Страница 72 из 119 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #711
    Цитата Сообщение от tnt23
    А где можно взять Track-Sector Edit?
    Я получил его в дистрибутиве из ТОО "Лианозово". Но сейчас выложить его не могу, т.к в 2000 (когда у меня сдох винт), восстанавливая файлы на винте, "поднял" на PC не все программы (диски РК86 читались на ОРИОНЕ с РК-КНГМД, где одновременно, естественно был и КНГМД на ВГ93, поэтому файл командой LOADA грузился в ОЗУ, затем, после сброса, файл записывался в ORDOS-квазидиск. Затем из ROM-диска запускался MS-Commander С.Коровкина, которым ORDOS-файл с квазидиска переписывался на дискету в формате MSDOS 720К. Затем дискета вытаскивалась и ставилась на PC, где уже копировалась на винчестер PC. Это было долго и утомительно.
    А т.к некоторые программы не имели для меня ценности (в частности как раз такие программы, что нагло напрямую лезут в экранное ОЗУ РК86, отчего не работают на ЭВМ с другим экраном), то, естественно, они, как ненужные и не копировались. А тем более редактор для формата в 5 секторов не трек был не нужен, т.к я использовал формат в 7 секторов на трек. Так, что даже, если бы программа работала с экраном корректно, то она всё-равно мне не годилась, ведь я использовал РК86 только как источник п/п-рамм чтения/записи сектора для CP/M на базе РК-КНГМД.
    Скорее всего, этот файл (и м.быть и некоторые другие файлы, что отсутствуют сейчас на моём винчестере), у меня есть. На дисках 3.5" или 5.25"-DD в формате 560 кб. Кстати, от формата 400 кб, я отказался почти сразу же в середине 90-тых, как обнаружил, что нет проблем увеличить полезный объём диска (в коде RK-DOS меняется только п/п-мма поиска свободного сектора во VTOC, на каждый дополнительный сектор трека добавляется 2 команды [CP и JR Z], так что если 7 секторов на трек (560 кб), то код длинннее всего на 8 байтов. Но увы, нет самонастройки на формат, поэтому для каждого формата - своя версия RK-DOS.
    TS-EDIT.COM (кажется так называлась) это весьма простая маленькая программа, визуально похожая на редактор дампа РК86. В начале знакомства с RK-DOS было интересно с его помощью "пошариться" по диску и посмотреть как устроен каталог, сектор VTOC (размером в 160 байт, не в 512) и список секторов занятых файлом (T/S List). Но практической пользы нет. Нажимаешь клавишу, выводится очередной блок дампа. Если происходит переход к следующему сектору или треку, то меняется надписть TRACK NN, SECTOR N. Если надо редактировать, то как и в редакторе дампа подводишь к нужному месту в дампе и вводишь HEX-цифры. При переходе к следующему сектору, если были изменения, сектор автоматически записывается на диск в то же место откуда был прочитан. Естественно можно выбрать любой трек и сектор и посмотреть (и при необходимости изменить) данные сектора.
    Так, что увы, помочь достать это ПО пока не могу, поищите где-нибудь, у кого-то наверняка сохранилось. Если не найдёте, то позднее найду эту программу, когда буду иметь РК-КНГМД с дисководом. Но если срочно надо могу написать аналогичную. Думаю, что такую программу легко "нацарапать" за полтора часа, причём используя альтернативный фонт с рамками и инверсией, чтобы выглядело красивее, чем было у Е.Седова. На такой программе можно потренироваться в использовании функций RK-DOS или вспомнить что там к чему.
    Цитата Сообщение от VladimirS
    Эту схему в журнале РАДИО автор обозвал самоцвет
    Об этом вообще слышу первый раз. Не знал, что и в журнале РАДИО была схема цвета (не читал, т.к не выписывал с 1992). Я полагал, что есть только один цвет для РК, описанный в журнале "Радиолюбитель" в 1992 (статья называется "Цветные РК86" и занимает 2 номера, в первом схема, а во втором, если МНИП, советы по программированию).
    Последний раз редактировалось barsik; 12.08.2017 в 10:26.
  2. #712
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    barsik, Это я ошибся, конечно в Радиолюбителе. К сожалению по этой схеме действие атрибута распространяется не только после, но и на одно знакоместо до.
  3. #713
    138
    113 сообщений
    Она?на Апогее что то подобное снизу нужно поднастраивать.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Она?
    Точно.
  5. #715
    138
    113 сообщений
    Сегодня прикинул свою РК-шку и плату дисковода, принципе можно воткнуть в корпус от Апогея. Интересно а что там было там у Апогея.? Я просто свой под пломбами не скрывал.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 16.08.2017 в 18:07.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    201
    139 сообщений
    Вот тут есть фотки Апогея изнутри: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?t=5507
  7. #717
    138
    113 сообщений
    Видимо что-то планировалось, т.к. 6 саморезов было вкручено, на месте планируемой платы
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    201
    139 сообщений
    Может, как в "Импульсе", встроенный БП или кодер СЕКАМ.
    Последний раз редактировалось tnt23; 12.08.2017 в 00:23.
  9. #719
    138
    113 сообщений
    Тимур а где глянуть список радио элементов и монтажу. Сижу со смартфона , это просто мука что-то искать. Обещают в августе протянуть интернет только.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    201
    139 сообщений
    Список компонентов для сборки
    Микросхемы:
    1x КР580ВВ55А
    1x К555ЛЕ1
    1x К555ИЕ7
    2x К555ИЕ5
    2x КС573РФ2 (РФ5)
    1x К555ЛА3
    1x К555ЛИ1
    2x К555ТМ2
    1x К555ИР13
    1x К555ИР22
    1x К555ЛЛ1
    1x К555ЛН1
    1x К555ИР23
    1x К555ИД4
    Резисторы (0,125Вт)
    1x 200 Ом
    5x 1кОм
    Керамический конденсатор:
    1x 100пФ
    Выложил на страницу проекта
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
