Страница 18 из 36 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #171
    г. Челябинск
    Все исправил. Все работает и все звучит...
    Кино про все:
    http://www.youtube.com/watch?v=HkLWu8N2tTg
    спасибо за киношку, а что значит "будет работать только в 128-ом режиме,
    иначе скорость бешеная" ???
    запусти, пожалуйста, Cybernoid 2 и Exolon из моего образа именно в режиме
    48К, очень хочется посмотреть...
  2. #172
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Я уже запустил в 128 и снял кано. Все работает в смысле соунда надо ложить ?
    Penteva ZX Evolution Sound Games Cybernoid Exolon
    Запустил отключив турбо в 48 бейсике через 15616 все работает не быстрит.
    Вот кано:
    Cybernoid 2 Penteva ZX Evolution
    Заходил отключив турбо через 48 байсик рандомизе уср 15616
    http://www.youtube.com/watch?v=ga7p1_gCRo4
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    когда пентеву включаешь нада зайти в меню глюка и выбрать платформу и ее скорость:
    Например я всегда выбираю:
    Не турбо Пентагон 128
    Можно выбрать
    Не турбо Пентагон 48
    Можно все выбрать с турбой.
    В последствии можно выбрать:
    Профи,
    спринтер
    АТМ2
    Скорпион,
    и.т.п, что душе угодно, сейчас прошивка сделана на два пентагона турбо не турбо 48,128
    Тоесть все работает как в эмуляторе унреал.
    По умолчанию комп работает в безватовом турбо, примерно наверно 25 мигогерц.
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    то есть интересует какая
    из этих музык будет играть в режиме 48К
    В Exolon который ты приложил хоть в лоб 128 хоть по лбу 48 режим - AY играет.
  3. #173
    г. Челябинск
    во, большое спасибо за работу!
    а если из платы AY выдернуть (при выключенном, разумеется, питании ) ???
  4. #174
    17 сообщений
    А у меня в плате нет AY. А если выдернуть TSFM из панельки AY, то сломается разъем TSFM и мне придется ехать к CHRV, припаявать ножки, такова особенность крепления TSFM.
    Что будет если выдрать AY я не знаю, ни разу не пробовал. Но с таким же успехом можно выдрать из ZX Pfenix, например. Результат будет тот же.
    Последний раз редактировалось AAA; 29.11.2009 в 17:39.
  5. #175
    г. Челябинск
    ой, то есть он подключается один раз и на всю жизнь???
    я к тому, что заиграет в этом случае биперная музыка в режиме 48К или нет...
  6. #176
    17 сообщений
    Ваабще раза два можно вынуть без последствий. Но этот я уже два раза выдирал. Третий раз выдрал CHRV, потом припаял назад отломанные ноги. Я его воткнул и более трогать не собираюсь, пока не сожгу.
    В этом месте NEDOPISI надо что то придумать, но идей нет. Каким еще образом крепить TSFM непонятно. Способ не надежный, но другого нет пока.
    Идеи как подключать TSFM есть ? Кидай сюда в тему. CHRV думает этот момент. Важное добавление, что в Пентеву не надо на ТСФМ вешеть два провода по питанию. Оно и без них играет бесшумно, бесшумней чем с ними.
  7. #177
    г. Челябинск
    ну... единственное, что приходит в голову, это соорудить (самому или заказать
    где-нибудь) разъемчик, например, из куска текстолита, с впаянными в него
    более крепкими, чем у разъема TSFM, ногами. могут подойти те, которые
    используются на пцшных матьплатах под джамперы... возни, конечно, дофига,
    но больше пока ничего не придумывается...
  8. #178
    17 сообщений
    А мне лезет в голову сделать дополнительный разъем на плате, как разъем HDD и туда втыкить хвостик ТСФМ, а AY на время включения TSFM блокировать перемычкой например, но это уже третья версия Пентевы....
    Вот на фото что я имел в виду:
    Последний раз редактировалось AAA; 29.11.2009 в 18:09.
  9. #179
    г. Челябинск
    а еще лучше блокировать логически, т. е. чтобы при запуске компутер сам видел,
    что в этот допразъем чего-то втыкнуто, и отключал AY
    отличная идея!
    а Роман об этой твоей идее знает?
  10. #180
    1,496
    973 сообщений
    AY в EXOLON & CYBERNOID включается при проверке ячейки в ПЗУ. наличие AY тут не причём.
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
