Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 2122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #241
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    Вопрос к сообществу:
    Поддержка Вектор-06ц нннаада?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #242
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    По умолчанию Поддержка формата Вектор-06Ц
    Итак по поводу Вектора.
    Мною отсюда http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/categories/ были скачаны 42 образа Вектора.
    Вот список:
    11jur2.fdd	849920	2001.4.5	20:32.14
    add1200.fdd	849920	2009.2.2	19:10.56
    cdpacman.fdd	839680	2001.4.24	1:34.42
    desant.fdd	839680	2008.10.9	12:16.22
    designer.fdd	839680	2009.1.26	1:29.56
    DF00GFX.fdd	839680	2009.2.17	0:14.50
    DICT.fdd	839680	2012.4.10	11:55.38
    DRAW.fdd	839680	2009.2.4	14:32.38
    EXAMPLES.fdd	839680	2000.3.23	13:24.34
    galery.fdd	839680	2009.1.26	15:39.44
    game-15.fdd	839680	2001.4.24	1:56.26
    gt.fdd	839680	2003.7.7	20:58.10
    incubus.fdd	839680	2001.4.24	2:15.22
    komrab.fdd	839680	2008.10.9	12:43.46
    lemmings.fdd	839680	2008.10.7	23:53.34
    lines.fdd	839680	2001.4.24	8:24.46
    madcow.fdd	839680	2009.1.26	1:1.22
    mdos28.fdd	839680	2009.4.2	11:52.24
    mfi.fdd	839680	2009.2.3	14:26.46
    mreversi.fdd	839680	2008.10.7	23:45.42
    MUZSPACE.fdd	839680	2011.7.30	2:4.0
    newyear.fdd	839680	2010.9.28	0:15.56
    pencil.fdd	839680	2010.1.25	0:1.34
    PPCLIB30.fdd	839680	2000.12.15	7:51.40
    puzznic.fdd	839680	2001.5.10	19:54.10
    RAB.fdd	839680	2004.3.15	16:34.24
    rmp.fdd	839680	2008.11.21	15:10.12
    robocop.fdd	839680	2008.10.19	22:24.6
    ROBOTZ.fdd	839680	2012.8.25	21:34.8
    rykov.fdd	839680	2003.2.9	17:49.32
    scaner5.fdd	839680	2015.9.13	21:18.16
    SKYNET.fdd	542720	2015.9.13	21:17.54
    sstv.fdd	839680	2009.2.1	23:8.28
    stmpro.fdd	849920	2001.4.4	21:56.20
    tet3d.fdd	839680	2008.10.6	23:49.36
    tretyakov.fdd	839680	2003.2.17	8:44.38
    t-rex-05.fdd	839680	2001.4.24	2:18.46
    vetka.fdd	839680	2008.10.7	23:42.10
    viewgrph.fdd	849920	2009.2.4	13:30.46
    vmfi.fdd	839680	2009.2.3	14:18.2
    waveay.fdd	839680	2009.1.19	18:4.52
    zoo.fdd	839680	2008.10.14	12:11.12
    После того как, как я натравил на них KDI CheckSum Reader, был выяснен следующий формат:
    len: #03
    den: #01
    sec: #0005
    trk: #0050
    spt: #0028
    bsh: #04
    blm: #0F
    exm: #00
    dsm: #0187
    drm: #007F
    al:  #00C0
    cks: #0020
    off: #0008
    SecSize: #0400
    TrkNum: #00A0
    BlockSize: #0800
    ExtentSize: #004000
    У всех этих образов он одинаковый.
    После смены расширения на xdi, все образы были успешно скормлены ATM CP/M Explorer - образы нормально открывались, текстовые файлики успешно читались (правда кодировка где КОИ, где ДОС, кое-где даже Профи).
    Конечно, это не все образа Вектора, какие есть в природе, но выкачивать их все по одному мне просто скучно.
    Кроме того, у всех проверенных файлов расширение fdd, само собой, не уникальное.
    В общем, пока поддержка только через xdi. Последовательность такая:
    • Открываете ATM CP/M Explorer;
    • Забиваете вышеуказанные параметры формата
      len: #03
      den: #01
      sec: #0005
      trk: #0050
      spt: #0028
      bsh: #04
      blm: #0F
      exm: #00
      dsm: #0187
      drm: #007F
      al:  #00C0
      cks: #0020
      off: #0008
      SecSize: #0400
      TrkNum: #00A0
      BlockSize: #0800
      ExtentSize: #004000
      в меню Опции-->Настройки-->.xdi, чтобы не вводить их постоянно;
    • Меняете расширения у образов вектора на xdi;
    • Работаете с ними в ATM CP/M Explorer, как обычно.
    Пока только так. А ваще сюда - в эту тему - Вектористов бы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    По умолчанию Вектор.
    Забыл сказать.
    Могут быть проблемы с вычислением свободного места, так как с dsm у Вектора напутано точно:
    dsm=187
    Размер_блока=800
    dsm*Размер_блока=с3800;
    При том, что:
    SecSize=400
    sec=5
    TrkNum=A0
    Размер_образа= TrkNum*sec* SecSize=c8000;
    Тогда вроде получается, что на систему и каталог остается:
    c8000-с3800=4800;
    По факту же одни только системные дорожки (которых аж 8) занимают (8*5*400) A000.
    Вечером буду глядеть, как это влияет на работу с образом.
    Или я чего-то не понимаю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    Как выяснилось, значение dsm в работе утилиты не используется.
    Однако с вычислением свободного места, тем не менее, проблемы обнаружились. И это касается не только Вектора. Дело в том, что я считал свободное место исходя из РАЗМЕРА ИСХОДНОГО ФАЙЛА ОБРАЗА. Логичнее же считать исходя из числа дорожек, числа секторов на 1 дорожке и размера секторов. В следующей версии так и будет.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    По умолчанию KDI Checksum Reader v1.4
    Добавил поддержку ком. строки до кучи и сюда.
    kdichkreader [filename] [--lang <lang>/-l <lang>] [-log/-l]
    Options:
     -log		Save log to file;
     -l
     --lang <lang>	Change interface language (--lang en --> set English language for example).
     -l <lang>
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    Здрасьте.
    Чета перечитывал седня старую почту по сабжу и выяснил, что я, похоже, до фига чего понаобещать успел.
    Посему обращаюсь ко всем:
    Если я чего-то обещал и это все еще актуально, освежите, пожалуйста мою память.
    Спасибо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Поддержку CP/M внутри образа жесткого диска *.OHI (формат MBR с 4-мя основными партициями). Фактически тупо оффсет до партиции посчитать по MBR, а дальше все тоже что и с *.ODI (у которого оффсет=0). Партиции CP/M - c типом 52h, в образе может быть несколько CP/M-партиций.
  9. #248
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    Ага. Помню. Надо разбираться. А есть образ готовый на поковырять?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот с партицией CP/M:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=514811&postcount=31
    А вот с двумя партициями: CP/M, UZIX
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=776311&postcount=38
    во вложениях постов
  11. #250
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    Ага вижу внутри CP/M, глазьями
    А вот отсюда по-подробнее, я про жесткие диски не знаю совсем ничего. Как оно там все устроено, где посмотреть тип, как посчитать смещение...
    Можно сюда, можно в личку, можно ссылки.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
