С уважением, Дмитрий.
Karabas-Go
ZXM-Phoenix в Телеграмм
sd(22.03.2021)
Спаял контроллер на микрошу. DOS запускается, правда как то иногда нет, но это похоже разъем может не очень контачит.
После запуска дос дисковод лампа загорается, но мотор не крутит. Что это может быть ? Так же не ясно а куда должен идти контакт 16 разъема дисковода. Он же вроде мотор включает ?
format из под монитора, он в ркшном формате получается ? В микрошу вроде грузиться, только с ошибкой контрольной суммы. он запускается, но толку нету, диск то не крутиться.
10 контакт на массу случайно коротнул стало работать. чего то не пойму как до конца правильно соединить надо
у контроллера есть два выхода диск А и B
как их правильно соединить с 10 12 14 6 разъемами дисковода выбор носителя 0 1 2 3
ура работает!!! Пишет и читает, осталось правильно только провода соединить.
Ратмир(20.04.2021)
в описании доса написно вроде так сделать :
Так как контроллер не
формирует сигнал START (для мотора), то необходимо соединить в дисководе сигна-
лы "ВЫБОР" (DSO или DS1 для второго НГМД) с сигналом START.
что имеется ввиду под start?
у меня работает когда я 10 (DS0) на массу сажаю, но крутиться все время ясно дело.
16 нога. только на разъеме дисковода, а не на втором конце шлейфа (на фотке шлейф с переворотом)
с учетом переворота как раз 10 и 16 местами меняются. нужно соединить вместе 10 и 16. для одного дисковода - достаточно. если два -там сложнее...
не сложнее, надо соединить со стороны контроллера 10 и 14, это Disc A, 12 и 16 - это Disc B. но тогда шлейф нужен строго с переворотом и оба дисковода нужно настроить на DS1 (B)
Последний раз редактировалось Serg6845; 20.04.2021 в 09:14.
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
sd(20.04.2021)
а если напрямой конец шлейфа присоединить, то 10-16 можно на разъеме соединить ?
Зверинецъ
sd(20.04.2021)
Всём привет! Почти собрал контроллер как в посте https://zx-pk.ru/threads/11319-radio...=1#post1106944 синяя маска. ̶И̶ ̶в̶о̶з̶н̶и̶к̶ ̶в̶о̶п̶р̶о̶с̶,̶ ̶а̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶п̶р̶о̶ш̶и̶в̶а̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶П̶З̶У̶?̶ ̶:̶v̶2̶_̶d̶i̶z̶z̶y̶_̶f̶a̶c̶e̶p̶a̶ l̶m̶:̶ ̶т̶а̶м̶ ̶д̶о̶л̶ж̶е̶н̶ ̶б̶ы̶т̶ь̶ ̶ ̶м̶о̶н̶и̶т̶о̶р̶ ̶и̶ ̶D̶O̶S̶ ̶?̶
̶Я̶ ̶п̶р̶о̶ ̶т̶о̶,̶ ̶г̶д̶е̶ ̶в̶з̶я̶т̶ь̶ ̶ф̶а̶й̶л̶ ̶п̶р̶о̶ш̶и̶в̶к̶и̶?̶ ̶У̶ ̶а̶в̶т̶о̶р̶а̶ ̶я̶ ̶ч̶т̶о̶-̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶н̶а̶ш̶ё̶л̶.̶
Так, мозг включил, прошивку вроде как собрал. Продолжаю развлекаться дальше...
Последний раз редактировалось iwa955; 02.01.2022 в 15:06.
