Страница 5 из 28 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 275
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #41
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.2
    ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
    САМЫЕ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ИЩИТЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ!!!
    Итак версия 0.2
    ATM CP-M Explorer020152.zip
    Допилил несколько мелких косяков. Добавил следующие обещанные вещи:
    - Добавил поддержку USER (Также добавил юзера с загадочным именем All). Coming soon: User по имени Deleted.
    - Добавлена сортировка. Пришлось немного переписать утилку. В результате небольшой косяк.
    ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В КАКОМ-ТО USER ПОПАДЕТСЯ 2 ИЛИ БОЛЕЕ ФАЙЛА С ОДИНАКОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ (ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ ТОЛЬКО СОДЕРЖАНИЕМ), ВСЕ КОМАНДЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО С ПЕРВЫМ ФАЙЛОМ! Этот косяк будет в скором времени исправлен вычислением crc файлов.
    ВОПРОС. В меню Вид есть пункт включения/отключения сортировки. В данной версиии сортировка также включается кликом по заголовку колонки (даже если сортировка отключена в меню, в этом случае она включается в меню автоматом). Правильно ли это? Или лучше игнорировать клики по заголовкам, если сортировка отключена в меню?
    Следующие на очереди косяки:
    - Кстати, обрати внимание - распакованный файл на выходе в середине имени содержит пробелы. Думаю, правильнее было бы, чтобы это имя было в стандарте 8.3 MSDOS, который не предусматривает пробелов в имени файла (как и в CPM).
    В одной из следующих версий исправлю. Причем при попытки добавить файлы с кириллическими именами, русские символы будут тупо транслитироваться. Остальные недопустимые символы будут заменяться на "_".
    - зато раз теперь есть файлы до и после переименования, есть возможность их сравнить. Сравнение показывает удивительное - очень много изменений в образе диска (как в каталоге, так и в области данных), хотя казалось - 3 байта поменял. Похоже, что его перепаковали заново. И все бы ничего, но в имидже было много удаленных записей в каталоге, которые можно было при желании восстановить (такие утилиты есть). После перепаковки вся эта информация заменена на E5.
    Частично проблема решится добавлением Deleted в список User. Частично будет решена тем, что теперь при изъятии файла из образа будет использоваться его длина в секторах вместе с остаточной информацией. При извлечении файла будет выбор: извлекать, используя размер кратный 128 байтам, или полностью...
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 19.09.2018 в 10:35.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    53
    34 сообщений
    Black Cat / Era CG,
    Пусть остаётся так как есть кому ненужна сортировка отключит в меню
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Пусть.
    Жду информацию о новых косяках, а пока работаю над исправлением уже найденных.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Question Допустимые символы в имени файла
    Добрался до исправления следующего момента:
    файл успешно переименовался (и в образе это сохранилось) на нижнем регистре. в CPM имена ЕМНИП в каталоге обычно содержат буквы только на верхнем регистре
    Покопался в литературе.
    В книге "CP/M для пользователей и программистов" вычитал следующее:
    Имя файла не может содержать символы: . : * ? , применение которых уже рассматривалось, а также символы = _ ; < >
    и там же
    ...они могут содержать символы от 21H до 5FH кроме символов: = ъ . : ; < > * !!!
    Подозреваю ошибку насчет символа "ъ"
    Отсюда вопрос (даже два):
    1. Может кто-то располагает списком всех допустимых/недопустимых символов в именах файлов?
    2. На что заменять недопустимые символы, если не на "_" (как я изначально собирался)?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    53
    34 сообщений
    Ограничителем имени файла является один из следующих символов:
    СИМВОЛ ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ КОД
    нуль 00H
    пробел 20H
    CR 0DH
    табуляция 09H
    : 3AH
    ; 3BH
    = 3DH
    ^ 5EH
    . 2EH
    [ 5BH
    ] 5DH
    < 3CH
    > 3EH
    , 2CH
    При обнаружении в заданном имени управляющих сигналов с кодами от 0
    до 20Н, не указанных в данной таблице, операция 152 возвращает в
    регистрах H&L код 0FFFFH
    из документации МикроДОС Profi
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    пробел 20H
    : 3AH
    ; 3BH
    = 3DH
    ^ 5EH
    . 2EH
    [ 5BH
    ] 5DH
    < 3CH
    > 3EH
    , 2CH
    Ясно. Символы '*' и '?' тоже исключаются, так как используются в масках.
    А вот про '_' ничего тут не сказано. Короче, пока все недопустимые символы буду менять на него.
    Завтра допишу ту часть, что касается имен файлов.
    Следом добавлю user'а по имени Deleted. И немного еще подправлю.
    Ждем новых версий.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  8. #47
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.2.1
    Домучал наконец-то очередную версию.
    ATM CP-M Explorer021396.zip
    Что нового.
    + Добалена обработка удаленных файлов (User Deleted).
    Coming soon: в ближайшей версии (ну не успел я) файлы можно будет перетаскивать из юзера в юзера мышой, таким образом можно будет и восстанавливать удаленные файлы;
    + Добавлено вычисление crc32 для всех файлов образа.
    Теперь ошибка обработки 'не того файла' практически исключена;
    + Добавлен диалог настроек.
    Как выяснилось, требования к именам файлов у разных реализаций системы все-таки разные. Результат - пришлось-таки делать диалог настроек;
    * Пустые User теперь выделяются другим цветом.
    Дабы не щелкать по пустым, а сразу все видеть;
    * Переработан механизм переименовывания файлов (теперь эта операция происходит более наглядно).
    Это исключительно мое мнение. Переход от имени к расширению можно осуществлять клавишей Tab - мне кажется, удобно;
    * Изменена обработка тел файлов (теперь размер файла берется из количества занимаемых блоков).
    Это сделано для сведения к минимуму различий образа до/после его модификации. Coming Soon: можно добавить, если надо, и извлечение файла с таким размером (сейчас при извлечении используется размер в 128-байтных записях);
    * Исправлена обработка имен файлов (Теперь имена файлов обрезаются до размеров 8.3. Используется только верхний регистр (символы нижнего регистра автоматом переводятся в верхний), недопустимые символы и символы кириллицы (их список можно изменить в настройках) заменяются на специальный символ (меняется там же)).
    По ряду причин забил я на транслитерацию;
    * Исправлены мелкие ошибки и недочеты.
    Добавлены новые. Ждем новые bug-репорты.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 19.09.2018 в 10:53.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Question Однако, отдельная тема напрашивается...
    А не пора ли отдельную тему открывать?
    Дабы не вводить людей в заблуждение и не вносить путаницу.
    И перенести туда все, начиная, например, с этого #31 поста?
    Ну или раньше.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.2.2
    Выкладываю последнюю на данный момент версию.
    ATM CP-M Explorer022602.zip
    И ухожу бухать на выходные.
    Если в течении недели кем-либо (и мной в том числе) не будет обнаружено новых ошибок, я с чистой совестью приступлю к прикручиванию других форматов.
    Что нового.
    + Добавлен перенос файлов из одной области User в другую перетаскиванием.
    Таким же образом можно восстанавливать удаленные файлы;
    + Добавлен 16-ричный режим просмотра файлов;
    + Добавлены кодировки при просмотре файла: OEM/DOS (CP866), Windows (CP1251);
    * Исправлена ошибка отображаения псевдографики в режиме просмотра файла;
    * Исправлена ошибка операции добавления файла.
    При добавлении файла в только что созданный образ возникала ошибка 'Out of bounds;
    * Исправлена ошибка в файле History.txt.
    Предыдущая версия программы ошибочно датировалась 27.10.2010 вместо 24.10.2010.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 19.09.2018 в 10:58.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вложение 21700
    Это - да, пора. Даю hint: есть целая группа форматов exUSSR-CPM - наследников Корвета. У них в начале образа диска хранится PPB диска (физические параметры) и DPB диска (стандартный 15-байтовый от CPM) и что самое главное - контрольная сумма этой области, т.е. можно настраиваться на эти форматы автоматически при открытии файла образа (давай тогда и класс образов обозначим - им обычно дают расширение ODI на Орионе и ряде подобных клонов). Расположено это так (от начала диска):
    00h..02h - начальный переход загрузчика (JP BOOT) обычно "jp 20h" если диск не содержит метку или jp <значение более 2Dh> если диск содержит метку (обычно метка была 14..16 символов)
    03h..0Fh - PPB диска (адрес куда грузить ОС и куда передать управление, параметры дискетки - плотность, количество дорожек и т.п.)
    10h..1Eh - DPB диска (стандартный 15-байтовый DPB от CPM)
    1Fh - контрольная сумма области 00h..1Eh - простая циклическая сумма + 066h
    Что нового.
    Один маленький просьб. Чтобы при перетаскивании можно было не только перемещать из UserN в UserM, но и копировать (т.е. файлов станет два - в обоих юзерах). Управлять этим при перетаскивании можно сделать как принято в Винде - тащищь с удержанием Shift или CTRL - это один режим, без этого - второй режим. Соответственно и курсорчик при dragdrop можно менять соответственно режиму.
    Последний раз редактировалось Error404; 28.10.2010 в 12:40.
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 40
    Последнее: 28.12.2025, 08:10
  2. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
