Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 185
Тема: BKBTL
  1. #51
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Клавиатуру буду ещё проверять -- отпускание клавиш делал но не проверял по цепочке.
    Скажите, а на каких играх можно проверить палитры цветного режима?
    А не проще отрыть прогу MSTD11 - это та же программа, что и зашита в блок МСТД БК0011М.
    Там есть тест и палитр и вроде таймера, не говоря уже о клавиатуре.
    Кошерным эмуль будет считаться тогда, когда там пойдет моя CAT MEGADEMO, ибо даже на глючных аппаратных БК-шках она не везде идет.
    Ибо там использвано быстрая смена экрана, таймер, Ковокс, смена экрана+прокрутка, палитры.
  2. #52
    Samara
    322
    246 сообщений
    SKcorp., а ты писал для 0010?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #53
    Саранск
    ты наверное как и ЧРВ с SWsoft спутал...
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  4. #54
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Для 0010-01 КУВТ-шную операционку.
  5. #55
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Гы, буду считать свой эмуль кошерным
  6. #56
    Samara
    322
    246 сообщений
    nzeemin, Джойстик сделаешь на цифровых клавишах?
    С уважением,
  7. #57
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Джойстик на нумпаде сделал. Covox на порту 177714 сделал.
    Улучшил реализацию таймера -- программа из книжки Донского уже работает правильно, но есть ещё незаконченные мелочи.
    Код флопповода от UKNCBTL подключил, но нужно ещё отлаживать -- есть различия в работе портов 177130, 177132 в БК и УКНЦ.
    Сейчас работаю над ИРПС на портах 177560..0177566 -- на форуме БК появились какие-то тесты ВМ1, выдающие туда диагностику -- пытаюсь их запустить.
    http://code.google.com/p/bkbtl/updates/list -- тут можно отслеживать коммиты
  8. #58
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А различие будет только в порте 177130 по записи в разрядах 00, 01, 02, 03 и 10.
    В УКНЦ номер привода выбирается разрядами 00 и 01 при установленном 10, а разрядами 02 и 03 выбирается схема прекоррекции (для эмулятора это не важно). В БК в классическом контроллере для БК-0011М номер привода выбирается разрядами 00 и 01 (поддерживаются только два привода), а схема прекоррекции включается 10-м разрядом, разряды 02 и 03 не используются.
    В итоге для УКНЦ:
    10 01 00
    1 1 1 Выбран привод 0
    1 1 0 Выбран привод 1
    1 0 1 Выбран привод 2
    1 0 0 Выбран привод 3
    0 х х Не выбран ни один привод
    Для БК-0011М (классический контроллер):
    01 00
    0 0 Не выбран ни один привод
    0 1 Выбран привод 0
    1 0 Выбран привод 1
    1 1 Не выбран ни один привод
    Были переделанные схемы, где комбинацией 1 1 выбирался привод 2, а разрядами 02 и 03 подключались или переключались банки дополнительной памяти.
  9. #59
    22
    19 сообщений
    А джойстик на джойстике (имеется в виду БК на PC-джойстике/геймпаде) будет?
  10. #60
    Samara
    322
    246 сообщений
    Break House запускал?
    там почему то не задается нормально управление
    можешь посмотреть почему?
    С уважением,
