Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
Тема: Аудио-программы для УКНЦ
  1. #31
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    BYTEMAN, не забудь сделать 2 режима скорости записи - нормальный и турбо.
  2. #31
  3. #32
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Турбо - это в 2 раза быстрее?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #33
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Alex_K, второй пилот должен быть не 2000 битов "1", а 1999. При 2000 битов не грузится.
    А вот кол-во битов во втором пилот-тоне по барабану, главное что бы не мало было (не менее 300). Начало данных определяется по биту "0", т.к. байт в любом случае начинается им, так что их там и более 2000 может быть. Ищет бит "0" подпрограмма по адресу 130336, и счетчика ожидания там нет, производит поиск долго и упорно, если только не будет ошибки чтения или не нажмут "СТОП".
  5. #34
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сейчас я по умолчанию использую частоту дискретизации 22050.
    Можно ли для турбо просто в загаловке файла прописать частоту 44100? Или импульсы раскачигарки надо оставлять такие, какие в нормальном режиме?
    ---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
    Может быть я неправильно что-то сделал, но когда я ставлю 2000, то сразу после пилота (когда начинаются данные) идёт щелчок из динамика - загрузка начинается сначала.
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Интересно - а можно ли скормить загрузчику УКНЦ образ ленты для PDP с RT-11 (или другой системой)?
  7. #36
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Arseny, у меня вопрос - не пробовал на УКНЦ записывать с повышенной скоростью?
    У меня со скоростью 2400 не получилось, происходил срыв записи (ошибка записи бита). Все дело в том, что драйвер магнитофона написан не очень рационально, используется много вызовов подпрограмм, что сильно замедляет работу. Фактически там работают два потока - один фоновой подготавливает очередной бит, проверяет нажатие на "СТОП", а другой - вызывается по прерываниям от программируемого таймера и записывает очередной подготовленный бит. Когда записывается последний импульс бита счетчик импульсов сбрасывается и первый должен подготовить очередной бит и установить счетчик импульсов, но при скорости записи 2400 не успевает это сделать.
    Скорость записи определяется содержимым ячеек 23304 (длина импульса бита "0") и 23306 (длина импульса бита "1"). Соответственно значение 23306 должно быть в 2 раза меньше значения 23304.
    Для одинарной скорости 1200 бод:
    23304 - 320
    23306 - 150
    Для двойной скорости 2400 бод:
    23304 - 150
    23306 - 64
    У меня получалось записывать побыстрее, где-то посередине между 1200 и 2400.
    Программа TAPE об ошибке записи не сообщает.
    ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
    Происходит ошибка чтения. Можно прервать нажатием "СТОП" (придется жать быстро раз десять), а потом нажатием "Пробел" исполнить загрузчик в пошаговом режиме. Когда будет команда на загрузку (курсор перестанет мигать) скормить данные и при выходе из загрузки посмотреть ячейку ОЗУ ЦП 1110, там в младшем байте будет код ошибки.
  8. #37
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Попробую проделать эти операции. Под данными подразумевается загрузчик?
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Вряд ли, ленточные устройства то же были блочными. Те же CT: и MT: могли
    по командам перематываться вперед-назад и читать нужные блоки данных.
    Но существовала ПЛОС - перфоленточная операционная система, вот ее может и можно приспособить.
    ---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
    Да. Сперва исполняется программа загрузки из системного ПЗУ, которая копируется в ОЗУ ЦП. Вот она и прерывается.
  10. #39
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Хорошо. Код ошибки вечером сообщу. Думаю сегодня уже доделать сохранение основного блока. Возможно, уже завтра выложу работоспособную версию.
    зы. Я как всё делал: я взял wav-файл от УКНЦ уже готовый (брал UKNC_CAT.wav). Вырезал из него образы для бита 1, бита 0 и импульсов раскачигарки. Нормализовал до уровня -1dB, подровнял немного. Вставил полученные семплы в программу. Написал процедурку ByteWrite и WordWrite. Ну и процедуру для заполнения загрузчика в соответствии с входным SAV.
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
    Поэтому будет сложно реализовать режим ТУРБО с коэфф. не кратным 2^n.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Проблема решена. 2000 работает нормально.
    Вот выложил то, что пока есть. О багах отписывайтесь пожалуйста здесь, или на мыло sash-a(тяф)nm(тчк)ru.
    http://sash-a.nm.ru/SAV2WAV.exe
    SID-Blaster/ZX
  1. переключатель видео\аудио сигнала
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.05.2009, 07:42
  2. Программы для верстки
    от F0lken в разделе Софт
    Последнее: 06.01.2009, 21:47
