Страница 18 из 119 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #171
    200
    138 сообщений
    Раз на ПЦ можно читать амижные диски, хоть и извращенным способом, то и агатовские должно быть возможно. Вот, например, через этот драйвер http://simonowen.com/fdrawcmd/
    Я на Амиге Агатовские диски читал без проблем.
    Вообще говоря, на PC амижные диски без дополнительного оборудования (сопли из дисковода в LPT-порт читать нельзя.
  2. #172
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    tnt23, можно. Только там какие-то заморочки с переключением чтения на лету с одного дисковода на другой. Равно как и 1541 диски тоже читаются.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #173
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    А расскажите плиз про это. Только не подумайте, что я хочу спора или еще что. Мне просто интересно узнать это для общего образования. В вашей компетентности не сомневаюсь (иначе бы не интересовался).
    Каким образом это делали? В каком виде получался результат?
  4. #174
    2,217
    871 сообщений
    Если исходить из документации к этому драйверу, то достаточно повесить два дисковода на шлейф, в одном из которых стоит дискетка, а с другого читаем. Фактически бубен заключается в этом самом лишнем дисководе с дискеткой. На современных материнках, на которых если и есть FDD-разьем, то поддерживается к сожалению только один дисковод, и, как я понимаю, такой метод не пройдет.
    ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
    Это было очень давно, лет 10, не меньше, а то и больше и подробности я уже не помню. У Амиге есть возможность читать сырые данные на низком уровне. Делал читалку спектрумовских дисков, а заодно вставил и агатовский диск. Смотрю, формат явно какой-то другой, не MFM. Стало интересно, что это. Опять же, не помню, но похоже, что это был ФМ формат. Написал простенький декодер и успокоился) Вот и все мое знакомство с чтением агатовских дисков.
  5. #175
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    А, ну вот всё и выяснилось. Вас как и меня сбила вот эта фраза:
    "Микрошевские диски видит Агат (то есть скорее всего и Apple)."
    Тут есть ошибка!
    Дело в том, что на АГАТе используется 2 типа флопов (у каждого свой собственный контроллер):
    1) НГМД140 (228 Кбайт) - для Aplle совместимости - никакого отношения к "настоящему" агатовскому и микроше он не имеет. Он действительно ФМ - используется на Эпле и Правце.
    Прочитать его ПИСИшным контроллером нет возможности.
    С Амижкой немного попроще, 140 имеет непропорциональный по отношению шаг дорожек и поэтому о записи на 140ок можно забыть сразу, а насчёт чтения - тут могут быть разные варианты, ... Например, ненадёжное чтение.
    На этот счет америкосы написали не один гиг текстов и провели кучу изучений (PC\Amiga\Apple2) вдоль и поперёк и дали заключительное резюме....
    2) НГМД840(2020 Кбайт) - Полностью отечественная разработка, началось с тех пор когда агат стал выступать терминалом для ЭВМ М13 в системе предупреждения о ракетном нападении. Его прочитать невозможно не писюком не амигой. Я уже писал где-то что ограничение аппаратное а не программное. В принципе да, он МФМ.
    Вроде бы вот эти буквы все слышали - MFM - модифицированная частотная модуляция, но это ж не законченный формат записи, а только намёк на имеющиеся ограничения. Вроде того, сколько нулевых бит может приходится на один единичный бит. А такие вопросы, как, например, порядок бит в байте, размеры синхрополей (и вообще их конструкция) - отданы на усмотрение разработчика конкретного контроллера. Иначе бы агатовские дискеты
    вполне можно было писать/читать на PC и Амиге. пусть и нестандартным софтом.
    Именно этим контролером мне удалось прочитать диски от Микроши которые мне принес приятель работавший в 40цеху ЛЭМЗа.
    Думаю что после преодоления небольшого психобарьера я ими займусь и расскажу в чем там дело. На первый взгляд, вроде упрощенная версия агатовского формата, а если упрощенная то возможно будет какое-то решение их читать\писать на PC.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 11.05.2011 в 16:15.
  6. #176
    2,217
    871 сообщений
    Так каким из них комплектовался, скажем, Агат-9?
  7. #177
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    И теми и другими. И вместе и по отдельности. Сперва, когда Болгары вовсю поставляли 140-ки (это ес5088.02) - заводы Кочо Цветаева и Стара Загора - более было 140. Тики дороговаты были...
    Потом когда Болгары наладили крупный выпуск 5323.01 (аналог TEAC FR) больше ими.
    По сути, одинакого в них только размер дискет
    А то что 140-ки можно при умении прочитать Амигой я знаю, просто я ошибочно подумал что реч идет о чтении 840 на Амиге, вот и заинтересовался. А что? не удивлюсь если кто-то из наших придумает как это делать! Поэтому и спросил.
    Сам пользуюсь вот этим:
    http://deka.ssmu.ru/er/agat/Hard/bridge.shtml
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 11.05.2011 в 16:33.
  8. #178
    2,217
    871 сообщений
    Все же мне кажется, что у меня читались те дискетки, которые по 800 с чем-то там.
  9. #179
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Да, я знаю что Амига по сравнению с РС имеет много большие на это возможности. Поэтому и интересовался. Очень жаль что подробностей не помните было бы интересно.
  10. #180
    200
    138 сообщений
    Ссылку дай? я помню только проект AFR (Amiga Floppy Reader), который как раз и требовал завести соплю с флопа в параллельный порт.
    Ну и экзотику вроде плат CatWeasel мы не рассматриваем.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
