Страница 27 из 119 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #261
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от VovanRK86 Посмотреть сообщение
    сейчас посмотрел в эмуляторе надо отрезать 4 первых байта
    Через WRKWIN32 SE.COM пишется по своим адресам, то есть с адреса 6200.
  2. #262
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Небольшой совет тем кто отрабатывает дисковод, и тому кто уже затрахался набирать GE000. В мониторе в ячейке F890 заменить F0 на Е0 и заходить в DOS по директиве U.
    Реально будет удобнее. Попробую после выходных.
    Spectrum жив!!!
  3. #263
    г. Ульяновск
    Интересно таких много?
    а у меня по ней ROM диск!
    круто! я не знал, но как писал 4 байта видимо заголовок, а .... значит command.com тоже запишется куда надо! пытайтесь! , пригодится!
    и главное Владимир Поздравляю с запуском FDD!!! я думаю оценишь эффект от него на РК!
    но для тех "кто отрабатывает дисковод", если такие есть, а я надеюсь есть и будут появляться и я бы очень хотел способствовать этому если смогу т.к. РК86 для меня очень много значит, то маленькое дополнение:
    У меня резистор на ноге готовность оптимальный - 1.5К на общий провод.
    а у меня как писал 800ом не работал, прошу учесть (ну или мне подсказать если что не так)
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  4. #264
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Даже другой микросхемы не потребуется, прямо на рабочем мониторе F0 меняется на Е0.
    ---------- Post added at 03:25 ---------- Previous post was at 03:19 ----------
    Видимо это зависит от конкретной конструкции(серия микросхем, сам дисковод, ну и х.з. из за чего еще, а скорее всего из за конкретного экземпляра ВВ55) но у меня 1.5К надежнее работает. Посмотрм что будет когда уберу ВВ55.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 08.06.2013 в 04:22.
  5. #265
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    VovanRK86, COMMAND.COM грузится с 0, AUTOEXEC.BAT c 1100.В AUTOEXEC записал SE, потом 0D,0D,FF. Теперь при входе в ДОС сразу грузится оболочка.А это значит, что COMMAND.COM сидит на своем адресе.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 10.06.2013 в 21:12.
  6. #266
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Задумал залить контроллер в ПЛИС EPM7064SLC, а так как не уверен в надежности выходов, то ИР22 решил оставить. Вроде все верно нарисовал, а не работает. Знатоки, проверьте пожалуйста, где засада?
    • Тип файла: rar FDD.rar (119.4 Кб, Просмотров: 199)
  7. #267
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    На скринах наверное прохо видно.Вот проект.Сдeлан в MAXe.
    • Тип файла: rar FDD.rar (166.2 Кб, Просмотров: 276)
  8. #268
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну подскажите хоть что нужно сделать чтобы избавиться от такой проблемы - у меня схема уже спаяна, а после любой, даже незначительной правки программа так переставляет ноги, что аж руки опускаются. Как указать программе что назначения ног ПЛИС меня устраивает?
  9. #269
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Правой кнопкой на PIN-е (INPUT/OUTPUT/BIDIR) -> Assign -> Pin/Location/Chip...
    В поле Pin ввести номер ножки.
  10. #270
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А потом как я понимаю - компилировать?
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
