Страница 17 из 36 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #161
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Krogoth Посмотреть сообщение
    ну вообще интересовали демки и игры, особенно западные конца 80-х...
    а такая вот просьба, если не сильно затруднит, посмотрите, пожалуйста,
    как будут в режиме 48К вести себя игры, в которых есть и биперная
    музыка, и AY (например, Exolon, Cybernoid). то есть интересует какая
    из этих музык будет играть в режиме 48К
    Кидай образы пярмо сюда, какие интересуют. Я щас закопировал кубернойд и эксолон самые старые, у мня там AY играет как на зло. Кинь что интересует. Я запишу на флешку и дам видео посмотреть.
    Мне не трудно - это моя работа мне CHRV за это зарплату золотом платит.
    Биперная музыка не играет ваабще. Ее нет. Наверно на плате есть два контакта для динамика, но я в схемах не понимаю. Динамик у меня есть, скажите куда его воткнуть нада ? Схема на сайте CHRV есть.
    ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    то есть прекрасно и как надо - это не одно и то же?
    Это я про то, что если дему делал какой нить ААА на всю голову, то там бордюр будет там где он захочет. А если VNN то на пентеве он там где должен быть.
    Последний раз редактировалось AAA; 29.11.2009 в 13:29.
  2. #162
    254
    228 сообщений
    8 Post(s)
    Судя по схеме, выход для них общий! X10. Если нет звука с BEEPера бери в руки тестер и прозванивай цепь "BEEP" от D2:133 до D20:5, а также есть ли напруга на AVCC5. Если это все есть делай BEEP из васика и если опять тишина, пинай автора прошивки Altera. Динамик туда без усилка бесполезно втыкать. NE5532 это типо предусилок, правда при полосе в 10MHz? Хватило бы чего-то и менее ШП, но на мощность 2-3Вт.(NE5532 Series 10 MHz Gain-Bandwidth Product Dual Operational Amplifier - SOIC-8) Стандартные наушники или компьютерные колонки.
    Последний раз редактировалось andrews; 29.11.2009 в 14:19.
  3. #163
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Со всех флешек и винчестера я могу слушать музыку во всех форматах AY,TSFM (st,pt,asc,sqt и.т.п.).
    Кроме fls который нигде не играет
    http://zxtunes.com/downloads.php?id=22214
  4. #164
    17 сообщений
    Спрошу у CHRV, он вумный, все знает.
  5. #165
    254
    228 сообщений
    8 Post(s)
    Я типо тоже. Правда если схема выложенная на сайте соответствует твоей железяке. Логика программируемая по типу вроде бы отличается от спецификации.
  6. #166
    17 сообщений
    Я звук беру:
    следи за руками:
    С NeoGS в TSFM с TSFM на вход усилителя. Поэтому нет Sounda. на плате Sound есть!!!
    Вечером буду разбираться, что можно придумать, возможно ТСФМ надо воткнуть на на джак а на плату и с платы брать на джак.... На плате предуксмотрен и вход и выход. А я щас беру сразу с ТСФМ.
  7. #166
  8. #167
    Саратов
    alexeenko, ну и прально-не будет бипера тогда.
    втыкивай tsfm в разъём Х17,и бери с платы (компа) звук.
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
    звуковые интерфейсы AY, Beeper, Covox (аппаратный ШИМ)
    там ещё и совокс есть.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    254
    228 сообщений
    8 Post(s)
    Согласен с предыдущим оратором. alexeenko, в следующий раз описывай проблему конкретно и подробно.
  10. #169
    г. Челябинск
    вот образ, там в Cybernoid-ах в интрошке даже есть возможность выбора
    между бипалкой и AY, там биперная музыка стопудова есть. а в Exolon-е
    делается проверка объема ОЗУ, а не наличия AY, т. е. в режиме 48К
    играет биперная музыка, а в 128К - AY, глянь, плиз
    • Тип файла: zip games.zip (125.3 Кб, Просмотров: 101)
  11. #170
    17 сообщений
    Все исправил. Все работает и все звучит...
    Кино про все:
    http://www.youtube.com/watch?v=HkLWu8N2tTg
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
