Страница 20 из 36 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 355
Тема: Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
  1. #191
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    да в альтеру нужно дописать немного кода. Железо тут ни при чем
    Ну так, CHRV с утра до ночи его пишет. Вот щас сидит и пишет.... Если это не железо, то рано или поздно оно реализуется.
  2. #192
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Будем верить и надеяться
    Вот пример картинок с палитрой ULAPlus:
    Последний раз редактировалось drbars; 29.11.2009 в 20:38.
  3. #193
    254
    228 сообщений
    8 Post(s)
    Возможность сохранения игры на флешку в том месте до куда прошел и.т.п.
    с флэшью не особо поотгружаешься, у нее ресурс ограниченный. Для отгрузок лучше взять статику с батарейкой.
  4. #194
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Вот, сделал TR-DOS версию демки C64 слайдшоу специально для того, чтобы ААА захотел, чтобы на его High-End спектруме ЭТО заработало. Кое как вспомнил, что такое Аласм
    Следующая картинка - кнопочка Caps shift.
    Программка по идее должна инициализировать ULAPlus палитру. Потестить пока не удалось. К сожалению эмулятор ZXSpin в режиме Pentagon эту фишку не эмулирует. Но картинки должны быть такие же красивые, как постом выше.
    ДАВАЙТЕ РАСКРАСИМ СПЕКТРУМ
    Последний раз редактировалось drbars; 29.11.2009 в 22:57.
  5. #195
    Господа, про палитры и коммодоры пишите в концепции...
    Сейчас задача одна сделать машинку которая будет стабильно работать в рамках заданой конфигурации. Кто хочет будет возможность делать свои конфигурации, вся дока будет для этого (токо по опыту НГС - чтото мне кажется что никто этим заниматься не будет).
    А навароты это вопрос не первой необходимости.
    З.Ы. Потенциально поддерживается 64 цвета.
  6. #196
    17 сообщений
    Рома, а вчера ты сказал про какую то Флашь память или что то такое что еще надо подождать. Это что такое ?
    или подожди пока флашер будет сделан
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
    C64SLIDE.ZIP (93.2 Кб, 2 просмотров)
    В эмуляторе Унреал не работает. В чем смотреть ?
  7. #196
  8. #197
    1,496
    973 сообщений
    и не заработает. смотреть надо в эмуле ZXSpin v0.7
  9. #198
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    TR-DOS версия там тоже не заработает, эмулятор тупит. Только tap
  10. #199
    17 сообщений
    не работает.
    Что жать где инструкция по запуску ?
  11. #200
    Тихвин
    8 сообщений
    Все исправил. Все работает и все звучит...
    Кино про все:
    http://www.youtube.com/watch?v=HkLWu8N2tTg
    Оффтоп...
    ААА, а почему ты сказал, что у тебя нюарта коллекция которой ни у кого не будет?... у меня она есть... не могу сказать на сколько полная, брал у Славы лет несколько назад... до того как zx tunes запустилось. там 90 метров музыки... только там дублей очень много.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  1. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Turbo Sound (revision С)
    от CHRV в разделе Звук
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
