Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Расширение памяти компьютера "Байт".
    г.Минск
    15 сообщений
    Обязательно
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Prusak
    Обязательно
    Так бы сразу и сказали! Придётся менять КП2 - 9-е выводы оказались закорочены на GND.
    "Байт-48"
    г.Минск
    15 сообщений
    Прошу прощения у всех, в моей схеме была неточность. На первом листе был два раза указан вывод 9DD41. На самом деле его надо соединить с 9-ми выводами DD43-DD50, а на 13 вывод DD41 подать +5В. Схема уже исправлена и заменена.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Unhappy
    Схемы не заработали с первого раза , но, посидев пару дней, решил найти еще несколько схемок. В итоге в журнале "Радиолюбитель. Вы и Ваш компьютер" 3\2000 нашёл схему. За вечер собрал и принялся отлаживать её. Сперва подключил ТОЛЬКО входы - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Но как только дело дошло до выходов... Как только подключаю 9-е вывода РУ5-х БАЙТ токазывается грузиться. Отпаял эту связь - всё работает. И тут самое интересное - как только я берусь руками до изолированного провода ( при включенном байте) всё виснет . Может кто знает выход?
    "Байт-48"
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  2. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
