Страница 40 из 119 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #391
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    АлександрПП, Мучь его поактивнее.
  2. #391
  3. #392
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А в каких ситуациях это проявляется?
  4. #393
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А вот когда уже уверен, что все в порядке и вроде никаких сбоев больше не будет.
  5. #394
    г. Ульяновск
    в объявлении же написано - программы работающие под управлением DOS
    да видел я это в объявлении (и ещё в те времена, и контролер собрал, а только толку тогда?) , а написал именно об упоминании об прогах в других источниках, SE конечно прога, но она есть, а вот других не встречал, хотя искал, и как и написал я ДОС нашёл случайно в дампах готовых (а искали его с 2005г.!), и я его листинг впервые вижу!
    ---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
    п.с. Вот ещё ВАЖНОЕ, все игнорируют MAXI86RK(но не Я сейчас бьюсь в эмуляторе с НИМ!), а для него есть ЗАГРУЖАЕМЫЙ ДОС64 с поддержкой страничного РАМ диска 64кб(C:>), и дампы есть, и авторы писали что ВСЁ работало у МНОГИХ!!! и ДАЖЕ глючило!!! при подключении ВН59, предлагали решить проблему установкой ВК38, а это говорит, что ФДД работал и думаю ОЧЕНЬ ХОРОШО! (что бы ДОС64 подгружать, и ЗАМЕТЬТЕ подгружать в ТУРБО режиме)
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  6. #395
    Ufa
    8 сообщений
    Забил под завязку ещё 2 дискеты играми и программами, сбоев больше не было, всё работает как часы ...
    Так что контроллер дисковода в принципе работоспособен.
    Если использовать его только как носитель - то проблем при чтении не будет.
    Т.е. если диск уже записан - то нём уже ничего не потеряется ...
    Единственное не понравилось, что не заработали где то 5-8 игр, которые отлично работают в эмуляторе. Сегодня постараюсь их все загрузить через магнтофонный вход с отсоединенным контроллером, чтобы выяснить проблема из за контроллера или проблема в компьютере.
    После этого выложу список игр и программ которые у меня не заработали.
  7. #396
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это хорошо. 9 июня выхожу с отпуска и займусь контроллером конкретно. У меня дисковод был не доработанный по сигналу готовность. Сейчас два дисковода со 100% сигналом готовность. Может сбои были из за состояния "всегда готов"?
  8. #397
    Ufa
    8 сообщений
    В общем совсем не запустились на моём Радио86-СРАМ 5 игр:
    Алмаз, Формула, Посадка, Стопкран, Поле Чудес.
    Запускается но через 1-2 раза Лодеруннер.
    Работает но с глюками Атака.
    Независимо от того подключен контроллер дисковода или нет.
    Если у кого есть оригинальный Радио86, не могли бы проверить их работоспособность?
    А то не совсем понятно, то ли игры в оригинале были не от Радио86, то ли Радио86-СРАМ не совсем совместим с оригиналом.
    Хотя в эмуляторе они все работают без особых проблем.
    • Тип файла: rar games.rar (31.6 Кб, Просмотров: 163)
  9. #398
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Алмаз, Формула, Стопкран...
    ...Хотя в эмуляторе они все работают без особых проблем.
    Это версии для Партнёра. Интересно, в каком эмуляторе 86РК они работают без проблем?
    Стоп-кран, fix под РК - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=696167&postcount=75
    ...Посадка, Поле Чудес.
    На реале работают, Посадка глючновато. Поле Чудес адрес запуска 0100 в игре переключиться на русские буквы.
    Занулите память перед запуском. http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=76447#76447
    Я уже показывал КАК она работает на реале - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=706209&postcount=639
  10. #399
    Ufa
    8 сообщений
    Они все по крайней мере запускаются на Emulator3000.
    Formula в нём работает до первого столкновения.
  11. #400
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    roma а есть описание доработки дисководов на русском?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
