Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 185
Тема: BKBTL
  1. #81
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    У меня не запускался, пока я не сделал chmod +x QtBkBtl внутри бандла.
    Еще я вышел в монитор, нажал M, Enter и все. Кнопка СТОП с экранной клавиатуры не работала. L СТОП-ом прерывается.
    ---------- Post added at 05:01 ---------- Previous post was at 04:58 ----------
    Еще по-моему дебужные команды не очень работают.
    Больше игр нет
  2. #82
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Сделал несколько исправлений в управлении памятью.
    В результате в первый раз загрузился в монитор БК-0011М:
    Но флопповод пока толком не работает, с дискет ещё грузиться не могем.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(07.05.2020)
  3. #83
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    nzeemin, я поковырял немного таймер на реале (БК-0010) и выяснил пару неочевидных для меня моментов. У меня заработал King's Valley и еще много чего. Записал все свои открытия тут.
    Больше игр нет
  4. #84
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию BKBTL beta-9
    Добавил в BKBTL поддержку джойстика, используя стандартную виндовую библиотеку winmm (Windows Multimedia).
    По идее, всё что в винде считается джойстиком, теперь можно заюзать в эмуляторе. (Лично я использую DualShock II через переходник на USB.)
    Но есть одна проблема. Производителей джойстиков для БК было много. Все они подключали свои творения к порту ввода-вывода (т.е. к порту принтера), но все по-разному трактовали битики порта. Один из по-видимому наиболее распространённых вариантов реализован в эмуляторе Юрия Калмыкова (Александр Тишин говорил что это распайка от SWCorp.):
    бит 0 -- кнопка 1
    бит 1 -- кнопка 2
    бит 2 -- кнопка 3
    бит 3 -- кнопка 4
    бит 4 -- вправо
    бит 5 -- вниз
    бит 9 -- влево
    бит 10 -- вверх
    Но есть например вариант используемый в игрушке "Break House": там влево - бит 4, вправо - бит 6.
    Есть игры в которых можно задать любой джойстик через меню. В других играх при этом задаются только действия из битов 0-7, поэтому джойстик от SWCorp идёт лесом.
    Придётся теперь ещё настройку делать -- куда какие битики джойстика идут. Пока реализована распайка Break House -- в играх выбираем "Нестандартный джойстик" и задаём управление.
    В общем, выкладываю бету-9, целиком состоящую из недоделок: недоделаны конфигурации БК11М, недоделана загрузка с флоппи, недоделана поддержка джойстика.
    http://code.google.com/p/bkbtl/downl...KBTL-beta9.zip
  5. #85
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию SDL BKBTL
    На случай если кто-то следит за этой веткой, но не увидел треда по SDL BKBTL -- ссылка:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13839
  6. #86
    Омск
    46
    32 сообщений
    эта sdl версия только для динго ?
    или же будет работать на виндовсе ?
  7. #87
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Конечно она уже успешно работает под Windows -- вы думаете я на Dingoo её отлаживаю и скриншоты делаю? Ну и как только будет нечто более-менее рабочее, её можно будет пересобрать под другие устройства: например, PheeL выражал желание собрать версии под GP2X Wiz и Caanoo. SDL много где есть.
  8. #88
    Соберу я, соберу ) Всё будет супер.
    Sinclair ZX Spectrum 128k (Toastrack) + ZX Spectrum +3 + DivMMC EnJOY
    Commodore 64c + 1541 Ultimate II
    Commodore Amiga 1200 + 8Mb Fast + CF 8Gb + GOTEK
  9. #89
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию BKBTL beta-13
    http://bkbtl.googlecode.com/files/BKBTL-beta13.zip
    • Вместо двойного по высоте экрана добавлен "полуторный" 512 x 384
    • Конфигурации БК-0011М более-менее заработали
    • Дисковод в конфигурации БК-0011М более-менее заработал тоже
  10. #90
    Омск
    46
    32 сообщений
    проклятье !
    как в эмуляторе, в режиме БК 011М с дисководом, можно загрузить игры на img образах ?
    пытаюсь загрузить dizzy но чёто ничего выходит.
    какие там команды использовались ?
    Последний раз редактировалось ZEman; 18.06.2011 в 20:36.
