Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 275
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #91
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Цитата Сообщение от Doronetty Посмотреть сообщение
    Дык можно просто указать вручную тип образа (сделать менюшку с выбором типа CP/M) и всего делов...
    Ну да можно.
    Такой вариант тоже будет рассматриваться.
    Однако, иногда сложно предположить, куда кто ткнет по запарке, и что из этого выйдет.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #92
    Дзержинск
    ИМХО это лучьше чем детектить по размеру образа, если к тому же он так часто меняется
    есть вариант выводить такую менюшку только в случае сомнения и с галочкой "запомнить выбор" - потому что это редко меняеться
  4. #93
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    ну как раз так и будет
    ваще-то насколько мне известно из под atm'овского cp/m нельзя отформатить диск иначе, чем на стандартный размер. здесь был случай довольно редкий, но могу и ошибаться
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    310
    115 сообщений
    Вообще-то можно форматировать как угодно, или даже настраивать на ходу флоппи-драйвер системы для работы с CP/M-дисками любых форматов - от роботрона, профика, ориона и т.д. - на ходу в драйвер вписывается число дорожек, размер секторов (128-1024 байт), количество секторов на дорожку, число файлов в каталоге, размер логических кластеров и т.д. Этим занимается утилита ASSIGN, а настройки создаются в обычном текстовом файле.
    Последний раз редактировалось Максагор; 12.03.2011 в 19:17.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  6. #95
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Ну вот я и говорю, что могу ошибаться)
    Просто я на реале, можно сказать, не имел дел с cp/m.
    И для меня все познания о ней черпаются из краткого прочтения литературы и ковыряния образов в hex-редакторе, ну и из того, что мне тут расскажут, конечно)
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    310
    115 сообщений
    эту литературку читал? -
    1. http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...o/cpm_info.zip - CP/M с точки зрения юзера (как раз есть неплохое описалово нужных программ и кое где и фрагменты инфы по более низкому уровню системы)
    2. http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/bios/bios.zip - низкоеуровневое описание BIOS и BDOS системы. Много всяких вкусностей,в том числе и по твоему вопросу...
    http://moskprf.ru
  8. #97
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.3.0
    ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
    САМЫЕ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ИЩИТЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ!!!
    Очередная задержавшаяся версия.
    ATM CP-M Explorer0301340.zip
    Решился-таки выложить очередную версию.
    Времени нет совсем, поэтому многое все еще недоделано.
    Например, по прежнему неправильно обрабатываются большие файлы Корвета, Скорпион вообще неправильно обрабатывается.
    Поддержка fdi и td0 тоже не прикручена.
    Но кое-что все же есть.
    Итак...
    Что нового.
    + Добавлены некоторые горячие клавиши;
    + Добавлена проверка на максимально допустимый номер блока.
    На данный момент выдается сообщение об ошибке и обработка образа прекращается (возможно, лучше будет обрабатывать, например, максимально допустимый блок);
    + Добавлена кодировка Iso;
    + Выбор системы при создании образа.
    Выбираете компьютер и файл системы из списка (файлы системы должны располагаться в папке /sys/<компьютер> и иметь расширение .bin. Это может быть любой некривой образ или только системные дорожки);
    + Добавлена возможность сохранение системных дорожек.
    Появился дополнительный пункт в меню "Действия". Недоступен для АТМ, Profi (так как во всех АТМ-овских образах, которые мне встречались, системная область пустая, а в Profi ее вообще нет) и Scorpion, так как она, похоже (поправьте, если нет), везде одна.
    * Исправлены мелкие ошибки.
    На данный момент поддерживаются: АТМ, Профи, Корвет, Орион, Кворум, Скорпион (глючно).
    Вместе с утилитой запаковал файлы системных дорожек (Для демонстрации создания файла пригодятся).
    Жду bug-report'ов.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 11.08.2012 в 18:32.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    S.Pb
    Извини, это прога под архитектуру АТМ, или и на Спектрумах будет работать?
  10. #99
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Это писишная утилита.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    С нетерпением ждём новою версию утилиты
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 40
    Последнее: 28.12.2025, 08:10
  2. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
