Страница 52 из 119 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #511
    200
    138 сообщений
    Потом на основе этой платы можно будет сделать и гибрид с ОЗУ.
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    Если что то ставить в панельки то с метрическими панельками боюсь будет проблема с покупкой.
    Отверстия сейчас диаметром 0.9мм, вроде и дюймовые чипы и панельки должны туда лезть.
  2. #511
  3. #512
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Отверстия сделать 1.6х0.97 мм, даже 40-как ножки влезут, но со скрипом
    Вопрос по схеме, не выбора микросхем ПЗУ.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #513
    200
    138 сообщений
    Отверстия можно и 1мм сделать, вопрос в трассировке проводников между площадками. Ну да посмотрим, это поменять недолго.
    По поводу панелек - лично я не вижу смысла ставить логику в панельки, ну ВВ55 еще туда-сюда, хотя тоже запаял бы для надежности.
    Схема еще не дорисована, конструктивно под ПЗУ все равно одно посадочное место, как в оригинале. Вот потому и тянет туда добавить улучшения от Prusak.
    Раскидал микросхемы по плате.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я привел цифры с реальных плат. Такие размеры у Мика на Фениксе, у меня на Радио-86РК SRAM(ессно автор не я ) и Орион-ПРО, все трассируется хорошо.
    Есть "стандарты" на ПП, в свое время по ним считал, очевидно что не я один
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Karabas-Go
  6. #515
    200
    138 сообщений
    Все дорожки "сняты", осталось нарисовать и поставить разъем. Кстати, разъемы я нашел в Туле и Брянске, заказал десяток на будущее.
    Текущий вид платы в KiCad
    Занятно, что на плате нет вообще ни одного конденсатора по питанию.
    Последний раз редактировалось tnt23; 30.04.2016 в 09:15.
  7. #516
    200
    138 сообщений
    Плата снята целиком, DRC ошибок не находит. Кое-где под микросхемы заглянуть не удалось, но раз со схемой бьется, то буду надеяться, что соединения все правильны.
    Еще немного повыверяю геометрию, посмотрю на диаметр отверстий под контакты и подумаю насчет увеличить диаметр переходных отверстий. Потом можно отдавать в проявку.
  8. #517
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Точно такой же мной был отправлен tnt23 - 4года тому назад.
    Кстати удалось оживить?
    Mr-Linker, в процессе перерисовывания платы возникли неясности с парой сигналов. Решил посмотреть их осциллографом на включенной плате. Как прежде, компьютер с платой не запускался, но я посмотрел тактовый сигнал и форму сигналов на шинах адреса и данных.
    Так вот через какое-то время, нажав "Сброс", увидел подобие запуска: экран проинициализировался и появился мигающий курсор. Символов нет, только курсор, и компьютер стал отзываться на нажатия клавиш.
    Набрал ему вслепую "GE000" и по поведению курсора похоже, что ПЗУ живы и отрабатывают на линиях дисковода какая-то ерунда, и судя по всему не работает ВВ55, но это уже кое-что
  9. #518
    200
    138 сообщений
    В общем, дело было в мертвом ВВ55А. Заменил на такой же, но живой - все зашевелилось, задышало.
    Подключил флопик от ноутбука - при старте ДОС диск раскручивается, и выпадает закономерное I/O ERR. Я правильно понимаю, что чтобы отформатировать дискету, нужно откуда-то загрузить (набить в кодах) FORMAT.COM? в дистрибутиве он есть в формате .rk, грузить, надо полагать, с адреса 0, а запускать как?
  10. #519
    14
    tnt23, насколько я помню, сначала надо GE000 для инициализации внутренних структур, а уже потом format.rk запускать.
    И, кстати, это не format.com. Это отдельный format, специальный.
  11. #520
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    FORMAT из под монитора можно взять здесь.
    http://zx-pk.ru/threads/11319-radio-...l=1#post363684
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
