Страница 4 из 19 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 185
Тема: BKBTL
  1. #31
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Загрузка с магнитофона
    Удалось наладить загрузку с магнитофона -- она была почти готова в UKNCBTL, не хватало мелочей.
    Образы для загрузки брал отсюда: http://pdp-11.ru/mybk/WAV/
    Для загрузки из WAV:
    1. включаем блок магнитофона (View | Tape)
    2. загружаемся в Бейсик
    3. переходим в Монитор -- вводим MO<ввод>
    4. даём команду загрузки: M<ввод>
    5. на запрос имени файла вводим имя и <ввод>
    6. в блоке Tape эмулятора нажимаем Open WAV и нажимаем Play
    7. Ждём -- после окончания загрузки либо программа запустится сама либо появится приглашение Монитора
    Работают конечно далеко не все программы. Чаще всего грузится, но не работает.
    У меня загрузился и запустился Antix 8-)
  2. #31
  3. #32
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В этой версии также добавлено окошко просмотра памяти -- View | Memory Map.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 28.11.2009 в 16:29.
  4. #33
    Омск
    46
    32 сообщений
    а будет ли добавлена возможность открывать bin файлы ?
    90% (если не больше) софта и игр для эмуляторов бк находятся именно в bin.
  5. #34
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Я так понимаю, именно для этого вы просили команду L в отладчике.
    Думаю сделать File | Load BIN -- а там диалог выбора файла и указание адреса загрузки -- устроит?
    Правильно я понимаю, что загрузка BIN в основном происходит с адреса 1000?
    Последний раз редактировалось nzeemin; 28.11.2009 в 16:41.
  6. #35
    Омск
    46
    32 сообщений
    канеш устроит
    незнаю тока насчёт адресов загрузки.
    во всех эмуляторах БК, bin файлы открываются так:
    набрать mon
    нажать enter
    набрать m
    два раза нажать enter
    выбрать файл
    если не произошло автоматического запуска игры попробуйте набрать start или S и нажать enter
  7. #36
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    канеш устроит
    Понял я похоже. Не всё так линейно.
    BIN-файл это образ того что записывается на ленту. Поэтому кроме чисто данных там есть ещё заголовок, с именем файла, адресом загрузки и адресом старта.
  8. #37
    Омск
    46
    32 сообщений
    кстати, хоть запускаются так игры через bin файлы, но также имеются ещё и дополнительные файлы (различные дозагрузки, блоки, данные и.т.д.)
    в других эмуляторах всё это автоматически подгружается само.
    вот, может пригодится, выкладываю полный архив файлов для БК.
    в архиве games находятся игры (преимущественно BIN файлы)
    в архиве IMG находятся образы дисков для БК (предупреждение ! имеются диски для БК 011).
    ссылочка http://depositfiles.com/files/cpoqavghs
  9. #38
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Load BIN
    В общем, насколько я увидел -- большое количество BIN-файлов это есть 4-байтный заголовок (адрес куда грузить, сколько грузить) + сами данные. Соответственно, сделал загрузку таких BIN-файлов -- команда File > Load BIN.
    Таймер пока не работает, скорость к реальному времени не привязана, тактировка тоже какая уж есть.
    http://bkbtl.googlecode.com/files/BKBTL-beta4.zip
    Последний раз редактировалось nzeemin; 28.11.2009 в 20:04.
  10. #39
    Омск
    46
    32 сообщений
    чтото ничего не получается загрузить.
    набираю mon, enter, m, enter.
    через диалог File | load bin - открываю файл.
    эмулятор виснет, только сброс нажимать
  11. #40
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Делай так: MO<ввод> -- появится приглашение Монитора. Сразу делай Load BIN. После загрузки нажми любую клавишу.
