Страница 31 из 119 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #301
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от starik Посмотреть сообщение
    А если поставит рядом с 8 выводом ИС20 джампик, вроде поставил - альтернативный генератор, снял - родной.
    Недогоняю, а что он будет переключать? А "подтяжка" 13 и 11 вывода на +5?
    Думаю одним джампером не обойтись.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #301
  3. #302
    Ангарск, Иркутская обл.
    Выход альтернотивного генератора, который МГТФом, пустить дорожкой через джампик.
  4. #303
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Дорожкой до IC7 пустить-то можно, но проводник получится длинный и загогулистый, не уверен что это хорошо будет.
    В прочем давайте обсудим!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 24.06.2014 в 13:47.
    Karabas-Go
  5. #304
    Очень хорошо получается, спаял альтернативный генератор - все работает с джампиком, не захотел поставил встроенный кварц- генератор без джампика - тоже работает. Резисторы альтернативного генератора впаял в любом случае - можно входа к плюсу не подтягивать, кварц альт. генератора не ставить.
  6. #305
    138
    113 сообщений
    да попутал немного или запутался со схемами совсем
    а есть схема подключения к оригинальной версии РК-86? или только к Radio-86RК-SRAM.
  7. #306
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Может "классика" будет лучше? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=396428&postcount=197
    Как обсуждаемаю версию контроллера притулить к оригинальной версии РК, я не подскажу
    Последний раз редактировалось gdv2002; 09.09.2013 в 08:28.
    Karabas-Go
  8. #307
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Открыл тему в Барахолке: http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1264
    Karabas-Go
  9. #308
    г. Ульяновск
    Что то схема из поста №280 не читается. Это только у меня что ли?
    Отсюда вопрос схема контролера из тема Radio-86RK-SRAM? Тогда причём здесь МК? или я что то упустил?
    Прикрутить к оригиналу думаю возможно любую схему, проблем не будет, т.к. Radio-86RK-SRAM от оригинала отличается только заменой динамической памяти на статику. Подскажите может я не прав?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  10. #309
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Действительно ПДФка не открывается?! Выложил по новой.
    Karabas-Go
  11. #310
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, Пишет - не поддерживается формат. А сейчас все нормально.
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    Почти, еще немного дешифратор изменен. В оригинале - 0 - FFFF разбит на 8 областей по 8 Кб. В Radio-86RK-SRAM - 8000 - FFFF разбит на 8 областей по 4 Кб.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
