Страница 14 из 28 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #131
    Biała Podlaska
    Yes, tools need read and write also "Byte01" images but for order "Byte01" should be have own file extension image like other clones because .KDI extension clearly indicates that is image for Korvet computer.
    Floppy disk from Korvet not working in Byte01.
  2. #132
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    how did you checked it?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #133
    Biała Podlaska
    Yesterday I talked with Prusak on ICQ and he checked it.
  4. #134
    г. Харьков
    12 сообщений
    kdi, fdd, odi, cpm - all of them are raw sector images. All of the utilities to read and write korvet, vector or orion disks will read and write byte disks too.
    please read thread before post
    CPM Disk utility should know "logical" disk parameters and Directory offset
    this value can be hardcoded (for format like Byte01)
    or SHOULD be calculated from "disk"
    korvet disk utility at least should check crc of first 32 byte of disk
    and say "wron info sector" and refuse disk in this case
    another way - set of config files
  5. #135
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    esl, я прекрасно понимаю о чём идёт речь, т.к. это я сказал Gelip про оффсеты каталогов у байтовского диска и у корветовского. Просто речь о том что эмуля Байта-01 не было, и мы с Прусаком решили что стоит диски обозвать как kdi, т.к. физический формат у дисков абсолютно аналогичный.
    SID-Blaster/ZX
  6. #136
    Biała Podlaska
    In any case, KDI has a super power :-)
  7. #136
  8. #137
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    ATM CP/M Explorer v0.3.1.1354
    В программе есть поддержка дискет Кворума (.qdi). А есть где-нибудь описание этого формата или хотя бы рабочий образ? Подсовываю пустой файл размера 819200 - ругается.
  9. #138
    53
    34 сообщений
    Пустой образ Кворума можно создать в ATM CP/M Explorer ,только нужно распаковать системные дорожки sys.zip в каталог утилиты.
    Коллекция CP/M-80 дискет для Кворума
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=447987&postcount=1
    Компьютер КВОРУМ
    http://atmturbo.nedopc.com/index.htm
    Последний раз редактировалось Djoni; 28.05.2013 в 13:59.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Спасибо, так получилось.
    Да, это мои Их и хочу во что-то менее универсальное (и более удобное), чем TD0 перегнать.
  11. #140
    53
    34 сообщений
    Точно, невнимательно посмотрел
    Если поплясать с бубном можно попробовать настроить плагин OdiWcx by Sergey A. для TotalCommanderа для работы с образами Кворума.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
