Сейчас я по умолчанию использую частоту дискретизации 22050.
Можно ли для турбо просто в загаловке файла прописать частоту 44100? Или импульсы раскачигарки надо оставлять такие, какие в нормальном режиме?
---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
А вот кол-во битов во втором пилот-тоне по барабану, главное что бы не мало было (не менее 300). Начало данных определяется по биту "0", т.к. байт в любом случае начинается им, так что их там и более 2000 может быть. Ищет бит "0" подпрограмма по адресу 130336, и счетчика ожидания там нет, производит поиск долго и упорно, если только не будет ошибки чтения или не нажмут "СТОП".
Может быть я неправильно что-то сделал, но когда я ставлю 2000, то сразу после пилота (когда начинаются данные) идёт щелчок из динамика - загрузка начинается сначала.
