Страница 29 из 119 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #281
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Думаю должно поместиться, всего полтора сантима вверх добавится.
    Надо прикинуть что нибудь такого же размера, попробовать.
  2. #282
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Было маленько времени, посмотрел подробнее схемы, помимо доработки от Vladimir_S, по запуску Монитора после сброса, в схему введен доп. дешифратор ИД7, позволяющий обойтись без переделки самой схемы компьютера.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #283
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, Зачем этот гемор с доп. ИД7? Лучше вот так
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=601981&postcount=9
  4. #284
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Согласен, но в данной версии все уже предусмотрено. Если начать "откатывать" решения, то и получится и другая схема самого ПК и контроллера. Считаю пусть будет такой, если кто по другому сделает - будет еще один!
    Получается конкретная версия компьютера и "штатный" контроллер к ней (и ничего резать не надо), разве плохо?!
    Karabas-Go
  5. #285
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, У тебя и так схема измененная. В оригинале три РФ2. Для них конечно лучше ИД7.Ты же делаешь контроллер с ПЗУ на 28 ног.
  6. #286
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Т.е. ты предлагаешь изменить схему РК и упростить контроллер?
    Ведь в предлагаемом варианте ничего на плате резать и паять (только два проводка) не надо. Просто вставил плату контроллера (или шлейф с панелькой) в панельку ПЗУ и получил РК с НГМД.
    Karabas-Go
  7. #286
  8. #287
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, Если я правильно посчитал количество ног в ПЗУ - 28. То получается так - ПЗУ 8 килобайт, из них первые четыре Кб (Е000 - ЕFFF) это ДОС2.9. Последние 2 Кб (F800 - FFFF)это монитор. А вот с адреса F000 по F7FF ПЗУ у тебя накладывается на адреса выборки ВВ55 и ИР23 в контроллере. Их нужно разруливать, иначе в это адресное пространство ничего не запишешь и корректно не прочитаешь.
  9. #288
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    В цифровой схемотехнике я не так силен, но разве элементы IC18; IC20A и IC21C по схеме контроллера не занимаются именно этим разруливанием?
    Karabas-Go
  10. #289
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, Я эту схему раньше не смотрел. Не понятно зачем, что бы выделить F000 - F7FF два раза прогонять через ИД7. Эта область легло выделяется при помощи А11 и на основной ИД7.
  11. #290
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Т.е. так как ты еще раньше предлагал? Тогда нужно плату ПК менять и контроллер "классический" брать.
    Karabas-Go
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
