Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 94
Тема: Аудио-программы для УКНЦ
  1. #71
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Чёрт, этот грёбаный хостинг..... Перезаливаю на форум.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #72
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    http://sash-a.nm.ru/sav2wav1.zip
    Вот ещё дубль на всякий случай.
    SID-Blaster/ZX
  3. #73
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Что-то есть: http://sash-a.nm.ru/sav2wav_src.zip
    Код написан по тупому, но он работает Писано в Delphi7.
    Спасибо.
    Перевёл на C++. Готовый .exe в аттаче.
    Исходник тут: http://code.google.com/p/ukncbtl/sou...av/Sav2Wav.cpp
    Результат сравнивал байт-в-байт с результатом от исходной утилиты -- совпадает. На эмуляторе правда пока не проверял.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Перевёл на C++.
    Надо комментарии чуток подправить А то кракозябры.
    ---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    можно, думаю, добавить опционально параметр на изменение имени файла в загрузчике и режим турбо.
    SID-Blaster/ZX
  5. #75
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Вот бы еще кто утилитку копирования файлов написал под винды для CF/HDD.
    Чтобы раздел выбрал, а там окошки как в NC и FAR'е.
    И еще чтобы с исходниками, чтобы на БКшные разделы можно было переделать.
    Вот счастья-то будет.....
    Вы хотите так с образом работать или с реальным CF/IDE?
  6. #76
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Работает Только что проверил на TESTMZ.SAV.
    SID-Blaster/ZX
  7. #76
  8. #77
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Комментарии в порядке. Просто интерфейс Goole Code не нашу кодировку по умолчанию использует. Вот прямая ссылка: http://ukncbtl.googlecode.com/svn/tr...av/Sav2Wav.cpp
    Можно. Пока не к спеху.
    Отлично. Спасибо!
  9. #78
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Это хорошо
    SID-Blaster/ZX
  10. #79
    SPb
    297
    214 сообщений
    Конечно с реальным.
  11. #80
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Конечно с реальным.
    А лучше - и так, и так.
  1. переключатель видео\аудио сигнала
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.05.2009, 07:42
  2. Программы для верстки
    от F0lken в разделе Софт
    Последнее: 06.01.2009, 21:47
