Страница 54 из 119 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #531
    200
    138 сообщений
    Невооруженным глазом просматривается адресная метка заголовка сектора (0xEA 0xD3):
    00001530  44 44 44 44 44 44 44 44  44 44 45 55 45 45 45 54
    00001540  54 45 54 44 44 44 54 44  44 44 54 44 44 45 44 44
    55545454 55454455
    11101010 11010011
  2. #532
    200
    138 сообщений
    В процессе борьбы за восстановление контроллера накодил простейшую читалку данных с диска.
    0000:  3E DF 32 02 F0 3A 01 F0-E6 10 C2 05 00 3A 01 F0  >.2..:.......:..
    0010:  E6 40 C2 0D 00 21 00 10-11 FF 1F CD 2C 00 77 23  .@...!......,.w#
    0020:  1B 7A B3 C2 1B 00 3E 7F-32 02 F0 F7 3A 01 F0 E6  .z....>.2...:...
    0030:  80 CA 2C 00 3A 04 F0 C9-                         ..,.:...........
    Раскручиваем диск, ждем готовности READY, потом ждем начало сигнала INDEX и принимаем подряд байты в буфер по адресу 1000h. В полученной кашице можно уже искать намёки на секторную разметку.
    01 81 19 83 83 06 06 00 00 00 00 00
    EA D3 01 03 04 04 00 C0 01 83 83 C1 83 00 00 00 00 00
    DD DD F3 00
  3. #533
    200
    138 сообщений
    Благодаря подсказке пользователя uart (ДОС перепрограммирует ПДП ВГ75, а адреса ВГ75 в "Микроше" и "Радио-86РК" различаются, пикантные подробности тут http://zx-pk.ru/threads/26559-nastro...l=1#post871402) все заверте!
  4. #534
    200
    138 сообщений
    Сделал файл DEBUG.COM. Располагается в адресах 5ED0-71FF. При запуске устанавливает в адреса 6100-73FF отладчик и на вопрос START? и при нажатии Y отладчик запускается. При нажатии любой клавиши кроме Y - выход в монитор без запуска отладчика. Теперь отладчик можно хранить и грузить с дискет.
    Vladimir_S, на "Микроше" после загрузки рисуется знак вопроса и приглашение "Монитора". Одним словом, не работает что бы это могло быть?
    Кстати, DBG.COM из архива cy6 тоже на "Микроше" не желает работать, просто сбрасывается.
    Смотрю, в самом начале кода с 5ED0 есть вызов CALL F990, это какой-то чисто РКшечный вызов? Точки входа "Монитора" же все в F8xx лежат. Может, различия "Мониторов" тому виной?
    Последний раз редактировалось tnt23; 25.05.2016 в 20:47.
  5. #535
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Разработчики использовали недокументированную п/п, для уменьшения своего кода.
    MF990: MOV A,H
    CMP D
    RNZ
    MOV A,L
    CMP E
    RET
    wtf
  6. #536
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да, это сравнение HL с DE.
    tnt23, Замени F990 на FA17 для Микроши.
  7. #537
    200
    138 сообщений
    Заменил. Перемещение происходит, но запуск после ответа Y на вопрос START? успевает нарисовать приветствие отладчика и далее происходит сброс.
    Нашел в архивах http://home.onego.ru/~bav9/94.html отладчик BDU, попробую его.
    BDU оказался не совсем отладчиком. Пошаговый запуск там отсутствует как класс. На очереди OTLADCH из поставки "Микроши", внутри которого безмятежно виднеется копирайт SID.
    (не создать ли отдельную ветку для софта, в том числе дискового, под "Микрошу"?)
  8. #538
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    tnt23, А это на микроше не пробовал?
    http://zx-pk.ru/threads/11319-radio-...l=1#post735725
  9. #539
    200
    138 сообщений
    Ха, забыл! найти что-то в этом треде уже большая проблема сегодня попробую. Хотя это же ассемблер с редактором, а не отладчик.
    Vladimir_S, редактор сохраняет и грузит нормально. Единственное, что при попытке снова сохранить файл под тем же именем выдает сообщение "ПОВТОРНОЕ ИМЯ" и все. То есть, видимо, нужно выходить в дос, грохать файл, возвращаться в редактор и сохранять снова.
  10. #540
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да, это я не пробовал. Да и не к чему. Если пишешь какую то программулину, то лучше сохранять промежуточные варианты под разными именами, проще откат делать. А и все это что? Я сейчас в отпуске и на железе проверить не могу.
    И еще, может переделать редактор, что бы он работал только с файлами ASM? Соответственно и каталог выводил только ASM? Тогда на запрос имени, вводить только имя без расширения.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
