Страница 8 из 36 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #71
    480
    145 сообщений
    IRIS не могу найти на дискетах, как найду в коробках, протестирую. Еще интересует какая часть интересует, лучше скрин скинуть ее. Там частей много а какая инетресна в режиме турбо я не понял. Мне лучше картинкой.
    Векторная часть. Называется 3.5 Mhz.
  2. #72
    Саратов
    как так рамдиска нету?
    там трдос какой?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question тема про работу Флешки SD, на Evolushine
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    т.е. запускает,но сначало образ надо на диск записать
    Это получилось, конечно это понятно зачем, типа когда нету компа для перевода дискет, то оно конечно удобно, слов нет. Напимер для Риндекса самое оно. но по жизни мне не понятно. Почему незя сразу с флехи запускать демки ?
    С винта так же ? Если да. то я и заморачиваться не буду. Или как в Тасис ?
    ---------- Post added at 00:02 ---------- Previous post was at 00:01 ----------
    там трдос какой?
    Где искать РАМ диску ? Я нажимаю в фатале 2, и мне показывает ABCD, никакого рам диска нету.
    ---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    там трдос какой?
    5.04F
  4. #74
    17 сообщений
    Exclamation Внимание есть глюк сжатия архива scl FATAL
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Автостарта c флешки нет, но надеюсь Савелий сделает ромовую версию FATAL - тогда вставим в ПЗУ. Брать здесь его (можно записывать образы сразу с флашки на флопик и наоборот):
    http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-50-20
    Или софт от баддера, брать все отсуда:
    http://budder.narod.ru
    http://budder.narod.ru/MugenGroup/do...wdc1_3full.zip
    флешка подключена по стандарту ZController.
    Программа по этой ссылке http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-50-20 записана с ошибкой сжатия scl архива, ее невозможно открыть в программе ESN, под запись. Я перевел ее в trd, своим методом. В приложении лежит трд шник. Никогда не ложите ничего в scl, часто образы нераспетрушиваються. Лучше в trd, все равно все сжимается в архиваторах.
    Саратов
    как в тасис-токо в тасис).
    у мня трдос 6.10E,рамдиск там на букве d.
    в глюкменю,выбираеш kills,далее выбираеш нужный объём (типо отформатил),и опля-на диске d у мня рамдиск.
    как у тебя хз-пробуй.
    можт потом недопц эмулятр вг прикрутят
    ---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
    вобще рамдиск не есть спасение конечно-с него работает далеко не всё.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вот такой вот косячок получился. SCL с fatall создан кривым плагином в FAR. Авторы плагина в курсе, но косяк исправлять не хотят. Следующие версии буду создавать самим fatallом. У меня правильно создается SCL образ, проверял под ESN. Проблем не было.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #76
  8. #77
    17 сообщений
    У меня к сожалению не работает на Эволюшене РАМ ДИСК. Что то мне вчера CHRV, говорил про что еще не прошито... Ладно пойду спать, завтра узнаю...
  9. #78
    Саратов
    хз,я в томже фаре всунул в трд,и запесал в эмуле realspectrum -всё ок).
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Да лучше делать в трд и не мучаться. Место столько же, зато косячков не бывает с этим форматом. Ужо пол года косячек исправляется с этим плагином. Даже тема где то было про это.
    ---------- Post added at 00:26 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
    Я говорю про распаковку образа в ESN. Не распаковывался он. Ужо обсуждалось оно. Глюк есть, его не может не быть. Я исправляю эмуль зет вином через диск бровзер.
  11. #80
    Дык я в той теме про косяк и флудил. И даже доказательно расклад показал. Авторы прониклись. И похоже забили. За это время можно было плагин не только исправить, но переписать не один раз с нуля.
    ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
    Вообще SCL образа можно и самим фаталлом переписывать. Хоть целиком, хоть по файлово.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
