку адреса. Еще размер тайлов играет большую роль в таком расхождениии. У тебя они больше в 2 раза. Соответственно, выводить надо в 2 раза больше байтов.
    Я же предлагаю хранить адреса уже расчитанные в данных ландшафта и просто потом на шаге пробежаться по младшим байтам и inc их сделать.
  10. #60
    Samara
    327
    250 сообщений
    обьем буфера 256 байт
    когда указатель дойдет до конца буфера
    он начнет его сначала
    карта одного экрана занимает 17*10=170 байт
    надо посмотреть
    ты уже решил проблему со стиранием\рисованием спрайтов под лучем?
    С уважением,
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
