Страница 2 из 36 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Нет ну конечно фантастики не бывает - с чего бы он все клоны будет поддерживать, делали кол-во тактов пентагона - типа это демо-стандарт.
    Жалко. А так хотелось поверить в чудо... Ну ладно, подождём ещё видео от ААА.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow далее в корпус...
    Все запихал в корпус, к сожалению крышка не закрывается из за 2 миллиметров платы NeoGS. В целом все крута. Завтра отвезу крышку корпуса в автомервис, пусть щель мне джамшуты пилят.
    Глюки:
    Нет резета !!! ???!
    Включения и выключения компа по кнопке с залипоном наоборот происходит. Кнопка отжата включено, кнопка нажата выключено.
    Приятности: Наконец то сделано аудио вход и аудио выход прямо на плате !!! Я с радостью воткнул выход звука neoGS в плату компа и из нее же взял на выходе через разъем аудио, смотри фото красной стрелкой о чем я:
    В целом так пока:
    Планка разъемов стандарта корпуса MiniDesktop не подходит по разъемам, убрал ее совсем, т.к.. там и флешь ридер и т.п.... нао что то пилить из тонкой пластмассы....
    CHRV я забыл взять у тебя хвостик ТСФМ, поэтому пока не могу ее проверить. Завтра может заеду, созвонимся. У тебя есть хвостик, чтобы не вытаскивать его из Пфенички ?
    Последний раз редактировалось AAA; 17.11.2009 в 16:58.
    Глюки:
    Нет резета !!! ???!
    Ресет программный с клавиатуры, типа как в анриале:
    F10 - ресет в основное ПЗУ (Spectrum Menu)
    F12 - ресет в дополнительное ПЗУ (Gluk Menu)
    Железный ресет от кнопки я потом припаяю (а можешь и сам в паралель кнопке выключающее питания припаять кнопку без фиксации).
    Софтверный ресет по кнопке еще не реализован вроде - но тоже предусмотрен.
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    Хвостика отдельно гдето есть, заезжай вощем.
    17 сообщений
    Smile
    Тут все понял. Ждемс...
    __________________
    Если завтра пытать никого не буду обязательно заеду !
    БОРДЕРНЫЕ ДЕМЫ ВСЕ ИДУТ БЕСПОДОБНО !!!
    RAGE - видео как на эволюшене работает
    PSG WINS - - видео как на эволюшене работает
    Последний раз редактировалось AAA; 17.11.2009 в 18:12.
    Khimki
    15 сообщений
    Косяк со второй ссылкой. И проверь ты то, о чём просил. Дай хоть глянуть какое расхождение бордера.
    Khimki
    15 сообщений
    Какое нахрен расхождение.
    Блин. Ты внимательно читал, что я тебя просил загрузить? Грузить надо ТРИ раза. Первый раз нажмёшь на клавишу 1 где телевизор нарисован. Потом загрузишь и наммёшь 2. Далее опять загрузи и нажми 3. Всё снимай на камеру. Вот это я хочу увидеть.
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
    И первую ссылку тоже подправь. А то она еле грузит и почему-то в твоей страничке.
    Последний раз редактировалось Rindex; 17.11.2009 в 18:04.
    17 сообщений
    Question CHRV ?
    А флешка работает на этом компе ?
    А если да скинь мне образ флешки, чтобы я на IBM ее записал и сунул в эволюуию и что жать дальше чтобы программа какая нить загрузилась с нее ?
    Автостарта c флешки нет, но надеюсь Савелий сделает ромовую версию FATAL - тогда вставим в ПЗУ. Брать здесь его (можно записывать образы сразу с флашки на флопик и наоборот):
    http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-50-20
    Или софт от баддера, брать все отсуда:
    http://budder.narod.ru
    http://budder.narod.ru/MugenGroup/do...wdc1_3full.zip
    флешка подключена по стандарту ZController.
    480
    145 сообщений
    alexeenko, сделай видео части "3.5Mhz" из Ириса на турбе плз!!!!!
    17 сообщений
    Arrow Подключение TSFM Penteva ZX Evolution rev.A
    Подключение TSFM тоже стало иметь свое место в Эволюшене:
    Вот плата и две дырки под попки чепиков:
    А вот TSFM, уже с установленными чепиками, которые упираються в дырки и плата опирается бутрбродом на плату ZX Evolution. Она на растоянии 2,5 см от платы. Нагрев не осуществляется, за счет кулера блока питания, который выдувает как раз в сторону TSFM !!! И чем короче шлейф TSFM, тем круче и чище звук TSFM карточки.
    Все придумал CHRV бессоными ночами
    Понил, сделаю, сфоткаю, даже на панасонике, только не сегодня. Мне еще дискету прожечь надать риндексувую, а ИРИС проверю на панасонике.
    Последний раз редактировалось AAA; 17.11.2009 в 22:32.
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
