Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 275
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
  1. #101
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    С нетерпением ждём новою версию утилиты
    Да-да. Я не забыл. Вечером займусь.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.3.0.1353
    ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
    САМЫЕ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ИЩИТЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ!!!
    Долгожданная версия.
    ATM CP-M Explorer0301353.zip
    Вернулся к написанию утилиты. Спасибо CSP и Djoni персонально.
    И тут же обнаружил нерелиженную версию аж от 2 июня прошлого года.
    Внес в нее кое-что новое (см. ниже).
    Что нового.
    версия 0.3.0.1352
    * Исправил обработку больших файлов для Корвета.
    В качастве образца был использован образ с Англо-русским словарем.
    * Косметическое изменение в функции просмотра.
    Теперь в заголовке окна просмотра, также отображается номер области пользователя, а имя файла отображается без лишних пробелов.
    * Еще одно косметическое изменение в функции просмотра.
    Теперь при смене режима просмотра (текст/hex) и при смене кодировки нужная кнопка на панели зажимается. Таким образом всегда видно, какая кодировка (и какой режим) является текущей.
    * Исправлены мелкие ошибки.
    версия 0.3.0.1353
    + Добавлена функция сохранения файлов, как текстов из режима просмотра.
    Спасибо Djoni за идею.
    Системные дорожки sys.zip распаковываем в каталог утилки.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 19.09.2018 в 11:13.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.3.1.1354
    Очередная версия.
    ATM CP-M Explorer0311354.zip
    Итак, собственно, продолжаем.
    Что нового.
    * Изменен подсчет свободного места.
    Раньше вычисление свободного места производилось в корне неправильно. Вычислялось оно исходя из объема диска и последнего занятого блока. Это приводило к ошибке, если файлы располагались не подряд, если между ними встречались незанятые блоки. Теперь при подсчете учитываются только реально занятые блоки. Кроме того, теперь не учитывается место, занимаемое "удаленными" файлами.
    * Изменена работа с "удаленными" файлами.
    Теперь при сохранении образа "удаленные" файлы не сохраняются, о чем выводится предупреждение. При необходимости их можно восстановить путем переноса в любую область пользователя. Дело в том, что из-за особенностей работы утилиты, их сохранение могло привести к переполнению образа (каждый "удаленный" файл занимал свое собственное дисковое пространство).
    + В настройки добавлен выбор кодировки (Ansi/UTF-8) при сохранении файла из просмотрщика.
    + Добавлены управляющие клавиши в режим просмотра.
    * Исправлена ошибка отображения окна редактирования при переименовании файла.
    При включенной панели инструментов, окошко позиционировалось выше, чем надо. Ошибка появилась несколько версий назад, благодаря исправлению другой, а замечена была мной пару дней назад.
    * Исправлено отображение полосы прокрутки.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 19.09.2018 в 11:15.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Украина
    Можно eщё добaвить aвтодeтeкт любого фaйлa,с любым рaсширeниeм нa нaличиe cp/m, aто я тут image диски пeрeгнaл,хотeл в прогe открыть-нeт поддeржки,вeчeрком дaм ссылку нa прогрaмму и фaйлы.Ей удобно диски гонять.
  5. #105
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Интересно как только. Есть идеи?
    Мне в голову приходит только искать область каталога, в нем хоть закономерность имеется некая, но слишком уж ненадежный детект получится, имхо.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 11.08.2012 в 11:19.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Украина
    Уж извини лaмeрa,я нe прогeр и нe знaю структуры cp/m,но думaю двигaтся нужно в нaпрaвлeнии искaть опрeдeлённую послeдовaтeльность бaйт плюс сeлeктить рaзмeр дискa,в общeм признaк cp/m.Имхо.
  7. #106
  8. #107
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    Структура в общем проста. Сначала идут системные дороги (их может не быть и они могут быть пусты), потом область каталога, по 32 байта на кусок файла (16 - область пользователя, имя файла, расширение, доп. атрибуты, 16 - карта расположения на диске), дальше - само файло. Системные дороги у каждого компа (и каждой версии cp/m, коих тьма, это ж не жесткая система, как тырдос) разные и могут быть пустыми или отсутствовать. Область данных тоже для детекта не подходит само собой. Остается искать область каталога. Но что-то мне подсказывает, что это ненадежно. Размер тоже разный, зависит от формата.
    "Автодетект" катит только для форматов а-ля Орион. Там вначале диска есть описание формата, так сказать, dph и dpb c контрольной суммой. Но такими вкусностями далеко не все форматы наделены, увы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Украина
    Агa,тeбe дaют описaниe структуры,тогдa идёт срaвнeниe,тогдa дaм скину прогу посмотриш.
  10. #109
    Бердск, НСО
    1,195
    930 сообщений
    А от какой машины образа?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владимир
    112
    97 сообщений
    а будет ли обработка образов жестких дисков (до 4 разделов - схема MBR как на РС, тип партиции 52Н, внутри партиции обычная орионовская ФС) ?
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 40
    Последнее: 28.12.2025, 08:10
  2. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
