Страница 55 из 119 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #541
    201
    139 сообщений
    Да, это я не пробовал. Да и не к чему. Если пишешь какую то программулину, то лучше сохранять промежуточные варианты под разными именами, проще откат делать. А и все это что? Я сейчас в отпуске и на железе проверить не могу.
    И еще, может переделать редактор, что бы он работал только с файлами ASM? Соответственно и каталог выводил только ASM? Тогда на запрос имени, вводить только имя без расширения.
    "И все" - надпись просто остается до нажатия любой клавиши, после чего идет возврат в редактор. На диск ничего не записывается.
    Сохранять промежуточные варианты - это, по-моему, на любителя. Было бы здорово сделать все же перезапись следующим образом:
    - проверить, есть ли уже такой файл (или обработать код ошибки "файл уже существует")
    - если он есть, переименовать его в .BAK
    - сохранить новый файл
    Работать только с .ASM неудобно, IMHO. Например, я сделал файл DOS29.H с определениями всех функций и ячеек ДОС и загружаю в редактор его, а потом уже свои тексты .ASM.
    По мотивам исходников утилиты DUMP из поставки CP/M 2.2 сваял аналогичное для ДОС 2.9. Не умеет тормозить по пробелу и выходить по УС+Ц, и не показывает ASCII, но это все дело наживное. Загружать и запускать с адреса 1100H.
  2. #541
  3. #542
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    tnt23, Согласен, утилитка полезная. насчет ASCII, это наверное лучше отдельную LIST утилиту написать. И насчет пробела и УС+Ц - вставить 13 байт.
    А кстати, почему не в 'своих' адресах выводится?
  4. #543
    HardWareMan
    Микрон?! Ты ли это?
  5. #544
    201
    139 сообщений
    Про вывод "в своих адресах" я думал, но пока оставил как есть. Для этого нужно вычитать адрес загрузки из VTOC, да и классический дамп дает представление об относительном смещении от начала файла.
    Это все можно доделать-добавить, вот перетащу исходник с "Микроши" и выложу.
    Занятно, что ДОС читает несколько секторов за раз при операциях OPRD/READ, типа read ahead такой. Хорошо видно при работе утилит TYPE и DUMP
  6. #545
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Микрон?! Ты ли это?
    Да, это я.
    /Микрон/
  7. #546
    201
    139 сообщений
    Меж тем, есть фундаментальная проблема переноса данных, а точнее, несовместимости формата дорожки ДОС2.9 с остальным миром. Большинство современных FDC уже не умеют переключаться в режим FM, а которые и умеют, не поддерживают (нестандартных) синхросбоев.
    С другой стороны, ДОС2.9 аппаратно заточена на FM с одним-единственным типом синхросбоя. Даже если добавить несложное расширение схемы, в лучшем случае она сможет читать FM дискеты, записанные другими контроллерами. На поддержку CRC уже не хватит ресурсов, не говоря уже о MFM.
    XXI век на дворе, неужели так и пользоваться магнитофонным гнездом?
  8. #547
    HardWareMan
    Можно прикрутить синезуб. Все становится лучше, если к нему прикрутить синезуб.
  9. #548
    201
    139 сообщений
    Можно подумать в сторону nRF24 или вовсе уж esp8266
  10. #549
    г. Ярославль
    Ну что, так и не прикрутили ВГ93 к 86РК?))
    Разработчик КНГМД для Специалиста и Ориона128, автор SPDOS (журнал "Радио" 12/1992, 1-2/1993). Манускрипт, датированный 1993-94гг: Отладка контроллера SPDOS SPDOS v4.3
  11. #550
    14
    makbar, в Партнере прикрутили.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
