Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #261
    г. Черкесск
    ничего нет, питание совсем не напрягается. Теоритически даже куллер не нужен в корпусе, разве что винчестер охлаждать, хотя от чего ?
    У мну есть винт, у которого башню сносит без вентилятора. Теоретически увеличивает срок действия.
    Скорее бы уже отладили машинку, хачу!
  2. #262
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от daddy karlo Посмотреть сообщение
    есть винт,
    Segata Barakuda на 40-70 gb, лучший вариант для спектрумов. Не думаю, что он ваабще что то стоит, но даже если и стоит то не более 100 рублей. Не греется совершенно.
    Как вариант установки винчестера в слот 3,5 дисковода. При этом попка винчестера охлаждается:
    Как вариант установка в винчестера в воздушном пространстве корпуса непосредственно напротив куллера выдува блока питания. Тем самым происходит охлаждение блоком питания:
    (вот как это делалось в Скорпионе, два куллера на винчестере это хенд моддинг для красоты, на самом деле они не нужны)
    Последний раз редактировалось AAA; 09.01.2010 в 12:56.
  3. #263
    91
    54 сообщений
    а не судьба установить один вентелятор на вход, другой на выход? от блока питания вентель дует на выход, т.е. он не обдувает.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #264
    17 сообщений
    У этого блока питания все обдувает нормально.
  5. #265
    91
    54 сообщений
    блок питания не может обдувать нормально. сам понимаеш, элементы самого блока надо охладить, надо охладить то что внутри корпуса. как правило на бп вентили ставят на выдув. кроме того, ставить вентили только лиш на вдув не верно. надо выдувающий ставить хотябы один. церкуляция воздуха должна быть. а её нету.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #266
    По логике да, а на практике ставят как угодно. Например, в старых HP вентилятор только в блоке питания, причем охлаждает еще и процессор.
  7. #267
    479
    145 сообщений
    alexeenko, Можно ли к пентеве подрубить 3 дисковода? A, B и C. Дисковод - D остается под рам диск.
  8. #268
    17 сообщений
    Я подрубил только один. Но думаю два без проблем можно.
  9. #269
    479
    145 сообщений
    Мне интересует три. A - эмулятор флопа. B - 5,25. C - 3.5
  10. #270
    17 сообщений
    Зачем эмулятор флопа ? Уже перебор.
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
