Страница 4 из 28 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #31
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.1 beta
    ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
    САМЫЕ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ИЩИТЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ!!!
    Ну вот, собственно, как и обещал.
    Не уложился-таки в неделю. Но лучше поздно, чем никогда.
    ATM CP-M Explorer001.zip
    Понимает на данный момент только ATM-овский формат, а именно файлы trd размером 655360 байт.
    Тестируйте, советуйте, критикуйте.
    И еще. С другими форматами в общем-то проблем быть не должно, однако нужны образа. И чем больше, тем лучше.
    Работа над остальными форматами начнется, как только будет доведена до ума эта версия (чтобы после использовать ее в качестве болванки).
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 19.09.2018 в 10:01. Причина: Избавляюсь от лишних вложений
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #32
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Смотрим-смотрим. Интерфейс приятный. Как насчет добавить обработку drag`n`drop?
    Уже можно писать багрепорты?
    - Не понятно как выбирать область пользователя (USER) - аналог каталогов в CPM.
    - Почему-то распаковка файла из образа работает нормально, а просмотр этого же файла не работает (хотя по логике - это аналогичные операции) - либо увисает, либо "acces violation". Пробовал на образе из вложения, файл "ARCHIV .DOC"
    - Кстати, обрати внимание - распакованный файл на выходе в середине имени содержит пробелы. Думаю, правильнее было бы, чтобы это имя было в стандарте 8.3 MSDOS, который не предусматривает пробелов в имени файла (как и в CPM).
    - открыл образ, переименовал файл, вышел с сохранением образа. При этом образ сохранился не в тот каталог, откуда я его открыл, а в каталог откуда запущена программа.
    - файл успешно переименовался (и в образе это сохранилось) на нижнем регистре. в CPM имена ЕМНИП в каталоге обычно содержат буквы только на верхнем регистре
    - зато раз теперь есть файлы до и после переименования, есть возможность их сравнить. Сравнение показывает удивительное - очень много изменений в образе диска (как в каталоге, так и в области данных), хотя казалось - 3 байта поменял. Похоже, что его перепаковали заново. И все бы ничего, но в имидже было много удаленных записей в каталоге, которые можно было при желании восстановить (такие утилиты есть). После перепаковки вся эта информация заменена на E5.
    • Тип файла: zip ARC.ZIP (48.7 Кб, Просмотров: 484)
    Последний раз редактировалось Error404; 12.10.2010 в 23:26.
  4. #33
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Даже нужно.
    Вечером (время местное), отпишусь подробнее и займусь багфиксом.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    На самом деле планируется. Будет в ближайшем билде.
    Ну пока никак. Все файлы выводятся общим списком, а при добавлении файла в образ, он (файл) добавляется в user 0. Тоже в ближайшем билде будет сделано.
    Здесь есть вопросы. Как лучше сделать. Вариант 1 - Выводить в поле имени файла (в виде user n: filename), вариант 2 - слева от таблицы файлов сделать список user.
    Исправил уже (промежуточную версию с исправленным этим глюком пока не стал выкладывать). Это даже не глюк был, это я тупанул немного))
    Согласен, исправлю. Кстати мне бы не помешал список всех допустимых символов в именах файлов.
    Исправлено. Недосмотрел.
    Да перепаковывается. Посмотрю, как лучше исправить. По крайней мере удаленные файлы будут обрабатываться. И вообще переработаю этот момент.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Думаю, удобнее будет вариант 2. Как-то так: жмыкаешь в левом листбоксе по имени=номеру юзера, а в правом листвью обновляется список файлов, соответствующий этому юзеру.
    Кстати, некоторые реализации CPM позволяли иметь более 16 юзеров (чаще всего - 32, но бывало и более). Так что имеет смысл при открытии образа анализировать - нет ли файлов в юзерах более 16 ((FCB[i][0]<E5)&&(FCB[i][1..11] in [' '+1 ... 'z'])). Если нет таких, то принимаем, что юзеров всего 16, если есть - то по максимальному найденному. Ну это так - необязательное предложение если будет не лень.
    Также было бы удобно, если жмыкая по заголовку столбца было можно сортировать список файлов относительно этого столбца (как это обычно делается в винде). Вроде этого пока нет?
    Последний раз редактировалось Error404; 13.10.2010 в 19:28.
  7. #36
    53
    34 сообщений
    Не смог открыть в ATM CP/M Explorer v0.1 beta образы CP/M дисков
    с сайта http://atmturbo.nedopc.com/atmload.htm
    хотя плагин Odi2Wcx Тоталу открывает эти образы.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Exclamation Небольшие исправления
    Немного поправил. К сожалению со временем совсем туго.
    Решил все-таки залить, что получилось.
    ATM CP-M Explorer01021.zip
    Исправления:
    + Добавил открытие образа перетаскиванием на форму, и добавление файла (если образ - открывается образ, если нет - добавляется файл в открытый образ);
    * Исправлена ошибка просмотра файла из образа (F3);
    * Исправлена ошибка сохранения образа, теперь измененный образ сохраняется в папку, из которой он был открыт, а не в папку, откуда запущена программа.
    ОК. Принято.
    А можно сюда пару образов, тех, что не открылись?
    Просто только что открыл на вскидку Retro Games и Retro Games 2 - нормально все...
    Что за винда? Подробнее, как ведет себя утилка? Что говорит, и говорит ли вообще?...
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 19.09.2018 в 10:20.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    53
    34 сообщений
    Спасибо за утилиту, работает
    просто если запустить ATM CP/M Explorer из папки с русским именем то
    не открывает образы CP/M дисков
    А можно добавить возможность сохранения образа
    с расширением .atm чтобы исключить путаницу с образами TR-DOS дисков ?
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    просто если запустить ATM CP/M Explorer из папки с русским именем то не открывает образы CP/M дисков
    Посмотрю, исправлю.
    Можно сделаю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Exclamation Очередные исправления
    Исправил.
    А вот здесь оказалось не все так просто.
    Добавил расширение atm в каталоги открытия и сохранения файлов, а так же в функцию открытия перетаскиванием. Расширение по умолчанию для ATM CP/M образов теперь .atm, однако при сохранении файла, его приходится вводить вручную(
    Пока только так.
    Остальные ошибки и доделки пока ждут своей очереди.
    В общем вот результат.
    ATM CP-M Explorer01029.zip
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 19.09.2018 в 10:27.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
