У УКНЦ вообще магнитофонный вход сделат как-то по-дурацкому... Сигнал с базы транзистора снимается (если я не ошибаюсь)...
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Вроде нет. В ПК УКНЦ № 1/95 описано функционирование квантовской схемы:
Схема входного усилителя сигнала при чтении магнитной ленты состоит из транзисторов VT6, VT7, диода VD3, резисторов R50, R51, R54, R57, R58.
В исходном состоянии база транзистора VT7 имеет потенциал — 0,7 В, а эмиттер — 0В, т.е. транзистор VT7 находится на пределе отпирания. Транзистор VT6 открыт током, ограниченным R51. Входной сигнал (XS5/3,5) с линейного выхода магнитофона отрицательной полуволной отпирает VT7 и запирает VT6. Далее с коллектора VT6 сигнал поступает на Вход повторителя D22/40. С выхода повторителя D22/19, схем D25, D6/10, D26 сигнал подается на D24/61. Смена уровней на входе «EXT» формирует прерывания в канале ПП.
