Показано с 41 по 50 из 271
Тема: Просмотр образов CP/M дисков
    Бердск, НСО
    1,170
    913 сообщений
    Exclamation ATM CP/M Explorer v0.2
    ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
    САМЫЕ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ИЩИТЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ!!!
    Итак версия 0.2
    ATM CP-M Explorer020152.zip
    Допилил несколько мелких косяков. Добавил следующие обещанные вещи:
    - Добавил поддержку USER (Также добавил юзера с загадочным именем All). Coming soon: User по имени Deleted.
    - Добавлена сортировка. Пришлось немного переписать утилку. В результате небольшой косяк.
    ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В КАКОМ-ТО USER ПОПАДЕТСЯ 2 ИЛИ БОЛЕЕ ФАЙЛА С ОДИНАКОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ (ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ ТОЛЬКО СОДЕРЖАНИЕМ), ВСЕ КОМАНДЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО С ПЕРВЫМ ФАЙЛОМ! Этот косяк будет в скором времени исправлен вычислением crc файлов.
    ВОПРОС. В меню Вид есть пункт включения/отключения сортировки. В данной версиии сортировка также включается кликом по заголовку колонки (даже если сортировка отключена в меню, в этом случае она включается в меню автоматом). Правильно ли это? Или лучше игнорировать клики по заголовкам, если сортировка отключена в меню?
    Следующие на очереди косяки:
    - Кстати, обрати внимание - распакованный файл на выходе в середине имени содержит пробелы. Думаю, правильнее было бы, чтобы это имя было в стандарте 8.3 MSDOS, который не предусматривает пробелов в имени файла (как и в CPM).
    В одной из следующих версий исправлю. Причем при попытки добавить файлы с кириллическими именами, русские символы будут тупо транслитироваться. Остальные недопустимые символы будут заменяться на "_".
    - зато раз теперь есть файлы до и после переименования, есть возможность их сравнить. Сравнение показывает удивительное - очень много изменений в образе диска (как в каталоге, так и в области данных), хотя казалось - 3 байта поменял. Похоже, что его перепаковали заново. И все бы ничего, но в имидже было много удаленных записей в каталоге, которые можно было при желании восстановить (такие утилиты есть). После перепаковки вся эта информация заменена на E5.
    Частично проблема решится добавлением Deleted в список User. Частично будет решена тем, что теперь при изъятии файла из образа будет использоваться его длина в секторах вместе с остаточной информацией. При извлечении файла будет выбор: извлекать, используя размер кратный 128 байтам, или полностью...
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 19.09.2018 в 10:35.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  3. Просмотр загрузчика в TR-DOS
    от Zloy в разделе Для начинающих
    Последнее: 29.09.2008, 20:09
  4. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
  5. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
